Verstopfte Einspritzpumpe ?
Begonnen von waldMAN, 03.08.2025, 11:51:47
waldMAN
Guten Tag aus dem Norden,
mein bisher zuverlässiger 2L2 springt (trotz neuer Batterie) nicht mehr an. Beim Entlüften der Anlage tritt Kraftstoff aus dem Zulaufrohr an der Einspritzpumpe aus, aber nicht an den den Überwurfmuttern an den Druckrohren. Also kommt der Spritt bis an die Pumpe heran aber nicht mehr daraus. So habe ich die Pumpe ausgebaut in der Hoffnung jrgendwelche Verunreinigungen zu finden, die man hätte leicht entfernen können ...
So war es aber leider nicht.
Gibt es eine andere einfache Lösung oder ist es besser wenn ich die Einspritzpumpe zu einem Bosch-Service zur Überprüfung bringe?
Und wenn ja, habt ihr eine Kontaktadresse für mich ?
Herzlichen Dank
Letterio
HarzMAN
Ich habe zwar einen 4L1 aber die EP sieht gleich aus, ich habe meine Pumpe und den Drehzahlregler damals zu
Transporttechnik Zier
Adresse: Grootkoppel 12, 23858 Reinfeld
Telefon: 04533 3626
Geschickt und für einen echt reellen Kurs alles in Top Zustand zurückbekommen.
Am Besten vorher mal anrufen, die Jungs mache das nur noch als "Hobby" weil ihr Vater eine Güldner Werkstatt hatte.
Viel Glück, der Einar
waldMAN
Hallo Einar,
danke dir für den Tipp.
Gebe dann Bescheid wie es gelaufen ist.
waldMAN
ja, lange hat es gedauert aber schließlich ist die EP bei Fricke Landmaschinen in 27404 Heeslingen überholt worden.
Nach dem kalten Winter ist nun der Wiedereinbau fällig wofür ich Hilfe benötige. Wie ist der Förderbeginn in Grad vor OT für die Bosch PFR EP ? Kann jemand mir weiterhelfen ?
Besten Dank
Letterio
Luci
Hallo Letterio,
laut Schleppertechnik sind das 43° v.O.T. beim 9532 M180/M175 Motor.
Gruß Alex.
waldMAN
danke dir vielmals, es hat geholfen. Der Schlepper tuckert wieder , herrlich !
Muss allerdings das abgewinkelte Auffangblech anflantschen und den fehlenden (!!!) Kraftstoffilter einsetzen.
Viele Grüße aus dem Norden.
Letterio
Luci
Das freut mich wenn ich die helfen konnte!  ;)
Gruß Alex.
waldMAN
Nachdem der Schlepper wieder für ein Paar Wochen gut gearbeitet hat, ist es zu einem Leistungsverlust und schließlich zum Stillstand gekommen. Er springt nicht mehr an. Kraftstoff kommt bis zur Einspritzpumpe an aber nicht mehr weiter. Ist die überholte Pumpe verstopft, die Leitung davor oder beides ? Sollte man zuerst den Tank und die zuführenden Leitungen reinigen, Diesel ohne Biozusatz verwenden und schauen ob der wieder anspringt oder gleich die Pumpe wieder wegbringen ? Danke schonmal für eure Überlegungen.
Letterio
Oily
Ich kenne mich mit den Rundhaubern nicht so aus, daher kann ich Dir nur allgemeine Tips geben.
Selbst wenn an der Leitung zur ESP ein ordentlicher Strahl Diesel rauskommt, so kann es im Fahrbetrieb vorkommen, dass Schmutzpartikel aufgewirbelt werden und sich an der Oberfläche des Filtereinsatzes bis hin zur völligen Undurchlässigkeit anhaften.
Wenn der Schlepper abgestellt wird, kann es sein, dass ein Teil davon abfällt und der Filter wieder etwas Diesel durchlässt.
Daher würde ich systematisch vom Tank bis zum Ausgang der ESP alles gründlich überprüfen.
Hat der Schlepper am Kraftstoffhahn (beim Eckhauber sitzt der innen im Tank) einen Tankfilter, so sollte dieser gereinigt werden. Dass der Tank selbst sauber sein sollte versteht sich.
Meist gehts von dort aus zur Vorförderpumpe, sofern das System nicht über Schwerkraft läuft. Hier gibt es oft einen Grobfilter mit Schauglas oder manchmal ein Siebröhrchen in einem Stutzen.
Danach gehts zum Hauptfilter oder gegebenenfalls zum Stufenfilter,wo dann beide Einsätze getauscht werden sollten. Hier sollte als Hauptfilter nur ein Papierfiltereinsatz verwendet werden, da der Filzeinsatz zu grobmaschig ist.
In seltenen Fällen klebt das Saugventil oder Saug- und Druckventil sind defekt.
