Autor: min007 Thema: Öldruck bei MAN AS 330  (Gelesen 3179 mal)
Offline min007
« am: 31.05.2010, 08:08:54 »
Hab folgendes Problem mit dem öldruck: die anzeige zeigt bei Vollgas gerade mal 1bar an, und bei Standgas 0bar.
Habe schon die Anzeige gegen eine Neue getauscht ist aber wieder das selbe. Kann es denn sein das der Öldruckgeber kaputt ist? weil der motor lauft wie neu und springt am ersten Drücker an?
mfg min007
Offline MAN-2L2
Re:Öldruck bei MAN AS 330
« Antwort #1 am: 31.05.2010, 12:12:36 »
es kann durchaus sein, daß der Öldruckgeber defekt ist. Dafür spricht, daß das Wechseln der Anzeige nichts gebracht hat.
Am besten Du lässt den Öldruck in einer Werkstatt prüfen, dann hast Du Klarheit.
Mit MAN-Gruß
Theo
Ich grüsse alle MAN-Freunde
« Antwort #2 am: 01.06.2010, 21:10:25 »
Hi,
kann natürlich auch die Ölpumpe sein ... das lässt sich aber feststellen, wenn Du, wie Theo schon gesagt hat, den Öldruck in einer Werkstatt Deines Vertrauens überprüfen lässt ...
