ich stehe gerade vor der Entscheidung zwischen einbereich- und mehrbereichs-öl.
vor vielen jahren wurde einfach auf mehrbereichs öl umgestellt ohne vorherige motorreinigung.
Die frage deshalb da sich beim wechseln auf mehrbereichsöl ablagerungen gelöst haben könnten die zu enem motorschaden führen.
ich würde gerne eure meinung zu einem zurückwechseln zu einbereichsöl hören
oder einfach weiter mehrbereichs-öl verwenden?
Danke für das schreiben eurer meinung
gruß
Bernard
Hallo Bernard, ich benutze auch Mehrbereichsöl 15W40.
Ich habe noch von niemendem gehört, der damit Probleme hatte.
Abraten würde ich von vollsythetischem Öl.
Da habe ich vom Effekt der ABlösung von Ablagerungen auch schon gelesen.
Ich kenne aber niemanden der das gemacht hat.
Aber wer kippt sich das teure Zeug schon in den Trecker?
Ich fahre ebfals 15W40 und habe damit noch keine Probleme gehabt, und befürchte auch nicht welche zu bekommen.
Wenn du deinen Schlepper schon längere Zeit mit dem Mehrbereichsöl fährst und wohl auch noch keine Probleme hattest, würde ich es an deiner Stelle auch bedenkenlos weiterhin benutzen.
danke für die Antworten
dann werde ich wohl weiterhin mehrbereichs öl verwenden.
gut das es da keine probleme gibt hab nämlich noch en volle 100 liter fass mehrbereichsöl daheim (war grad billig)
und nur mit dem Auto würd des auch ziemlich lange dauern bisses weg ist und im fass wirds auchnet besser
gruß
Bernard
ich habe mal eine Frage.
Fahrt ihr das Mehrbereichsöl mit eingebauten Schwebstofffilter oder habt ihr noch den originalen Spaltölfilter eingebaut??
Holgi
Moin !
Wir fahren auch 15W40 Öl. Mit Spaltölfilter !
Carsten
mein Traktor läuft seit über 20 Jahren mit Motoröl 15W-40 mit Spaltfilter und ich habe keinerlei Probleme.
MAN-Gruß
Theo
Ich habe mittlerweile auf den Schwebstoff-Filter umgrüstet, haber aber auch vorher lange Zeit das Mehrbereichsöl mit Spaltfilter gefahren ohne Probleme gehabt zu haben.
Macht ihr dann aber öfters einen Ölwechsel??
Holger
Ich mache alle 150 Stunden einen Ölwechsel, und bei jedem zweiten Ölwechsel einen Filterwechsel.
