Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Motor => Thema gestartet von: let in 03.02.2017, 20:34:13
Titel: Öldruck Motor 4L1
Beitrag von: let in 03.02.2017, 20:34:13
ich habe vielleicht ein etwas komisches Anliegen, welches mich mein Motor-Instandsetzer gefragt hat. Der Motor ist nun wieder komplett zusammen gebaut und nun möchte er, ohne den Motor laufen zu lassen (nur über den Anlasser) prüfen, ob der Ölkreislauf in Ordnung ist. Die Frage: Wenn der Motor über den Anlasser gedreht wird, kommt kein Öl im Ventilblock an. Schraubt man die Leitung unten ab, kommt Öl. Die Hohlschrauben haben ja auch nur sehr kleine Löcher. Seine Vermutung war, dass evtl. die Ölpumpe defekt ist.
Hat schon mal jemand so einen "Test" gemacht und weiß, ob nur mit Anlasserumdrehung Öl ankommt?
Leider kann ich über die Ersatzteilliste die Hohlschrauben nicht bestimmen, habe DN - Nummern?
Wäre über jeden Hinweis dankbar!!!
Titel: Re: Öldruck Motor 4L1
Beitrag von: MAN Martl in 04.02.2017, 07:27:14
Servus Rainer.
Ich kann mir nicht vorstellen das nur mit der Anlasserdrehzahl das Öl nach oben bis in den Zylinderkopf gepumpt wird
und noch dazu wen es der Original Anlasser mit dem 12 V Anker ist.
Mein Motor ist auch überholt aber das Öl oben ankommt muß der Motor schon mindestens mit Standgas laufen.
Beitrag von: Lef. in 04.02.2017, 08:45:33
beim MWM-Motor des Ritschers reichte die Anlasserdrehzahl für die Ölversorgung des Kopfes aus.
Wie es bei den MAN-Motoren ist, kann ich nicht sagen.
Ich habe bei meinem Motor nicht drauf geachtet.
Vielleicht muß man etwas orgeln, bis die trockenen Kanäle gefüllt sind.
Beitrag von: mortl in 04.02.2017, 19:24:10
Hallo Rainer,
wie weit war der Motor zerlegt oder was wurde dran gemacht?
Beitrag von: let in 04.02.2017, 20:16:18
Danke schon mal für die Antworten!
Den Motor habe ich komplett zerlegt und dann zum Instandsetzer gebracht. Er ist jetzt komplett überholt. Neue Laufbuchsen, neue Hauptlager, Pleuellager, neue Kolben, neue Ventile und nun Alles wieder zusammen gebaut. Er hat jetzt die Vermutung, dass die Ölpumpe evtl. nicht richtig funktioniert, was ich aber nicht ganz glaube. Ich habe vorher ca. alle zwei Jahre die Ventileinstellung überprüft und da kam oben immer Öl an. Ich vermute eher, dass bei richtigem Motorlauf der Druck ausreicht.
Der Motorspezialist hat nur etwas Sorge, den Motor aufgrund seiner Schwungmasse in seiner Werkstatt anzuschmeißen. Sonst könnte er ja Motor an und Druck messen.
Noch mal die Frage zu den Hohlschrauben. Diese haben doch sehr kleine Löcher, oder? Um den Motor ohne Einbau anzuschmeißen, wie müsste er gesichert werden? Ich meine bei einem Schrauber schon mal gesehen zu haben, eine stabile Palette, gesichert mit Spanngurten...
Beitrag von: NicNic in 05.02.2017, 13:23:32
Hallo Rainer
Den Motor kann man auch ohne Befestigung laufen lassen, da er sehr ruhig vor sich hin schnurrt.
Aber auf einer Palette und einen Gurt drum, dann sind auch die letzten Skeptiker glücklich.
Beitrag von: H.Petersen in 05.02.2017, 15:37:24
Moin Allerseits,
kann ich bestätigen.
Mein Motormeister hat das so gemacht:
Heiko
Beitrag von: let in 05.02.2017, 20:08:34
Danke für die weiteren Tipps! Werde "meinem Schrauber" morgen mitteilen, dass er den Motor ohne Sorgen anschmeissen kann. Dann kann er sehen, ob im Zylinderkopf das Öl ankommt und kann dann auch gleich den Öldruck messen. Hoffe, dass der Motor dann ok ist und ich endlich alles wieder zusammen bauen kann.
Beitrag von: let in 27.04.2017, 15:58:34
Nach langem Hin und Her hat sich herausgestellt, dass der Motorinstandsetzer das Überdruckventil nicht verbaut hat   >:(  :'(  und leider auch nicht mehr wieder gefunden hat. Er hat ein neues Teil besorgt. Kann mir jemand sagen, wie man dieses einstellt? In meinen Büchern habe ich dazu nichts gefunden.
Beitrag von: let in 28.04.2017, 18:11:41
Habe gerade ein wenig telefoniert und die Antwort von einer Einstellung von max. 3 bar erhalten. Werde es am besten versuchen über Wasserdruck einzustellen...
Beitrag von: Bastian in 28.04.2017, 23:26:57
Doch gut das deiner Motorinstandsetzer der öldruck kontrolliert hat mit  den Anlasser   , und  so mache ich das auch immer , ohne das die Köpfe montiert sind kann mann mit dem Anlasser ein ziemlich höher Drehzahl entwicklen ( obwohl neue Kolbenringen ziemlich abbremsen) und so die ölversorgung kontrollieren , stell dich mal vor wenn er das nicht gemacht hat und aus gutes vertrauen der Motor zusammen gebaut hat und am Kunde mitgegeben hat  ,  nicht wissend das den ölüberdruckventil nicht montiert ist ......
