Autor: schweiho Thema: Welches Filtermaterial für Ölbadfilter?  (Gelesen 6330 mal)
Offline schweiho
« am: 25.10.2015, 09:31:13 »
hat jemand eine Empfehlung welches Material am besten geeignet ist als Filtereinsatz für Ölbadluftfilter?
Original ist es ja so eine Art Stahlwolle. Ich habe schon ein bisschen im Netz quer gelesen und einige Vorschläge gefunden, Kokosfasern, Stahlwolle von diesen Putzschwämmen, Filtervlies für Dunstabzugshauben o.ä.
Ich habe bei meinem 2F1 den Luftfilter ordnungsgemäß nach Betriebsanleitung gereinigt, in der Hoffnung den selben "Oha"-Effekt zu erhalten wie beim Wechsel des fast vollständig zugesetzten Dieselfilters, leider gab es kein solch einen Effekt, genau genommen läuft er jetzt noch schlechter als zuvor. Ist ein bisschen so, als hätte er einen Schnupfen und bekommt schlecht Luft. Ich denke der Schmutz aus Jahrzehnten ist nun zu einer klebrigen Pampe geworden und hat den Filter zugesetzt.
Jetzt bin ich auf der Suche nach geeignetem Filtermaterial für den Filter um den kleinen baldmöglichst von seinem Schnupfen zu erlösen.
Re: Welches Filtermaterial für Ölbadfilter?
« Antwort #1 am: 25.10.2015, 09:45:01 »
Moin Namenloser ;)
ich habe Rosshaar (von Schweif und Mähne) genommen.
Vor der Verwendung sollte das Haar gut ausgewaschen werden, um kleine Partikel und
Verunreinigungen zu entfernen.
Offline hanseat
« Antwort #2 am: 25.10.2015, 09:51:57 »
MoinMoin. ......
die Mähne kenne ich..... 😊😊😊😊😊
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
« Antwort #3 am: 25.10.2015, 09:58:51 »
hallo zusammen.
Von Stahlwolle wurde aber auch schon abgeraten, oder?
Wegen den kleinen Partikel die sich lösen können und dann mit in den Motor gelangen können.
Oder habe ich das falsch in Erinnerung?  ::)
« Antwort #4 am: 25.10.2015, 10:04:49 »
Moin Carsten,
Qualitätsrosshaar aus Moorburg ist am besten geeignet...... vergaß ich zu schreiben..... :D
Offline schweiho
« Antwort #5 am: 25.10.2015, 20:28:18 »
Vielen Dank für den Tipp mit dem Rosshaar, ich denke den werde ich in die Tat umsetzen.
@Luci: Bei Stahlwolle hätteich auch ein wenig Angst um den Motor.
Allen noch einen schönen Sonntag abend.
Offline MAN Martl
« Antwort #6 am: 25.10.2015, 23:59:11 »
Servus Alex.
Deine Aussage ist korrekt.
Durch die Vibrationen bricht die Stahlwolle in kleine Teile und der Motor verschlingt sie das heißt erhöhter Verschleiß durch die Stahlwolle im Motor.
Wie ich das verstanden habe wahren Original Kokosfasern als Filtermaterial verwendet worden.
Grüße Martin.
Grüße Martin
Offline MAN Martl
« Antwort #8 am: 26.10.2015, 16:33:47 »
Servus Leo.
Genau das. ;D
Grüße Martin
