Autor: MAN.Eric Thema: Man 2f1 Raucht weiß-blau  (Gelesen 6165 mal)
Offline MAN.Eric
« am: 29.05.2018, 20:34:29 »
Ich habe ein Problem mit dem Motor meines 2F1, und zwar raucht er ein wenig weiß und verbrennt auf einem Topf nicht richtig (Abgaskrümmer ist feucht)
Das blöde ist dass alles Neu ist: Einspritzdüsen, neue Kolben, Zylinder und Einspritzpumpe wurden überholt, Einspritzzeitpunkt müsste auch stimmen, Spaltmaß ist korrekt und Ventile sind eingestellt. Ich komme einfach nicht mehr weiter was es sein könnte. Anspringen tut er sehr gut. Zieht am Berg auch nicht schlecht finde ich.
Ich würde mich über jeden Tip oder Denkanstoß sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen aus Luxemburg
Eric
Re: Man 2f1 Raucht weiß-blau
« Antwort #1 am: 30.05.2018, 16:32:35 »
Hallo Eric.
Ich bin jetzt kein Motorenfachmann, aber weißer Qualm ist doch eigentlich ein Zeichen dafür das er Wasser mit verbrennt.
Weiß jetzt nicht wieviel du schon gefahren bist, aber kontrollier doch mal den Wasser und den Ölstand und behalt die dann im Auge.
Vielleicht kommst du so dahinter was er verbrennt.  ::)
« Antwort #2 am: 30.05.2018, 16:59:06 »
Hallo Alex , der  2F1 ist ein Luftgekühlter  .....  :-\
« Antwort #3 am: 30.05.2018, 17:32:10 »
Hallo Eric,
es kann auch eine sabberne Düse sein, auch wenn die neu sind. Eventuell Schmutz reingekommen.
Offline MAN.Eric
« Antwort #4 am: 30.05.2018, 21:58:23 »
Hallo Andy,
Die Düsen habe ich nicht im Verdacht. Ich hatte diese untereinander getauscht doch der Fehler wandert nicht mit...leider, sonst wüsste ich wonach ich suche müßte.
Eric
« Antwort #5 am: 30.05.2018, 23:17:15 »
Weißer Qualm ist doch eigentlich zerstäubter Diesel der nicht
verfrannt wurde .
Bei abgebauten Auspuffkrümmer und laufenden Motor,
könnte man sich eventuell ein besseres Bild machen.
Da fällt mir grad noch so ein ,wenn ein Zylinder weniger Einspritzmenge
bekommt /nachhinkt , so kann er unter NICHT Last auch weiß Qualmen.
Das ist denn bei abgebauten Auspuffkrümmer wieder gut zu sehen.
Offline MAN.Eric
« Antwort #6 am: 31.05.2018, 08:23:25 »
Ich hatte den Krümmer schon einmal abgebaut und dabei gesehen dass ein Zylinder feucht ist. Einspritzmenge solte passen da die Pumpe vom Fachmann überholt wurde. Wieviel ändert sich der Förderbegin wenn man 0,2 oder 0,3 mm Folie unter der Pumpe entfernt?
Sehe ich das richtig das wenn man die Folie entfernt sich der FB richtung Früh verschiebt?
Eric
« Antwort #7 am: 31.05.2018, 10:47:32 »
Hallo Eric,
probier mal eine andere Einspritzleitung. Deinen Fehler hatte ich auch mal...andere Leitung eingebaut, es war weg.
Frag aber nicht warum!
Offline drl
« Antwort #8 am: 31.05.2018, 12:25:39 »
Leitungen müssen den richtigen Durchmesser haben. Rücklaufleitung frei?
War vorne an den Düsen schon Verkokung als du Sie gewechselt hast?
Offline MAN.Eric
« Antwort #9 am: 31.05.2018, 15:33:17 »
Dann werde ich mal versuchen an so eine Leitung zu kommen und das zu testen. Der Zylinder der gut verbrennt da war die Düse sehr leicht verrußt aber trocken, die andere war feucht und fast gar nicht verrußt. Beide wurden kontroliert und waren dicht... Wenn ich den Druck der Düsen etwas senke könnte das helfen?
