Autor: Bauer599 Thema: Was passiert wenn der Öldruck zu hoch ist?  (Gelesen 10412 mal)
Offline Bauer599
« am: 25.06.2017, 19:15:38 »
Mich würde jetzt mal interessieren was passiert wenn der Öldruck zu hoch eingestellt ist.
Bei meinen 2DN Motor habe ich nämlich einen Druck von knappen 5bar.
Egal ob im Standgas bei Vollgas warm oder kalt.
Sollte ich den Druck runter drehen auf 3bar?
VG Johannes
Offline hanseat
Re: Was passiert wenn der Öldruck zu hoch ist?
« Antwort #1 am: 25.06.2017, 20:10:57 »
Moin.....geht das....wenn ja....wie.....?
Gruß aus Hamburg Southside Carsten
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
Offline Bauer599
« Antwort #2 am: 25.06.2017, 20:12:47 »
Ja an den Überdruckventil
Offline hanseat
« Antwort #3 am: 25.06.2017, 20:27:44 »
Aha......naja....meiner hat eher zu wenig wie zuviel.. . ....
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
Offline Bauer599
« Antwort #4 am: 25.06.2017, 20:37:45 »
Ich habe ja meinen Motor vor kurzem überholt.
« Antwort #5 am: 26.06.2017, 09:01:27 »
Der 2DN hat doch den Oelschlauch vorne in Stirndeckel,in der Nähe von Überdruckventil.
Bei mir ist es nur Silber-Kraftstoff-Schlauch, der macht mir bei 3 Bar schon Angst  ::) .
 ? MICH würde auch interesiren ,ob alle diesen metallumflochtenen Schlauch haben ?
Offline Bauer599
« Antwort #6 am: 26.06.2017, 12:00:18 »
Hallo Kobi,
Bei mir ist es kein Schlauch sondern eine Kupferrohrleitung.
Die gleiche wie zu den Einspritzdüsen.
Gruss Johannes
« Antwort #7 am: 26.06.2017, 13:00:49 »
Kupfer zu den Einspritzdüsem???
Offline Bauer599
« Antwort #8 am: 26.06.2017, 13:45:53 »
Genau weis ich es jetzt nicht dachte das es wo die Farbe ein bisschen weggekratzt war so kupferfarbig aussah. Vieleicht liegt es auch daran das ich von kurzen Leitungen von einer Ölheizung abmontiert habe und die Farbe in Kopf habe.
Vg Johannes
« Antwort #9 am: 27.06.2017, 06:33:08 »
Hallo Johannes,
da könnte es ja schon Kupfer sein, aber ich glaube Andy war irritiert, dass Deine Einspritzleitungen aus Kupfer sein sollen...
Glaub ehrlich gesagt nicht, dass die mit dem Druck umgehen können der im Einspritzsystem herrscht...
Clemens
Offline Bauer599
« Antwort #10 am: 27.06.2017, 07:09:31 »
Guten morgen,
Also ich hab jetzt noch mal nach geschaut.
Es sind keine Kupferleitungen.
Sorry für die fehl Information.
Aber kann es nicht sein das die Pleul und Hauptlager ausgewaschen werden bei zu hohem Druck?
« Antwort #11 am: 27.06.2017, 08:19:56 »
Ich würde sagen, dass die Lagerschalen zu straff sitzen und deshalb der Druck zu hoch ist.
Oder ist die Anzeige defekt?
« Antwort #12 am: 27.06.2017, 08:52:05 »
 = Oder wer das Druckbegränzungsvenliel zugedreht hat . (vor der Motorinstandsetzung)
Bei nicht erreichen des Drucks, ist es ja auch egal .
Offline Bauer599
« Antwort #13 am: 27.06.2017, 09:46:40 »
Guten morgen,
Also ich konnte den Druck jetzt einstellen am Überdruckventil auf 3 bar.
Es war ziemlich weit eingedreht.
Gruss Johannes
« Antwort #14 am: 27.06.2017, 11:58:24 »
Dann passt es ja wieder  :D
Offline Bauer599
« Antwort #15 am: 28.06.2017, 07:29:56 »
Ja ,
Aber ich würde trotzdem gerne wissen ob es Schaden nimmt wenn der Druck zu hoch ist.
Gruß Johannes
« Antwort #16 am: 28.06.2017, 09:01:26 »
                                                 Moin Johannes
,, Aber kann es nicht sein das die Pleul und Hauptlager ausgewaschen werden bei zu hohem Druck? "
Es sind ja nicht mal 50 % Mehrdruck,und so eine Art Wasserstrahlschneiden,da brauchs du schon mehr Druck.
Das schließe ich aus  ;) .
Ich hatte in der Ersatzteilliste noch mal nachgeschaut. Ja,mein Kraftstoffschlauch als Ölschlauch
ist richtig. Übrigens meine ich den Schlauch der die KW mit Öl versorgt,Esatzteilliste Seite 48 Nr.50 .
Der ist dann an Ölführungsring,der auf der KW läuft, befestigt,                    "              "    36  "  20 .
Der Schlauch kann auch nicht durch ein Rohr ersetzt werden,weil er sich dann nicht selber
ausrichten/legen kann,und der Ölführungsring würde auf der KW (Nr.19 ! ) fressen.
Der Schlau hat zwar ein Berstdruck von über 5 Bar,aber trauen tue ICH ihn nicht !
Er ist übrigens ohne Gewebe innen .
http://www.ebay.de/itm/Kraftstoffschlauch-10mm-Dieseleitung-Benzinschlauch-Benzinleitung-Dieselschlauch-/192151078539?hash=item2cbd18c68b:g:KTUAAOSww3tY509G
Offline Bauer599
« Antwort #17 am: 28.06.2017, 13:14:57 »
Könntest du mal bitte ein bild machen von der Ersatzteilliste mit dem Schlauch?
Ich hab den Schlauch gar nicht.
In meiner Ersatzteilliste ist auch nix zu finden.
 VG Johannes
« Antwort #18 am: 29.06.2017, 08:41:18 »
                                       Moin Johannes
Werd ich,aber vor Freitag Abend werd ichs zeitlich nicht schaffen  ::)
« Antwort #19 am: 02.07.2017, 20:48:11 »
               Moin Johannes
Hier die Bilder.
