Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Motor => Thema gestartet von: M.A.N-Hausen in 03.09.2026, 20:43:28
Titel: MAN AS 325 kein Öldruck
Beitrag von: M.A.N-Hausen in 03.09.2026, 20:43:28
ich hab ein AS325 mit 8814 Motor gekauft. Motor war teilzerlegt und ein Tassenstößel war gebrochen. Den hab ich nun ersetzt, die Buchsen gehohnt und gut gebrauchte Kolben mit neuen Kolbenringen eingebaut.
Heute den ersten Start gemacht und hat kein Öl Druck.
Damit überall ÖL ist habe ich mit einer Handpumpe erst einmal ÖL in die ganzen Öl Gänge gepumpt. Nach dem Starten hatte er kurz Öl Druck und dann nicht mehr. Wenn ich das mit dem Öl reinpumpen wiederhole wieder das gleiche, nach dem starten paar Sekunden Öl Druck und dann nicht mehr.
Hat jemand ne Idee? Öl Pumpe verschlissen/defekt?
Karl-Heinz
Titel: Aw: MAN AS 325 kein Öldruck
Beitrag von: Oily in 03.09.2026, 23:12:57
Wenn eine Fehlmessung ausgeschlossen werden kann, dann könnte das an einem hängenden Überdruckventil oder an einer Undichtigkeit auf der Saugseite der Ölpumpe liegen.
Beitrag von: M.A.N-Hausen in 04.09.2026, 10:28:39
Hallo Marc,
danke für deine Antwort.
Messfehler ist ausgeschlossen, denn wenn ich während dem laufenden Betrieb die Messuhr weg mache kommt dort auch kein ÖL. Messuhr hängt dort, wo normal die Öldruckanzeige angeschlossen ist.
Deine 2 Ideen hatte ich auch schon im Kopf, weißt du wo das Überdruckventil an denen Motoren ist?
Karl-Heinz
Beitrag von: RMW-Gerhard in 04.09.2026, 11:07:38
Hallo Karl Heinz,
vielleicht schafft die Ölpumpe es nicht nach der langen Außerbetriebnahme selbsttätig zu arbeiten. Je nach Motor,entweder befüllen oder die Zahnräder der Pumpe mit Fett befüllen....hat schon mal geholfen.
Gruß Gerhard
Beitrag von: SUN in 04.09.2026, 14:43:46
Hallo Karl-Heinz,
das Überdruckventil sitzt links unten hinter dem ESP Deckel. Im Schema Pos. 11
Vielleicht hängt es oder die Feder gibt sehr früh nach und dann ist dein vorgefülltes Öl schon wieder verbraucht.
2. Möglichkeit wie bereits Marc geschrieben hat, da du kurzzeitig Öldruck messen kannst, scheint die Ölpumpe dein vorgefülltes Öl ja wegzudrücken. Für mich scheint die Funktion der Ölpumpe daher gegeben zu sein, auch wenn das Öl nur kurzzeitig vom aufbauenden Luftdruck vor sich her geschoben wird.
Wie Marc würde ich da auch vor der Ölpumpe das Problem im ersten Schritt suchen. Heißt aber den Ölwannendeckel abschrauben. Wenn der schon länger gelagert wurde ist das Ansaugrohr vielleicht von der Ölpumpe abgerutscht. Oder der Ansaugfilter hängt tief im festen Ölschlamm.
Beitrag von: M.A.N-Hausen in 04.09.2026, 20:38:43
Danke für die schnellen Antworten werde es ausprobieren und wieder melden Motor habe ich komplett gereinigt
Grüße Karl-Heinz
Beitrag von: M.A.N-Hausen in 13.09.2026, 16:32:43
Problem gelöst.
Habe heute die Vorderachse abgebaut und den Stirnraddeckel entfernt um an die Pumpe zu kommen.
Da habe ich dann auf einmal ein Loch unterhalb der Ölpumpe bemerkt.
Hab dann in der ETL die Anzahl der Schrauben nachgeschaut und festgestellt, in das Loch kommt ne Schraube. Hinter dem Loch ist der Ansaugkanal vom Öl. 🙈
Schraube rein, alles wieder zusammengebaut und Testlauf.
Siehe da Öldruck ist nun da.
Danke an alle für eure Nachrichten.
Karl-Heinz