Allerdings frage ich mich , wie jemand auf die Idee kommt, eine frisch überholte ESP ohne Filter laufenzulassen. Im schlimmsten Fall hat sich etwas in die Pumpe gemogelt.
Lieben Gruß Marc
waldMAN
Hallo Marc,
Danke für deine Überlegungen.
Vor dem Einbau der überholten ESP wurden alle Filter gereinigt, bzw. ersetzt. Der Tank wurde allerdings nicht gereinigt.
Der Schlepper ist etwa 4 Stunden gefahren bevor es zur Leistungseinbuße kam und er schließlich garnicht mehr ansprang. Die Kraftstoffleitung fördert bis zur ESP, allerdings kann ich nicht abschätzen wie gut der Fluss ist. Am Wochenende versuchen wir ihn wieder anzuspringen und werden rein mineralischen Diesel verwenden. Sollte er wieder laufen, dann ist der Tank dran.
Beste Grüße
Letterio
SUN
Hallo Letterio,
zum prüfen würde ich mal etwas sauberen Diesel in ein große komplett leere, trockene und natürlich auch saubere PET Flaschen abfüllen. Die Ansaugung von der Vorförderpumpe (falls vorhanden) oder der ESP dann direkt in die Flasche legen. Dann versuchen ob der Motor anspringt und läuft. Im Stand ggf. nach einer kleinen Laufphase auch mal etwas mehr Gas geben und schauen ob der Motor nicht abstirbt. Wenn das erstmal alles auf Anhieb gut klappt würde ich den Fehler halt vor der Ansaugung vermuten. Wenn es immer noch nicht läuft halt ab Vorförderpumpe/ESP/Einspritzdüsen.
waldMAN
Hallo Stefan,
Danke dir für den Ratschlag. Werde heute Aral ultimate Diesel besorgen und morgen ans Werk gehen. Habe keine Vorförderpumpe am L2 gesehen, so dass es die Schwerkraft richten muss.
Wenn er wieder läuft ist dann eine Tankreinigung mit Kies an der Mischmaschine angesagt.
Letterio
waldMAN
Moin an alle Interessierten,
der Tip von Stefan mit der direkten Kraftstoffzufuhr in die ESP war richtig: der Schlepper ist sofort angesprungen. Wie man aus den Fotos sehen kann, wurde ein Gasschlauch zugeschnitten und an einem Mopedtank verbunden. Dadurch hatten wir eine stabile Konstruktion um bis zum Unterstand zu fahren . Der Übeltäter war der Kraftstoffilter am Hahn unter dem Tank, dessen Metallsieb über die gesamte Zirkumferenz mit einer tonartigen Masse zugesetzt war. Der Versuch diese zu entfernen hat leider das Sieb an einigen Stellen perforiert, so dass ein Ersatz her muss. Ich bezweifle diesen finden zu können. Alternativ müsste die Kraftstoffleitung durchgesägt werden um einen normalen Kunststoffilter zwischenschalten zu können. Ich suche im Forum nach anderen Lösungen und freue mich über einen Ratschlag. Tankboden ( Foto), Kraftstoffleitungen und Hauptfilter waren sauber.
Ich freue mich, dass die ESP in Ordnung ist und dass der Trekker wieder fährt.
Beste Grüße aus dem stürmischen Norden
Letterio
Oily
Schön, dass der Fehler so minderkomplex war.
Stell doch mal ein Foto vom Kraftstoffhahn und dem Filter bzw. dem Sieb ein.
Manchmal kommt die zündende Idee erst, wenn man das Teil vor Augen hat.
Lieben Gruß Marc
waldMAN
Hallo Marc,
das ist eine gute Idee. Habe Fotos des Metallfilters sowie der Abbildung davon. Es hat eine Höhe von 30 und eine Breite von 25mm.
Danke und LG
Letterio
Oily
Du könntest das mal mit einem Tankfilter von Stihl probieren.
Wenn Du dn Nippel entfernst und den Kopf aufbohrst, könnte das in etwa passen.
Der Stihl 00003503504 ist ohne Nippel etwa 33mm lang und hat etwa 20mm Durchmesser.
Lieben Gruß Marc
waldMAN
Hallo Marc,
das werde ich ausprobieren, danke für den Tip.
Habe den Filter über Nacht in Bremsflüssigkeit gebadet und heute mit Zahnbürste und Kompressor gereinigt. Da erkennt man die Kupfstruktur wieder. Wenn es nicht für die Risse durch die Metallbürste wäre ( ich depp !) ...
LG
Letterio
Oily
Das sieht aber doch garnicht so übel aus.
Du könntest die defekten Bereiche mit Verzinnungspaste verzinnen und dann zulöten.
Da bleibt gewiss noch genug Filterfläche über.
Lieben Gruß Marc
waldMAN
Hallo Marc,
Dieser Ansatz gefällt mir besser als der Plastikfilter von Stihl.
LG
Letterio
