Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Motor => Thema gestartet von: Gobahoi in 29.09.2014, 18:46:48
Titel: Ölmessstab 4R2
Beitrag von: Gobahoi in 29.09.2014, 18:46:48
Servus,
ich hab mir einen 4R2 gekauft, der 3 Markierung am Ölmessstab hat.
Könnt ihr mir weiterhelfen, welche Makierungen nun richtig sind?
Danke im Voraus
Gruß Georg
Titel: Re: Ölmessstab 4R2
Beitrag von: 00-Schlosser in 29.09.2014, 20:09:58
Hallo Georg,
erstmal Glückwunsch zu dem Kauf.
Du wirst bestimmt noch eine Qualifiziertere Antwort bekommen aber für den Anfang sage ich mal,
im oberen Drittel der 3 Stiche ist bestimmt nicht verkehrt.
mfg Christian
Beitrag von: MAN-fantast in 29.09.2014, 20:57:17
Hallo Georg,
etwas seltsam das Ganze, meine haben alle ziemlich genau 15/17,5cm.
Beitrag von: King_0815 in 16.10.2014, 18:39:17
bei mir sieht das so aus.
Beitrag von: Gobahoi in 16.10.2014, 18:55:39
Servus,
das ist ja komisch.
Wie lange ist denn das Rohr, in das der Messstab gesteckt wird bei euch?
Georg
Beitrag von: King_0815 in 17.10.2014, 12:17:48
Hab gerade gemessen.
Bei mir guckt das Rohr 13cm aus dem Motorblock heraus.
Beitrag von: MAN-fantast in 17.10.2014, 13:23:22
 - bei mir auch 13cm, oder genauer 128mm bei der Unterkante des Rohrs gemessen...
Beitrag von: RMW-Gerhard in 17.10.2014, 15:48:20
hab grad mal am 4R2 meines Sohnes (4R2 Lars) gemessen. Auch hier kommen 128-130 mm hin.
Der Peilstab hat aber nur eine Kerbe, er ist an der unteren, deutlich sichtbar abgebrochen..... :(
Beitrag von: Gobahoi in 17.10.2014, 20:47:13
Servus,
danke für die schnellen Antworten.
Bei mir ist das Rohr ca.126mm lang. Das würde passen.
Ich vermute mal, dass der Ölmessstab durch einen anderen ersetzt worden ist oder da irgend etwas rumgebastelt wurde.
Dann werde ich mir einen neuen bauen müssen, oder hat jemand einen gebrauchten rumliegen, den ich kaufen könnte?
Georg
