Nach dem ich die Einspritzdüsen bei meinem 4k1 gewechselt habe was wunderbar geklappt hat kann ich den Motor nicht mehr abstellen.
Normalerweise stellte ich ihn ab in dem ich das Gaspedal zurück zog aber jetzt reicht es nicht mehr ganz zum abstellen.
Normal stellt man ihn ja über das Hand gas ab komplett unten oder? Die gasstange zur ESP geht ganz zurück.
Ich bitte euch dringend um Rat
VG Johannes
Hallo Johannes, das Problem hatte ich an meinem P auch schon mal nach dem ich das Gasgestänge neu gelagert und eingestellt hatte!
Musste dann die erste Zeit das Gaspedal etwas "anheben", also dem Gestänge nachhelfen und dann ging er aus.
Mit der Zeit hat sich das Problem von allein erledigt! ::)
Vielleicht hilft es.
Danke für deine Hilfe das funktioniert leider auch nicht.
Irgend eine Schraube an der Esp ist doch dafür verantwortlich aber ich weiß nicht welche.
Eine ist ja auch für den standlauf aber das regelt man doch mit dem Handgas? Oder täusch ich mich da?.
Gruß Johannes
Hallo Johannes,
http://www.forum.man-traktor.de/index.php?topic=5985.0
Das war ja mal meine Frage aber irgendwie wurde ich daraus auch nicht schlau.
Für was brauch ich ein Leerlaufdrehzahl wenn ich das übers handgas einstelle?
Hallo.
Beim 4k1 wird Nullmenge über ein kleines flaches Metallgestänge gegeben.Ich vermute dass das herunter gefallen ist.
Dann läuft der Motor ganz normal, du kannst aber eben nicht zurück auf Null ziehen.
Und zwar ist es durch so einen kleinen Klemmfloh gesichert der fällt dann runter und in einer Verkettung ungünstiger Umstände rappelt sich das Gestänge ab.
War bei meinem auch schon, passiert beim Vollgasfahrt in links Schräglage.
Zb am Pflug.
Nimm den kompletten Regler mit Pumpe ab, Häng das Gestänge wieder ein, Planfläche am Motor und Regler peinlichst säubern und mit dünnem Dichtungspapier und einem Hauch Fett wieder ansetzen.
Keine Dichtmasse verwenden die aufträgt sonst veränderst due den Abstand Pumpe/ Nockenhub und somit den Förderbeginn Richtung spät----Keine Leistung.
Das sollte es sein. Ist keine Hexerei.
Mfg Andreas.
Ok Danke für deine Hilfe
