Autor: Micha32 Thema: Motor verliert Wasser  (Gelesen 9624 mal)
Offline Micha32
« am: 03.04.2011, 12:14:16 »
Mein 2k1 verliert sobald der Motor kalt ist so nen halben Liter Wasser.Es tropft von der Wasserpumpe raus. Wer kann mir da weiterhelfen???
Offline BELA G.
Re:Motor verliert Wasser
« Antwort #1 am: 03.04.2011, 12:19:19 »
wo genau tropft es raus
Gruß Béla
Offline Micha32
« Antwort #2 am: 03.04.2011, 12:32:02 »
Das sieht man nicht so genau.Man sieht nur, dass es an der Riemenscheibe runtertropft
Offline BELA G.
« Antwort #3 am: 03.04.2011, 14:11:08 »
Haben sie schonmal die dichtungen erneuert
Gruß Béla
Offline Torpeter
« Antwort #4 am: 03.04.2011, 15:54:49 »
Wen die Wasserpumpe im stand Wasser verliert ist es meist der Anfang. Den bei laufenden Motor wird das Wasser durch die Fliekraft des Pumpenrades von der Achse der Wp. ferngehalten und kann somit erst bei stillstand der selben austreten. Meistens ist das Lager kaputt und in der Folge kann die Dichtung  die "Eiernde" Welle nicht mehr Abdichten und so wäscht das austretende Wasser immer mehr das Lagerfett aus und der Verschleiß geht immer schneller bis zur kompletten zerstörung der Wp. da irgentwann das Pumpenrad am Pumpengehäuse sägt. Du soltest ein mal den Keilriemen abnehmen dann merkst du an der Riemenscheibe wie sie wackelt. Du wirst warscheinlich nicht um eine Wp. Überholung herumkommen.
MfG
Torpeter.
Offline Micha32
« Antwort #5 am: 03.04.2011, 16:20:51 »
Was kostet denn das Überholen der Wasserpumpe??
Offline Torpeter
« Antwort #6 am: 03.04.2011, 16:43:06 »
Hallo Micha
Jeh nach Aufwand können schon 250 bis 350 € zusammen kommen.
« Antwort #7 am: 03.04.2011, 16:59:15 »
Micha,wenn du es selbst auswechseln kannst, kommst du mit 80-100 € hin (Packung mit Lager).
Offline Micha32
« Antwort #8 am: 03.04.2011, 18:38:38 »
Jetzt werd ich erstmal den Keilriemen abmontieren.Mal schauen,wieviel Spiel die Riemenscheibe hat.Komisch ist ja nur, dass er erst Wasser verliert, wenn der motorblock total abgekühlt ist
Offline Torpeter
« Antwort #9 am: 04.04.2011, 09:47:39 »
Guten Morgen Micha.
Er verliert erst Wasser wenn er Kalt wird weil die Packung, oder die Lippen vom Simmerring dann ihre geschmeidigkeit verlieren und härter werden.Vorsicht auf die Finger beim Keilriemen,er kann ganz schon hinterlistig sein und "beißt" hinterrücks zu. Laß Mal hören wie es Dir und der Wapu.geht.
MfG
Peter.
PS.Hatte Dir eine PN gesendet.
Offline Micha32
« Antwort #10 am: 04.04.2011, 10:06:48 »
Was ist eine PN???
Offline Torpeter
« Antwort #11 am: 04.04.2011, 10:15:17 »
Schau oben in der dunkelblauen Leiste unter "benachrichtigungen" Klicks an.
Offline Torpeter
« Antwort #12 am: 04.04.2011, 10:29:09 »
Entschuldigung es heißt "meine Mitteilungen" wenn du eine hast steht einen kleine 1dahiter.
Offline Micha32
« Antwort #13 am: 09.04.2011, 21:52:59 »
Zu wem kann man eigentlich die Wasserpumpe zum überholen bringen?
Offline Torpeter
« Antwort #14 am: 10.04.2011, 00:10:31 »
Hallo Micha.
Hast Du die "Schlepper Post" ? Dort annonciert die Fa Rem-Ex die ist spezialisiert auf MAN Wasserpumpen.
Habe meine vom AS 325 auch dort machen lassen.
Die Adresse:
Rem-ex
Robert Buchner
Bogenstr.41
90537 Feucht
Tel. 09128 / 923301
Mfg.
Peter
« Antwort #15 am: 10.04.2011, 07:59:09 »
hallo das kann man doch selbst machen? dauer ca. 45min!!! ???
Offline Micha32
« Antwort #16 am: 10.04.2011, 09:19:08 »
Ok. Dann bring ich dir meine Wasserpumpe  ;D
« Antwort #17 am: 10.04.2011, 13:16:33 »
hehe.. klar! bring aber auch die 250€ mit....... ;D
Offline Micha32
« Antwort #18 am: 11.04.2011, 20:20:48 »
Na-Für 250€ kann ich sie meinem örtlichen Landmaschinenhändler bringen  ;D
« Antwort #19 am: 11.04.2011, 20:24:00 »
ich habe alles in allem ca 80€ bezahlt. und in 45min selbst gemacht!
schick mir die pumpe und ich mache sie dir auch...dann überweise mir 250€ und du bekommst die pumpe zurück! ;D
