Autor: Hartwig Thema: MAN Motor D0226 MTE  (Gelesen 11793 mal)
Offline Hartwig
Re: MAN Motor D0226 MTE
« Antwort #20 am: 01.02.2021, 21:04:44 »
Ich hoffe daß es nur die Köpfe bzw. Ventile sind, ich muß erstmal ein Wörtchen mit dem Verkäufer reden. Der Motor ist platt, einzig Zylinder 5 hat gerade noch so aktzeptable 25bar.
Hier die Werte:
Zylinder 1: 20 bar
Zylinder 2:  4 bar
Zylinder 3: 10 bar
Zylinder 4: 15 bar
Zylinder 5: 25 bar (das ist wohl der, der noch gezündet hat)
Zylinder 6:  6 bar
Die Tage folgt nun ein Druckverlusttest, geht der Druck ins Kurbelgehäuse ist fraglich, ob sich ein Weitermachen überhaupt lohnt...  :'(
Der Motoröldruck (kalt) von 6 bar läßt halt darauf schließen, daß die Motorlagerung ok ist.
https://www.youtube.com/watch?v=fyKOOR_5yqw&feature=youtu.be
Offline elmi
« Antwort #21 am: 02.02.2021, 09:59:32 »
Hallo Hartwig,
im Anhang Schnittbild, 1 x Querschnitt von Motor MAN Do224 und Längsschnitt D0226.
Motor hat demnach keine Laufbuchsen.
Elmar
Offline Hartwig
« Antwort #22 am: 02.02.2021, 10:01:49 »
das ist ganz schlecht-leider. Trotzdem danke.
Ich werde einen Druckverlusttest machen, vlt. sinds nur die Köpfe.
Offline Schmalspur-Tina
« Antwort #23 am: 02.02.2021, 10:46:45 »
nach langer Standzeit hört man oft von dem Problem verklebter Kolbenringe, unserer Meinung nach könnte damit auch der wahnsinnige Unterschied der Kommpressions-
Messergebnisse erklärt werden.
Viel Erfolg weiterhin.
Gruß, Tina und Jürgen.
Offline hobbyman
« Antwort #24 am: 02.02.2021, 11:10:34 »
Tag Hartwig,
Köpfe ab und Kolben raus, alles sauber machen.
Eventuell nachhohnen mit Hohnbürste auf Bohrmaschine.
Kolbenringe kontrollieren oder ersetzen.
Pass auf mit den oberen Kolbenring, wenn du den
ersetzt muss dieser an der Oberseite rundherum eine
Ecke raushaben, damit er nicht gegen den oberen Büchsenrand stoßt.
Viel Erfolg.
Offline Hartwig
« Antwort #25 am: 02.02.2021, 15:36:53 »
Hallo Hartwig,
Elmar
Motor hat Buchsen.
Offline Hartwig
« Antwort #26 am: 02.02.2021, 20:25:45 »
leider ist nicht nur Kopfarbeit nötig, auch ins Kurbelgehäuse entweicht der Druck. Der heutige Druckverlusttest brachte Gewissheit:
https://www.youtube.com/watch?v=CxAr5pgkv1g&feature=youtu.be
« Antwort #27 am: 02.02.2021, 23:03:12 »
Hallo Hartwig,
mache erst einmal alle Ventile dicht, dann hast du auch wieder Kompression und Druck unter dem Kopf. Nach längerer Standzeit werden die Kolbenringe zwar auch nicht besser, aber die Ablagerungen härter. Sollte der Motor dann laufen, wird sich der Druckverlust ins Kurbelgehäuse wahrscheinlich in Grenzen halten. Viel Glück.
Gruß Armin
Offline Hartwig
« Antwort #28 am: 03.02.2021, 22:21:52 »
Die Düsen sind besser als gedacht.
Öffnungsdrücke:
Zylinder 1: 210bar
Zylinder 2: 215bar
Zylinder 3: 210bar
Zylinder 4: 205bar
Zylinder 5: 200bar
Zylinder 6: 200bar
https://www.youtube.com/watch?v=0UjRL_EaXW8&feature=youtu.be
Leider wurden beim letzten Düsenausbau die Löcher vom Düsenhaltersitz in den Köpfen nicht gereinigt. Man sieht die Eindrücke in den Dichtscheiben aus Kupfer vom Dreck.
Offline Hartwig
« Antwort #29 am: 04.02.2021, 21:05:14 »
die Kolben müssen leider raus und genauer angeschaut werden. Am Zylinder 1 fehlt sogar ein Stück der Brennraummuldenkante. Mit der Kamera war es nur sehr schwer möglich die Zylinderwände zu filmen. Teilweise sind leichte Riefen erkennbar, die Zylinderwände müssen zumindest nachgehont und die Kolben gesäubert werden. In diesem Alter die Kolbenringe zu entfernen ist auch ein Lotteriespiel, vlt. reicht es, wenn man sie ein paar Tage in Heizöl stellt.
Ansonsten müssen die neu.
Da kommt schon ein Sümmchen zusammen, Kolbenringe, Zylinderkopfdichtungen, Ventildeckeldichtung, Einlaß- und Auslaßdichtungen uswusf...
https://www.youtube.com/watch?v=UFTyCKQYDJc
Offline hobbyman
« Antwort #30 am: 05.02.2021, 09:05:29 »
Morgen Hartwig,
Hab mir das Innenleben angeschaut.
Sieht aus als wäre er zu heiss gewesen,
Bitte überprüfe auch Mal das Förderbeginn.
Da muss leider, wie du schon schreibst, alles raus.
Die Hohnbürste wird auch nicht reichen.
Wenn der Verkaufer dir den für einen laufenden
Motor verkauft hat, dann zeig ihm dies Mal.
Viel Erfolg und beste Grüße.
Michael.
Offline Hartwig
« Antwort #31 am: 05.02.2021, 09:24:25 »
Wo bekomme ich den Teile für den Motor, d.h. wo kauft ihr MANler eure Teile?
Offline hobbyman
« Antwort #32 am: 05.02.2021, 17:38:36 »
Hallo Hartwig,
Auf Ebay.de hab ich die Kolbenringe von Goetze schon vorbei sehen kommen.
Diese Motoren kommen auche in Schiffe vor, jetzt weiss ich nicht ob du ans Wasser wohnst,
aber im Marinegeschäft könnte man auch Mal probieren.
Ich denke aber Internet ist der schnellste Weg.
Viel Erfolg und gutes Wochenende.
Michael.
Offline hobbyman
« Antwort #33 am: 05.02.2021, 17:54:40 »
Noch was vielleicht Hartwig,
Ruf doch Mal in Augsburg an.
Tschuss.
