ich würde gerne mal ein neues Thermostat einbauen
wo bekomme ich so eins her?
das jetzt verbaute Thermostat ist von Wahler...
Hallo Kevin.
Der Bastian , hier im Forum hat doch auch Thermostate im Angebot.
Ist da nicht dabei?
Musst du mal bei den Kleinanzeigen - Ersatzteile nachschauen!
https://mogworld.de/de/restaurationen/kuehlwasserregler.html ?
hey
kann mir noch bitte jemand mit infos aushelfen
-anzugsdrehmoment bzw überdrehung oder zylinderkopfschrauben
und welcher frostschutz soll rein? roter? blauer?
danke und lg
Hallo Kevin,
Anzugsdrehmoment ist 140nm. Steiger dich damit gleichmäßig immer weiter bis 140 erreicht sind.
Ob roter oder blauer ist egal, gelber oder grüner geht auch. Achte nur drauf dass nicht jeder mit jedem mischbar ist, wobei damit beim Traktor auch nichts passieren kann.
Grüße Christian
Hallo Kevin,
eigenverantwortlich entscheiden muss nur, wer - z.B. bei Oldtimern - keine Herstellerempfehlung auftreiben kann. Hilfreich ist, in Erfahrung zu bringen, welche Metalle im Kühlkreislauf miteinander verbunden sind und in welchem Mengenverhältnis sie zueinander stehen. Für Baujahre vor 1996 mit einem hohen Anteil an Grauguss, Stahl und Eisen, ist in der Regel ein "silikathaltiger" Zusatz geeignet (z.B. VW G11 oder BASF G48/G05). Mittlere Baujahre (1996-2006) haben meist Gussblöcke mit Aluminiumköpfen, wofür sich eher der "silikatfreie "-Standard (VW G12+ oder BASF G30/G33/G34) empfiehlt. Für moderne Vollaluminium-Motoren (ab 2006) sollte eine Herstellerfreigabe vorliegen.
Bei den MAN-Motoren der 60er Jahre ist der Block aus Grauguss, die Leitungen teilweise aus Stahlrohr und der Kühler aus Messing,
demnach wie oben erwähnt zu einem silikathaltigen Frostschutz greifen!
Elmar
hey
vielen dank für die hilfe
dann hoffe ich, dass die emma bis morgen abend wieder läuft
ich muss noch ca 6000qm pflügen... dann bin ich nurnoch durch die witterung gebremst
Hallo Kevin,
hast du ein Thermostat gefunden? Ich bin bei meiner Suche nach diesem noch nicht fündig geworden, die Dinger haben, soweit ich weiß, einen ziemlich niedrigen Öffnungsgrad (ich glaube 71 Grad Celsius, normal sind so um die 80 Grad).
Gruß .. Rudi ..
hey
ne ich habe noch nichts gefunden
wenn du was weißt, wäre ich aber für tipps dankbar :-D
Tom AS542A hat in Antwort #2 in deinem Beitrag einen Link gepostet, die machen die Gehäuse im Nachbau mit entsprechenden Thermostaten. Der Preis liegt aber jenseits von gut und böse ..
Gruß .. Rudi ..
Teuer... ja. Aber sehr, sehr schon gemacht und das ist was ein richtige MAN verdiennt.
Vielleicht ein alternativ: https://www.oldtimer-jehle.de/shopping/de/Ersatzteile/Thermostat/
Oder: https://www.granit-parts.com/search?q=thermostat
Vom Aussehen und dem Bypass her sollte das Thermostat Bestell-Nr.:15408030 von Granit-Parts eigentlich passen.
Leider sind keine näheren Daten angegeben, wie z.B. der Öffnungsgrad ::)
Gruß Andreas
Kann Mann natürlich einfach nachfragen beim Handler.
Oder bei Fricke direkt.
Hallo , hab einen MAN AS 430 A , Motor wird nicht richtig warm , Frage ? Kühlwasserpumpe hat keinen Anschluss für einen Beipass vom Kühlwasserthermostat , kann man einen Kühlwasserthermostat mit Beipass einbauen und einfach den Anschluss für den Beipass zumachen , mfG Alfons
