Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Motor => Thema gestartet von: klein in 14.12.2011, 19:53:33
Titel: luftleitblech 8614M3
Beitrag von: klein in 14.12.2011, 19:53:33
Hallo Leute
ich bin dabei meine überholte Motor vom 4R3 auf zu bauen
jetzt habe ich bemerkt das etwas fehlt und zua die 4 zwischenflansche die zwischen
den Zylinderkopf und den Ansaugrohr gehören.
Hat jemand von euch vielleicht ein Foto und starke von diese teile so das ich die nachbauen kann
und weiß jemand wo fuhr diese Dinger eigentlich eingebaut sind ?
freundliche Grüße Cor
Titel: Re: luftleitblech 8614M3
Beitrag von: Karl-Ernst in 14.12.2011, 20:12:28
Hallo Cor,
leider kann ich deiner Beschreibung nach nicht ganz nachempfinden was, bzw wo was fehlt.
Kannst du mal ein Bild von dem Bereich hier einsetzen?
Beitrag von: klein in 14.12.2011, 20:45:09
Hallo Karl-Ernst
Hier sind die Bilder ich hoffe es macht die Sache deutlicher
Es geht um teilnr. 9 von gruppe 1.03 tafel 1 im ESB
Beitrag von: Karl-Ernst in 14.12.2011, 21:18:41
Hallo Cor,
jetzt weis ich was du meinst, kann allerdings selber nicht sagen wofür dieses Teil mit der Bezeichnung Zwischenflansch notwendig ist.
Eigentlich hätte ich gedacht das das Ansaugrohr auch nur mit einer Dichtung aufgeschraubt ist.
Hier müßen wir dann mal auf einen Fachmann wie Ulli oder Magne warten.
Beitrag von: rozwod in 14.12.2011, 21:27:59
auf dem Zwischenblech stütz sich der Drallzerstörer ab d.h die Klappen die im Zylinderkopf sind und für den Kaltstart geschlossen werden.
Ich meine nicht lebenswichtig, wenn aber 3 vorhanden sind und man die Klappen benutzt sollte die vierte nicht fehlen.
Beitrag von: Harm in 14.12.2011, 22:47:49
Moj Cor
Dus gewoon monteren het is voor de choke om die beter af te laten sluiten
zo als ik dat lees
Gr Harm
Beitrag von: MAN-fantast in 14.12.2011, 22:49:19
Hallo MANler,
der Fachmann hat schon gesprochen :) doch kann ich mit einem Bild oder zwei auftischen.
Beitrag von: klein in 15.12.2011, 20:08:43
Hallo Leute
Herzlichen dank für die antworte
Magne vielen dank für die Bilder die sagen mehr als tausend Worte
Ich denke nachbauen ist schwierig vielleicht muss ich die Dinger irgend wo aufstöbern
