Autor: hobbyman Thema: MAN Schiffsdiesel  (Gelesen 8519 mal)
Offline hobbyman
MAN Schiffsdiesel
« am: 19.06.2019, 20:35:05 »
Hallo Forum,
Weißt ganz vielleicht Jemand etwas über die MAN Motoren die damals nicht nur geackert,
sondern auch geschwommen haben.
Einige Motoren unserer Traktoren sind auch in Boote/Schiffe gelandet.
Ist da Jemand oder kennt Ihr vielleicht Jemand der etwas genaueres weißt.
Beste Grüße, Michael.
Re: MAN Schiffsdiesel
« Antwort #1 am: 19.06.2019, 20:47:52 »
Andersum geht auch ,ich habe vor einige Jahre her ein 0022M Schiffsmotor nach ein Forumsmitglied hier ins Forum verkauft , so wie ich mir erinnere war der Auspuff  komplett anders und das Typenschild war anders  ( angaben 21 PS bei Drehzahl 1500 / Meeresspiegel ) , dieser ist also in ein Traktor gelandet.
« Letzte Änderung: 20.06.2019, 20:23:15 von Bastian »
Offline hobbyman
« Antwort #2 am: 20.06.2019, 10:13:00 »
Hallo Bastian
Gut um zu wissen.
Vielleicht hat Jemand noch Dokumentation oder andere
Papiere über MAN Schiffdiesel.
Gr. Michael.
Online M.A.N-Hausen
« Antwort #3 am: 20.06.2019, 19:47:18 »
Hallo Michael,
Den 0022 von Bastian hab ich gekauft und läuft jetzt in meinem 4N1.
Ich habe noch mehrere MAN Motoren welche auf einem Schiff im Einsatz waren.
Ein 0026 mit wassergekühltem Auspuff und ein 0022 welcher an einer Ankerwinde eines Schiffs verbaut war.
Gruß aus dem Schwarzwald
Karl-Heinz
Offline hobbyman
« Antwort #4 am: 20.06.2019, 20:07:09 »
Hallo Karl-Heinz,
Vielen Dank, ich wollte mal wissen ob es da Unterschiede gibt ( Motordaten ).
M.fr.Gr. Michael.
« Antwort #5 am: 20.06.2019, 20:19:29 »
Michael , typ maar even   0022m   in de zoekmachine in   en je krijgt in bijdrage 5   de foto s van t ding te zien  grt Bas.
Offline hobbyman
« Antwort #6 am: 20.06.2019, 21:00:13 »
Dank je wel Bas, zal ik doen.
Groetjes, Michael.
Offline hobbyman
« Antwort #7 am: 22.06.2019, 19:30:52 »
Hallo Forum,
Da war ich im Netz am Stöbern und siehe da, einen D0024M als Schiffsdiesel taucht auf.
Sogar abgeregelt auf 2000 U/min.
Hab ich Mal angerufen, der war noch da, einen kleinen Ort oben Amsterdam.
Heutemorgen den Hänger hinterm Wagen und hingefahren, er gefiel mir, ich hab Ihm mitgenommen.
Hier is er.
Offline hobbyman
« Antwort #8 am: 22.06.2019, 19:36:30 »
Vergessen, das Umdrehgetriebe ist von RENK, ist auch von MAN.
Gr. Michael
« Antwort #9 am: 23.06.2019, 10:52:17 »
Da hasst Du  Nagel mit Köpfe gemacht.
« Antwort #10 am: 24.06.2019, 07:32:33 »
Hallo Michael,
toll was alles gibt!  Hat der Motor Ölfilter nur im Hauptstrom oder auch unten im Bodenblech?
« Antwort #11 am: 25.06.2019, 08:45:11 »
Na genauer auch nicht,über EINER Ecke gehört =
Ein Taucherboot bekam mitte der 90er Jahre,auf Ibiza,ein neuen
MAN Motor.
Beim Probelauf stellte sich raus,
das der alte Motor links stat rechtsdrehend (wie Üblich) war .
