Autor: FrontMAN Thema: Rost am Düsenstock  (Gelesen 5670 mal)
Rost am Düsenstock
« am: 11.12.2011, 10:59:33 »
Hallo MANler,
habe gestern im Zuge der Restaurierung meines 4R3 die Düsenstöcke rausgeschraubt, und musste leider feststellen, dass sich allerhand Rost daran gebildet hat. Was wird mich wohl erwarten, wenn erst einmal der Kopf runter kommt?
Re: Rost am Düsenstock
« Antwort #1 am: 15.12.2011, 21:05:19 »
ich möchte die Einspritzdüsen vom 4R3 abdrücken lassen, weiss aber nicht genau, mit wieviel Bar. Hatte mal gelesen, 170 Bar, bin mir aber dessen nicht sicher. Da ich keine BAL habe, möchte ich Euch mal fragen. Die Motor-Spezialisten unter uns, werden das bestimmt wissen.
« Antwort #2 am: 15.12.2011, 22:48:15 »
Der Einspritzdruck beträgt 175 atü.
« Antwort #3 am: 16.12.2011, 08:50:36 »
Guten Morgen,
in meiner ET-Liste ist mit Kugelschreiber hinzugefügt:  Verwende beim Einbau 3 mm Dichtringe statt die originalen 2,5 mm !  Das ist ein Bescheid von damaligen "MAN Kundendienst" und die Ringe hat(te) die MAN-Nummer 51.98701.0012.  Habe selber noch einige auf Lager; sie sind nicht gewöhnliche Kupferringe, sie sind von Farbe eher grau.
« Antwort #4 am: 06.02.2020, 20:10:40 »
Die Kupferringe (zumindest die Nummer) gibt es bei MAN nicht mehr!  :(
« Antwort #5 am: 07.02.2020, 10:42:44 »
Die passenden Ringe kann dir doch jeder Dreher auf Maß anfertigen.
Du brauchst halt nur Innen und Außendurchmesser und Stärke angeben.
« Antwort #6 am: 07.02.2020, 16:09:45 »
Hallo Karl-Ernst.
Ist die Materialqualität , also das Kupfer, nicht so ausschlaggebend?
Gibt ja da auch härteres und weicheres, oder? :-[
Danke und Gruß
Alex
« Antwort #7 am: 09.02.2020, 19:08:13 »
da hab ich mir im Vorfeld keine Gedanken gemacht. Hab ne Stange Kupfer genommen und Ringe ca 2/10 stärker gedreht. Hinterher ausgeglüht und eingebaut.
Gruß Armin
« Antwort #8 am: 09.02.2020, 20:53:51 »
Hallo Armin.
Du hast die Dichtung also zwei Zehntel dicker gemacht als du tatsächlich an Abstand brauchst?
Also könnte ich ja jetzt die alte Dichtung messen, plus 2/10 und hätte die Dicke für meinen Düsenstock.
Sehe ich das so richtig?
Danke und Gruß
Alex
« Antwort #9 am: 10.02.2020, 18:53:53 »
ja, so habe ich es gemacht. Allerdings konnte ich auch kontrollieren, ob es passt, da der Zylinderkopf runter war.
Gruß Armin
« Antwort #10 am: 20.06.2020, 12:30:19 »
Hallo zusammen.
ich habe eine Adresse gefunden, die die Kupferdichtringe in der Größe 9/16/2,5mm anbieten.
Wenn jemand daran Interesse hat, kann er sich gerne bei mir melden, dann bestelle ich mehr mit.
Der Preis liegt bei 2,50€ das Stück.
« Antwort #11 am: 21.06.2020, 07:47:46 »
Hallo, achtet auf die Antwort Nr. 3 von Magne. Es hat sicher einen Grund für die Werksmitteilung gegeben.
Gruß ali
