Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Räder & Reifen => Thema gestartet von: TrafO in 22.06.2014, 17:25:15
Titel: Felgen-Reifen-Kombination 4N2
Beitrag von: TrafO in 22.06.2014, 17:25:15
Hallo MAN Fahrer,
habe derzeit auf meinem 4N2 vorne 6.50-20 AS und hinten 12.4-28/11-28.
Gibt es die Möglichkeit vorne etwas breitere Reifen auf die Felgen aufzuziehen und welche würden dann noch mit der Voreilung passen?
Ich kann auf den vorderen Felgen leider keine Kennzeichnung mehr erkennen, schätze aber dass es die Original Felgen sind.
Vielen Dank
Daniel
Titel: Re: Felgen-Reifen-Kombination 4N2
Beitrag von: TrafO in 24.08.2014, 17:50:30
ich habe mit anderen MAN Fahrern gesprochen, die meinten, dass Unimog Felgen 9x18 passen würden. Gibt es dabei noch etwas was ich beachten muss? Reifen 10.5/80?
Kenne mich auf diesem Gebiet nicht wirklich aus, wäre schön wenn mir da jemand helfen könnte, nicht dass ich da nachher etwas falsch mache.
Dankeschön!
Daniel
Beitrag von: kobbi in 24.08.2014, 21:01:55
                               Hallo Daniel
In den Bedienungsanleitungen von 4P1 und 4R3 auf Seite 20 steht für die Beiden da was drin.
  ,, Übersetzungen des Vorderradantriebes beim Schlepper-Typ  .........  "    ist eine Tabelle.
Dort ist die Bereifung und der Kegelradsatz angegeben.
Die Bedienungsanleitung von 4N2 habe ich leider nicht  :'(    vielleicht hat...................
Titel: Re: Felgen-Reifen-Kombination 4N2 Allradfaktor
Beitrag von: refschousda in 13.02.2020, 13:40:19
Beitrag von: DE in 19.02.2020, 20:18:35
Ich habe das mal so umgesetzt - 9x18 (Herzloch Felge) mit 10.5 -18 Reifen - jedoch gebrauchte Reifen mit nur noch ca. 30 % Profil. Das sind dann ca. 85 - 86  cm Durchmesser und das passt recht gut zur Synchronität. Hinten sind 12x28 neue drauf.
Wenn MAN vorne neue Reifen möchte muss man darauf achten das das auch so ist - das ergibt einen Abrollumfang von ca. 2640 mm - so sollte es wohl sein...
Es wurde mal irgenwo berichtet das die Vorderachse mit ca. 4% voreilung laufen sollte - das hat dann zur Folge das der Allrad Antrieb nicht wirklich von alleine wieder auskoppelt - da muss man dann evtl. kuz den R gang bemühen - dann klappt das auch ..
Fotos anbei...
Beitrag von: TrafO in 20.02.2020, 09:18:31
Gefällt mir richtig gut!
Ich habe in meinem Restaurationsbericht Bilder von meiner Bereifung auf 13.6-28 auf 7.50-20 drin.
Könntest du mir bitte noch Bilder deiner Reifenfabrikate und Größen machen? Woher hast du die gebrauchten Vorderreifen? Welche ET haben deine Herzlochfelgen? Und wie kommst du mit dem Lenkeinschlag zurecht? Auch hier wäre ich für Bilder sehr dankbar.
Bei meiner Kombination kommen die Vorderräder beim Einschlagen leider etwas gegen den Schlepper.
Daniel
Beitrag von: DE in 20.02.2020, 20:29:36
Danke.. ja der Anblick läßt auch mein Herz höher schlagen... ;)
Besonders sinnvoll wenn alle Länderein so nass sind wie momentan... da ist das quasi "Schonbereifung"...
Die Reifen habe in Ebay Kleinanzeigen gefunden... aus der Nähe von Sebnitz.. evtl. sind noch 2 Stück verfügbar.. waren auf einem Radlader...
Der Lenkeinschlag ist soweit ohne Kontackt, bei mir sind Lenk-Anschlag-Begrenzungsschrauben drin... die sind entsprechend justiert...
Die Reifen sind 10.5 -18 von BKT - MP 567 mit ca. 2 cm Restprofil.
Felgen von Lemerz 9-18
ET hab ich mal so per Zollstock gemessen... ca. 12,5 cm innen 11,5 cm aussen also Ventilseitig.
Fotos anbei...
Beitrag von: DE in 17.10.2020, 07:44:36
Nachtrag - Reifen Kombination 10.5-18 mit Felge 9x18 nun auch eingetragen im Fahrzeugschein / Brief.
Beitrag von: M.A.N 4N2 in 15.01.2024, 22:12:29
Was haltet ihr von 260/70 ?
Abrollumfang 2639.
Passt das ?
Beitrag von: SUN in 16.01.2024, 13:25:33
Hallo MAN 4N2,
mit solchen Angaben einfach so hier in den Raum zu werfen ohne irgendwelche weiteren Informationen wirst du nicht weit kommen.
Eigentlich kannst du dir die Antwort einfach selbst beantworten:
Nehme den Abrollumfang deiner Hinterreifen die du verbaut hast.
Bei ganz neuen kannst du die technischen Info einfach vom Hersteller nehmen, bei alten/gebrauchten musst du selbst tätig werden und messen. Dann brauchst du die Übersetzung des Allradantriebs deines Schleppers und musst einfach mit deinen Angaben zum Vorderrad nur Rechnen.
10facher Wert deiner Allradübersetzung x Umfang Vorderrad
10facher Umfang Hinterrad
Differenz der Wegstrecke (Vorlauf)
Der Vorlauf sollte so zwischen 3-5% liegen (berichtigt mich, falls ich hier falsch liege)
Fertig
Beitrag von: man leo in 16.01.2024, 15:14:40
Sollte einer Interesse haben an solchen Felgen 9X18
( Herzloch ) ich hätte noch welche zum abgeben, da ich sie nicht mehr brauche.
Bei Interesse PN
