Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Motor => Thema gestartet von: MAN B 45 A in 29.03.2013, 14:16:15
Titel: Motor starten !!! ( 14 JAhre gestanden !!)
Beitrag von: MAN B 45 A in 29.03.2013, 14:16:15
HAllo,
mein MAN B45A is jetzt 14 Jahre gestanden und ich wollte ihn jetzt von han einmal durch drehen um zu schauene wie es geht.
Wasmein ihr dazu odr was könnt ich besser machen?
Neuer Kraftstofffilter ist drin öl wechsel ich auch noch.
Vielleicht hat ja jemand einen guten Rat für mich
Grüß B45a ;)
Titel: Re: Motor starten !!! ( 14 JAhre gestanden !!)
Beitrag von: Lef. in 29.03.2013, 17:48:06
ich würde den Motor auf jeden Fall vorher ein paarmal mit Hand durchdrehen.
Zusätzlich kannst du den Öl-Bypassfilter randvoll machen, damit der Ölkreislauf nach dem Start
gleich funktioniert.
Weiter solltest du die Dieselleitungen an den Einspritzdüsen nicht zu fest andrehen.
Wenn der Motor beim Start durchgeht weil die Reglerstange in der ESP klemmt,
kann das bös ins Auge gehen. Dann kannst du die Dieselversorgung schnell unterbrechen.
Ich hatte da Glück: http://www.youtube.com/watch?v=Jlzc2f_ymaM (http://www.youtube.com/watch?v=Jlzc2f_ymaM)
Da kann der Motor schon mal verrecken.
Beitrag von: MAN-Flo in 29.03.2013, 17:51:36
hallo  .....
also ich würd auf alle fälle das motorenöl plus filter wechseln und die dieseleitungen öffnen und paar umdrehungen mitn anlasser durchdrehn damit sich der öldruck aufbauen kann ....   und dan erst starten.
ist der schlepper im freien gestanden????
Gruss MAN-Flo
Beitrag von: MAN-fantast in 29.03.2013, 20:03:35
ausser der obigen guten Ratschläge mache ich immer ähnlich wie Jörg.  Schraube allererst der kleine Deckel vor der Reglerstange ab, um zu probieren ob die Stange bei Gasaufzug sich überhaupt bewegt.  Sprühe ein wenig Rostlöser in den Durchführungen/Lagerungen der Stange so alles leicht gangbar wird.  Als zweites wird immer der Pumpenkolben der Förderpumpe überprüft, die SW30 Verschlusschraube entfernen und mit einer kleinen Zange den Kolben (hoffentlich) bewegen - der Pumpenkolben neigt nach so langer Standzeit fest zu sitzen...
Viel Erfolg!
Gruss MAN-fantast
Beitrag von: M.A.N in 31.03.2013, 08:25:38
Bitte berichte uns wie die Wiederinbetribnahme gelaufen ist. Vielleicht mit ein paar Bildern, das wäre schön.  :)
Beitrag von: MAN B 45 A in 31.03.2013, 12:56:06
gestern haben wir in mal von hand durch gedreht und in fast komplett entlüftet aber zum laufen haben
wir ihn leider noch nicht bekommen im laufe der nächsten woche mache ich weiter und dann breichte
ich wieder von dem neustart einer Schlepper-legende;) natürlich mit bilder ;)
Gruß MAN B45A
