Autor: dieselemma Thema: Motor geht nicht mehr aus  (Gelesen 4711 mal)
Offline dieselemma
  • dieselemma
« am: 13.11.2011, 08:23:05 »
hallo m.a.n freunde
ich kriege mei 4r1 seit letzter zei nicht mehr ausgestellt über die pumpe.die drehzahl geht ganz zurück nur aus nicht. muss ihn
abbocken.nur irgendwann geht das aufs getriebe und kupplung.vieleicht weiss einer von euch was mann machen kann. danke schon mal vor ab
gruss philipp
Re: Motor geht nicht mehr aus
« Antwort #1 am: 13.11.2011, 09:41:14 »
Hallo Philipp,
als Landmaschinenschlosser hast Du wohl mein banaler Vorschlag schon probiert ...  Also, ich meine das muss am Gasgestänge liegen (?).  Probiere mal das Winkelgelenk am Hebel der ESP abzunehmen, geht er dann per Hand aus gibt es zwei Möglichkeiten; entweder die Druckstange (vorne) einkürzen oder die Zugstange (hinten) verlängern.
Offline dieselemma
  • dieselemma
« Antwort #2 am: 13.11.2011, 10:01:08 »
hallo magne
danke für die schnelle rückmeldung.habe schon das ganze gestänge ausgehakt.aber ohne erfolg.die pumpe hat doch eine standgas-stop schraube.ob mann da mal drann stellt?leider weiss ich nicht wie rum oder ob das überhaubt was bringt.
gruss
« Antwort #3 am: 13.11.2011, 10:44:17 »
Hallo nochmals,
die Stopschraube ist ein Anschlag für Vollgas, - ich würde erst den Deckel mit Entlüfter abnehmen und an der Reglerstange schauen.  Wenn der Hebel am Reglergehäuse evtl. nicht beim Ausstellen des Motors die Reglerstange genügend schiebt, kann ein einfacher Rostlöser-/Schmierkur bei der Durchführung helfen.  Hast Du der Ölstand im Reglergehäuse überprüft ?  Es kann auch sein das einiges hier trocken/schwergängig sind ...
« Letzte Änderung: 13.11.2011, 11:03:49 von MAN-fantast »
Offline dieselemma
  • dieselemma
« Antwort #4 am: 13.11.2011, 10:51:05 »
hey magne
ja öl ist immer vorhanden.bei jeden ölwechsel kommt das mit raus.weill die pumpe ja altersbedingt immer mal diesel durchlässt.aber mit den deckel währe ein versuch.da mal rann gehen.danke erst mal
 gruss philipp
