Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Motor => Thema gestartet von: kallib18a in 15.09.2013, 14:10:28
Titel: Motorprobleme B18A
Beitrag von: kallib18a in 15.09.2013, 14:10:28
Hallo Man Freunde
Ich Habe einen MAN B18A 1956 mit Frostschaden gekauft.
Ich wusste es war ein Risiko aber er war zu schön.......
Den Äußerlichen schaden habe ich geschweißt.
Wenn ich die Buchsen ziehe wird er wahrscheinlich nicht mehr dicht werden.
Zwischen den Buchsen hat er auch einen kleinen riss.
Eigentlich läuft er Super aber Leider Qualmt er sehr stark.
Jetzt suche ich einen Austauschmotor (Motorblock) D8515M 170
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Der Motor wurde auch in andere MAN Typen eingebaut.
Titel: Re: Motorprobleme B18A
Beitrag von: Eifel MAN in 15.09.2013, 20:51:59
Hallo Kalli
Es ist ja ein Güldner Motor verbaut, kannst auch bei Fahr suchen, z.B. der D17 usw. Musst dann nur die Kolben, den Zylinderkopf tauschen und eventuell die Nockenwelle. Mußt nur drauf achten das der Mototblock den Regler vorne am Kühler hat. Der neuere M172 Motor hat ja schon einen anderen Regler verbaut und einen Gleitlagermotor.
