Autor: schraubär Thema: Welches Frostschutzmittel für 4L1  (Gelesen 8754 mal)
Offline schraubär
« am: 03.11.2011, 12:32:45 »
kann mir mal jemand sagen, welches (heutige) Frostschutzmittel das richtige ist für meinen 4L1 und in welchem Verhältnis man das verwendet?
Ich weiß nicht, ob er jemals welches gesehen hat - als ich das Wasser abgelassen habe war kein Frostschutz drin.
Vielen Dank und Grüße.
Ingo
Re: Welches Frostschutzmittel für 4L1
« Antwort #1 am: 03.11.2011, 13:53:58 »
Bisher habe ich mir noch keine Gedanken gemacht ob es Unterschiede zwischen den einzelnen Frostschutzmitteln gibt und wenn ja welche. Natürlich mal abgesehen davon das ich für den Wasserkreislauf Kühlerfrostschutz nehme und keinen Scheibenfrostschutz.
Ich hole mir immer im KFZ-Zubehörhandel den einfachn normalen Kühlerfrostschutz im 5L Kanister.
Das Mischungsverhältniss ist ja dann auf dem Kanister angegeben.
Offline chris5506
« Antwort #2 am: 03.11.2011, 19:18:40 »
Hallo !
Ich kann dir nur sagen das ich das Rote Frostschutzmittel verwende was wir auch in meiner Firma verwenden da es die Gummischläuche nicht angreift .
Ich mische 50/50 .
chris
« Antwort #3 am: 04.11.2011, 00:08:02 »
Hallo Ingo
Es gibt verschiedene Qualitäten bei den Frostschutzmitteln, ich nutze Mittel bei denen
der Wasseranteil möglichst hoch ist.
Die Begründung, das Mittel selber hat nur die Funktion den Gefrierpunkt zu senken
und die Rostbildung im Kühlkreislauf zu verhindern, aber selber schlechte Kühleigenschaften.
Je höher der Anteil an Frostschutzmittel in der Mischung ist, je schlechter ist die Kühlleistung
Außerdem gibt es Mittel bei denen die Schläuche und Dichtungen mehr oder weniger angegriffen
werden.
Ich habe gute Erfahrungen mit Fertigmischungen gemacht, (diese werden von einigen Traktorenherstellern angeboten).
« Antwort #4 am: 04.11.2011, 20:57:22 »
Kann das auch im 2F1 verwendet werden ? ;)
« Antwort #5 am: 04.11.2011, 21:04:32 »
Danny, sicher kannst du das auch für den 2F1 nehmen.... in den Reifen :)
Offline schraubär
« Antwort #6 am: 07.11.2011, 12:11:29 »
OK, danke für Eure Antworten.
ich hatte von Unterschieden gelesen (allerdings bei PKW) die sich nachteilig auf die Motormaterialien auswirken.
Wahrscheinlich geht es da dann eher um die modernen (Alu-)Legierungen ...
Also werde ich mir mal "das rote" Mittel besorgen und dann kann der Winter kommen.
Ingo
Offline Felix
  • Fahre 2N1 und 4P1
« Antwort #7 am: 11.11.2011, 14:54:34 »
gibt es bestimmnte Hersteller / Marken für ein gutes Kühlerfrostschutzmittel, bei denen man ausschließen kann, daß Dichtungen und Schläuche / Gummiteile angegriffen werden ? Was heißt das "rote Frostschutzmittel"?
Früher ...  hatte man einfach Glysantin genommen, gibts dies heute noch und wenn ja, welche Sorte kann empfohlen werden?
Vielen Dank für eure Hinweise
Felix
« Antwort #8 am: 11.11.2011, 19:54:00 »
Leute macht doch nicht so ein Aufriss wegen den Zeug.Wenn es ein Frostschutzmittel für Fahrzeuge ist warum sollte es da irgendwas am Motor Schädigen? Die einen Schwören auf das Rote von VW und Audi die anderen gehen in den Baumarkt und der Effekt ist überall der gleiche !Glysantin ist nur ein Markenname von BASF und wurde schon vor 80 Jahren erfunden, heute gibt es auch noch Frostschutz der auf den Name hört aber wie geschrieben tut es der Frostschutz aus den Baumarkt genauso .
« Antwort #9 am: 11.11.2011, 20:05:19 »
Danny, ich sehe das genau so.
Ich habe mein Zeug von meinem Treckerkollegen Dennis, der hat ein 60l-Faß in seiner Werkstatt.
Das ist bei 1:1 bis -36°C flüssig und schön gelb.
Hätte ich es nicht von ihm bekommen, hätte ich es aus dem Baumarkt geholt.
« Antwort #10 am: 11.11.2011, 20:21:50 »
Aber gaaaanz wichtig die max.Konzentration beachten die gemischt werden kann. Es gibt F.mittel die nicht 1:1 gemischt werden dürfen weil sonst die Kühlwirkung ganz erheblich herabgestzt wird.
« Antwort #11 am: 11.11.2011, 20:28:34 »
Danny,
ich habe mir die empfohlenen Mischungsverhältnisse, und die entsprechenden -Grade natürlich
vorher durch gelesen.
« Antwort #12 am: 11.11.2011, 20:34:01 »
Hätt ich auch nicht anders von dir erwartet :)
