Hallo in die Runde!
Wer kann mir sagen was für ein Dichtring unter die Einspritzdüse am 4L2 kommt? Handelt es sich hierbei um einen Kupferdichtring?
Wenn ja, weiß auch jemand die entsprechende Größe oder wo ich diese Dichtung bekomme?
Gruß Uwe
Hallo Uwe
Laut MAN-Schleppertechnik hast du den Motor 9422m,die sagt auch das der2/4P1(8613m) und 2/4R3(8614m) die glechen Düsen und
Halter haben.
In der Ersatzteillist 2l4,4l2,2l5 und 2r3,4r3 sind Cu-Ringe eingezeichnet mit der Nr.51.96501.0016 Dichtring.
Beim 2p1,4p1 ist der Cu-Ring mit der Nr.0827.36.02636 Dichtring,eingezeichnet. Bei Bosch oder Kugelfischer Düsen ist es der gleiche Dichtring.
vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort.
Ich habe schon mit Hilfe deiner E-Teilenummer die entsprechenen Dichtringe in der MAN-Werkstatt bestellt.
Gruß Uwe
Hallo Uwe
Mit der Original Nr.oder ist sie umgeschlüsselt worden.Das Ergebnis intressiert mich,Preis und Nr.
Nur zur Info: Die alte Nr. 0827.36.02636 heisst umgeschlüsselt 51.96501.0016. Das ist ein Dichtring von 2,5 mm. Laut meinen Unterlagen wurden später 3 mm Ringe mit der Nr. 51.98701.0012 von M.A.N Kundendienst beordert. Ob diese Nummer heute noch existiert, weiss ich nicht genau.
Gruss MAN-fantast
ich habe die Dichtringe nach der Nr.51.96501.0016 bestellt und bekomme morgen die Ware.
Die Kosten belaufen sich auf ca. 5€ inklusive Steuer für zwei Stück.
Gruß Uwe
Danke euch beiden für die auskunft.
Ich habe noch sohne Tüte,mit 20Stück Cu -Ringe drin.Hatte ich beim Bosch-dienst vor jahren fürn 4p1 bestellt.
Die Aufschrift= Schmitter 130 541
MAN ::::::::/2,5 (;;;;; =nicht lesbahr)
Habe da jetzt mahl gegoogelt = Schmitter 130 541 , die zwei Spalten über der Art.-Nr. sind auch sseehhrr interressant. ???
http://www.schmitter-hydraulik.de/pdf/preisliste2011.pdf