Die Teile für ein Linksdrehenden Motor wurden dann nachgeordert,
und die Monteure bauten den neuen Motor auf links um.
Offline hobbyman
« Antwort #12 am: 25.06.2019, 20:47:01 »
Hallo Magne, von unten ist nur einen runden Deckel, ob da noch was drin steckt weiss ich nicht.
Hallo Jens, dann hätte ich 7 Rückwartsgänge und einen Voraus ;), der Typ ist gleich und es wird schon stimmen.
Zuerst möchte ich Öl und Filtern wechseln, auch in der Einspritzpumpe.
Hat Jemand im Forum noch einen Lüfterflügel mit 6 Flügeln vom 4S und vielleicht noch einen Kühler.
M.fr.Gr. Michael.
« Antwort #13 am: 25.06.2019, 23:15:32 »
Michael,ich wollte auch nur drauf hinweisen,
das es sowas auch geben soll.
Ist aber wohl eher unwahrscheinlich das du 7 Rückwertsgänge bekommst  ;D.
Offline hobbyman
« Antwort #14 am: 26.06.2019, 06:00:48 »
Morgen Jens,
Ja, ist Klar, ehrlich gesagt hatte ich an andersrum laufen gar nicht gedacht, dass es möglich ist wußte ich
Aber nun wir da grad drüber reden, was ist der Zweck von andersrum laufen, warum dreht einen Motor meistens rechtsrum?
Kann hier vielleicht ein Forumsmitglied drauf antworten.
« Antwort #15 am: 23.07.2019, 10:44:43 »
                                  Moin Michael
Ich denke das hat sich so eingebürgert,
zum teil laufen die Motoren ja auch als Industriemotoren,
und da ist es ja zum Vorteil wenn sie alle die gleiche Drehrichtung haben.
Bei der Agregaten Versorgung, Anlasser Lima Einspritzpumpe usw.,
ist es denn ja auch einfacher/preiswerter.
« Antwort #16 am: 23.07.2019, 14:35:16 »
im Netz steht so allerhandüber dieses Thema (Rechts u. Linkslauf von Motoren).
Da die ersten Motoren in beide Drehrichtungen funktionierten, wurde später der Motor , je nach Anforderung, konstruktionsbedingt auf eine Drehrichtung festgelegt.
Das sie überwiegend rechtslaufend ausgeführt waren, hängt wohl damit zusammen, daß sie von Hand angeworfen werden mussten: mit einer Kurbel den Motor als rechtshänder links herum anwerfen. Versucht das mal.
Offline hobbyman
« Antwort #17 am: 03.08.2019, 18:19:06 »
Hallo Leute, Vielen Dank für eure Antworten.
Hier ist noch die Nummer von dem Hauptstrom-Ölfilter für alle die es wissen wollen.
M.fr.Gr. Michael.
Offline hobbyman
« Antwort #18 am: 11.01.2023, 19:08:43 »
Gutenabend,
Kann man an Hand dieser Motornummer oder Fabriknummer das Bauhjahr des Motors
feststellen.
Ist auf dem Typenschild nicht oder vergessen ein zu schlagen.
Wer weisst etwas?
Dankeschön im Voraus.
Gr. Michael.
Offline SUN
« Antwort #19 am: 12.01.2023, 06:18:13 »
Guten Morgen Michael,
ich habe vor einigen Jahren viel mit dem MAN Service für Marinemotoren in Nürnberg zusammen gearbeitet.
Normal ist dies möglich, dass aus der Motornr. auch das Bj. abgeleitet werden kann.
Hängt aber vom alter des Motor ab.
Frag im ersten Schritt mal deinen nächst gelegenen MAN Truck/Bus Service an. Falls dieser nicht helfen kann,
sollte entweder er direkt mal beim internen Hintergrundservice anfragen, oder er hat vielleicht eine Nr. wo du dich melden kannst.
Das ganze natürlich nur wenn hier im Forum das nicht schon direkt jemand sagen kann  ;D
