Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Motor => Thema gestartet von: Jman4p1B in 23.01.2021, 08:22:23
Titel: Undichtigkeit Bohrung 8613 4p1/2p1
Beitrag von: Jman4p1B in 23.01.2021, 08:22:23
Hallo Allerseits,
Beim Startversuch von meinem 4p1, habe ich einen Ölaustritt am Zylinderkopf (vorne oben) beim Entlüften der Dieselleitung festgestellt. Ich habe die Platte abgenommen, und eine Bohrung festgestellt, aus der Öl mit Druck austritt. Es lag nicht an mangelnder Abdichtung, Dichtungspapier und Dirko waren ordnungsgemäß verbaut.
Wofür ist die Bohrung?
Warum tritt dort Öl aus?
Wie bekomme ich das Dicht?
Vielen Dank und Liebe Grüße aus dem Lipperland
Julian
Titel: Re: Undichtigkeit Bohrung 8613 4p1/2p1
Beitrag von: Marco in 26.01.2021, 17:00:26
hi. soweit ich mich erinnre, sollte das die Fertigungsbohrung sein für die Kipphebelschmierung?
Ich würde alles abbauen, dann denn Deckel und den Kopf an der Stelle gut reinigen, eine neue Dichtung schneiden, und mit leicht Dichtmasse neu anbauen. und messe gleich noch dazu mal deinen Öldruck, viell. ist der zu groß?
Mfg Scholz
Beitrag von: mortl in 27.01.2021, 21:10:28
Hallo Julian,
wie Marco schon schreibt ist das eine Ölbohrung zu der Kipphebelwelle, wie ich auf den Bildern erkennen kann, hat
die Dichtungsmasse den Spalt zwischen Zylinderkopf und den Deckel nicht ausgleichen bzw. abdichten können.
Ich vermute das der Deckel durchgebogen ist und dadurch ein zu großer Spalt entsteht.
Beitrag von: bolzendreher in 29.01.2021, 06:33:32
mal ne blöde Frage, dass da eigentlich ein Blindstopfen rein gehört, kann nicht sein, oder?
Kann mir fast nicht vorstellen, dass die ab Werk das Öl-Loch mit dem Dieselfilter-Halter abgedichtet haben...
Beitrag von: fenner200 in 29.01.2021, 11:53:48
Hallo in die Runde,
den gleichen Gedanken wie Clemens hab ich auch schon gehabt. So eine Bohrung ist mir selbst nie aufgefallen. Ich würde vielleicht ein Gewinde rein schneiden und ein kurzes Schraubengewinde schlitzen und eindrehen und mit Kleber/ Loctide oder ähnlichem abdichten.
Grüße Christian
Beitrag von: FrontMAN in 29.01.2021, 20:06:10
ich habe diese Bohrung mit dem Deckel plus Dichtung immer dicht bekommen. Mittlerweile bei 4 Motoren mit der sogenannten Filterhalterung.
Gruß Armin
Beitrag von: Marco in 01.02.2021, 17:03:29
Hi.
Ich hab nur einen motor abgedichtet, und auch diesen mit der Dichtung und ganz leicht Curil dicht bekommen.
