Hallo MAN Freunde,
bei meinem 2K1 - Motor 8815 M 172, muss im Zylinderkopf eine Ventilführung erneuert werden.
Meine Fragen:
1. Wo bekommt man so etwas? Ggflls. auch das Ventil.
2. Wie wird die VF ausgebaut und eine neue wieder eingebaut?
Was ist noch dabei zu beachten?
Vielen Dank und freundl. Gruss
was ist mit der Ventilführung und den Ventil passiert?
Wenn Interesse; als man in der ET-Liste nachschlägt und den Aufbau der Nummern studiert: Die identische Ventilführungen sind reine Güldner-Teile. Die Einlassventile mit Schirm kommen von M.A.N, die Auslassventile aber von Güldner. Das deckt sich auch mit dem damaligen Umbau auf M-Verfahren bei M.A.N. ::)
Ich hab meine 2009 mit prompter Lieferung von Peter Streiber bekommen.
Eingebaut hat sie der Motorenbauer, der den Zylinderkopf plangeschliffen hat.
Gruß aus Tuttlingen
ich habe meine Ventile mit Führungen auch beim Herrn Peter Streiber gekauft. Bei ihm klappt das echt alles super aber die Preise sind ordentlich für die Ventile.
Gruß Thomas
vielen Dank für Eure Beiträge,
morti@was ist mit der Ventilführung und den Ventil passiert?
>Wahrscheinlich Schmierölmangel wegen einer "zugewachsenen" Ölleitung obwohl immer
sorgfältig das Öl gewechselt wurde!
MAN-fantast@als man in der ET-Liste nachschlägt und den Aufbau der Nummern studier....
>bekommt man unter diesen Nr. die Ersatzteile oder müssen sie umgeschlüsselt werden? und wo findet man sie in den Güldner Listen?
Allgemein: Mit Ein/Ausbau meinte ich,
>ob man die Führungen selber Aus und Einpressen kann ,
wie man dabei vorgeht, oder dies einem Spezialisten anvertraut.
das mit den Nummern soll ich lieber nicht hier weiter in Einzelheiten erzählen :), aber Güldner-Teile sind im Allgemeinen einfacher zu besorgen als für MAN, so meine Erfahrung... Wir haben ausser den bekannten MAN-Lieferanten auch:
www.teile-service-michel.de und www.fedderke-ersatzteile.de
Grundsätzlich ist es kein Problem mit geeigneten Werkzeug selber Ventilführungen aus- bzw einzupressen. Nach dem Einpressen neuer Führungen ist aber zu beachten: Sie müssen auf Mass der Bohrung genau kontrolliert werden und öfter muss man etwas nachreiben. Das sehe ich aber als Arbeit für weiterkommenden Schrauber...
vielen Dank für die Hinweise. Ich werde mal mit den Händlern sprechen.