Eric
Online MAN-2L2
« Antwort #10 am: 01.06.2018, 17:49:59 »
ein einfacher und wirkungsvoller Test wäre, wenn Du einfach mal die kompletten Einspritzdüsen zwischen den Zylindern tauschst. Wandert der Fehler mit, ist es die Einspritzdüse. Wandert er nicht mit, kann es die Leitung, das Pumpenelelment der Einspritzpumpe für diesen Zylinder, die Ventile oder der Zylinder/Kolben dieses Zylinders sein. Vielleicht ist auch ganz einfach die Kompression an diesem Zylinder nicht mehr gut genug.
Gruß Theo
Ich grüsse alle MAN-Freunde
« Antwort #11 am: 01.06.2018, 18:17:45 »
Hallo Andy,
Eric
« Antwort #12 am: 02.06.2018, 08:49:04 »
                                          Moin Eric
Bei laufenden Motor und in Drehzahlwechsel ist eventuell zu sehen
wann der Kraftstoff nicht verbrannt wird,
und ob es bei vollen /schlagartigen drehzahlsteigerungen auch ist ?
Mein Gedanke so,wenn auch die Pumpenelemente zueinander 100% eingestellt wurden,
ist den auch der Motor (z.b. Nockenwelle der Pumpe) auf den beiden Zylindern
auch 100% gleich. Auspuffkrümmer  ;) was zu sehen ?
Ich VERMUTE nicht das das feuchten mit den Förderbeginn zusammen hängt,
da spiegelt sich die Motorleistung eher wieder,
mein Verdacht geht (eher)Richtung Fördermenge unter den beiden Zylindern.
Bei den unterlegen der Ausgleichscheiben, da gibt es zumindest beim 35er
eine FESTE Angabe , aber eine FESTE Angabe gibt es in der wirklichkeit nicht !
was an der Forn der Nockenwelle liegt  :o .
0,2-0,3mm ist aber sehr viel,die Feineinstellung hab ich auch schon
mit Telefonbuchseiten gemacht, und Dichtmasse .............. .
Mit zwischen legen von 4 Spionen / Fühlerlehren kann man auch Versuche machen,
dabei erspart man sich viel schrauberrei  ;) .
Es ist aber IMMER mit der Überlaufmetode zu kontrollieren ! ! ! ! (Schleppertechnik M50)
Ja, ausgleich entfennen ist früher.
Sind die Fragen jetzt beantwortet, oder sind es jetzt mehr ?   :-\
« Antwort #13 am: 02.06.2018, 09:02:38 »
Zitat
Hallo Eric,
Das hatte ein Bekannter von mir auch mal,er hatte lange gesucht.
Es war eine wandernde kleine Kugel /WIE Schweißperle in der Leitung,
die aber auch beim auspusten nicht raus kam .
Offline MAN.Eric
« Antwort #14 am: 05.06.2018, 19:46:17 »
Moin Jens,
Nein Infos gibs es nie genug;) Die Infos in die Tat um zu setzen ist das andere...
Ich habe jetzt einmal versucht heraus zu finden wann er am meisten raucht, und auch das ist nicht ganz einfach. Nockenwelle müsste ich messen das weiß ich jetzt nicht so genau. Jedoch habe ich ich einmal die Einspritzmenge mit 2 Reagenzgläser versucht zu vergleichen und das sah identisch aus. Ich könnte mal versuchen noch mehr Umdrehungen zu machen und dann noch einmal messen. Ich füge ein par Videos bei vielleicht findet ja einer was raus, und ihr könntet mir vielleicht etwas zu dem Spiel der Kipphebel sagen...
Offline MAN.Eric
« Antwort #15 am: 05.06.2018, 19:55:12 »
Kann man keine Videos posten?
