Autor: man-hannes Thema: Frontbereifung für AS718A und B18A  (Gelesen 10575 mal)
Offline man-hannes
« am: 20.08.2015, 19:03:40 »
Servus MAN´ler,
bin auf der Suche nach Frontreifen für meinen AS718A.
Dieses Thema wurde hier auch schon oft diskutiert.
Ich habe 18Zoll und 20 Zoll Felgen Zuhause.
Nun ist meine Frage hat jemand ein Foto, auf dem man einen AS718A oder B18 mit 7.50-18 Zoll Reifen sieht?
Mich würde es interessieren ob dies zu Bullig aussieht von Vorne oder von der Seite einfach nicht zum Traktor passt.
Oder hat jemand einen Tipp in Bezug auf AS Frontreifen?
auf der Hinterachse würde ich gerne 12,4-28 montieren.
Über eine Info würde ich mich sehr freuen, damit ich meinen MAN fertig machen kann.
Danke
Re: Frontbereifung für AS718A und B18A
« Antwort #1 am: 20.08.2015, 19:59:43 »
Hallo man-hannes,
wenn dein MAN vorne standart mäßig mit 6.5/20 bereift war kannst du nach meiner Meinung nach bedenkenlos auch die 7.5/18 drauf machen.
Vom Abrollumfang passt das sehr gut, von der Optik her sieht man den 7.5/18ern kaum die etwas größere Breite an, einzigst von der Seitenansicht fällt da schon auf das da etwas mehr Gummi ist wie bei den 6.5/20ern.
Mit Bilder kann ich dir leider nicht dienen.
Offline Lea
« Antwort #2 am: 20.08.2015, 20:35:16 »
Hallo man-hannes,
hier ein paar Fotos aus meiner kleinen Sammlung:
B18A mit 7.50-18 Bereifung
Frontbereifung für AS718A und B18A - 7.50 - 18 (3).jpg     Frontbereifung für AS718A und B18A - 7.50 - 18 (2).jpg     Frontbereifung für AS718A und B18A - 7.50 - 18.jpg
Hier noch ein B18A mit 7.50-20 Bereifung
Frontbereifung für AS718A und B18A - 7.50 - 20 (3).jpg     Frontbereifung für AS718A und B18A - 7.50 - 20.jpg     Frontbereifung für AS718A und B18A - 7.50 - 20 (2).jpg
Leider kann ich bei Beiden, auch in der Vergrößerung, nicht erkennen, welche Reifengrößen hinten aufgezogen sind.
Lea
Offline man-hannes
« Antwort #3 am: 20.08.2015, 20:57:08 »
Servus,
Danke genau das wollte ich.
mit den 7.50-18 sieht es schon irgendwie nicht ganz richtig aus.
Aber schon mal Danke für die Fotos.
Offline D-Platoon
  • Moderator
« Antwort #4 am: 26.08.2015, 10:20:07 »
Ersterer dürfte hinten 8-32 haben. Letzterer vermutlich was um 11.4 bis 12.4-28.
7.50-18 zu 8-32 sieht echt hässlich aus. Wenn man hinten die breiten 28er drauf macht, sollte es wieder einigermaßen passen.
Ich habe bei mir 6.50-20 und 12.4-28 drauf:
http://www.forum.man-traktor.de/index.php?topic=192.new#new
« Antwort #5 am: 26.08.2015, 12:44:05 »
die Originalbereifung hinten sieht bei dieser Typenreihe unter den Kotflügeln schon etwas "verloren" aus. Der Eindruck verstärkt sich bei der Bereifung 8-32, wiel diese ja rund 7cm schmaler sind als 10-28.
Im Durchmesser gaben sich beide nicht sehr viel, mit 120,0 cm gegenüber 119,5 cm hatte hier der 10-28 die Nase vorn. ;)
Wenn jetzt noch vorne 7.50-18 montiert wird, wird dieser optisch Eindruck nochmals verstärkt.
Mir wurde das bewußt, als ich vor einigen Wochen einen B18A/1 besichtigt habe, obwohl ich meine, dass dieser vorne die Originalbereifung 6.00-20 hatte.
Könnten auch 6.50-20 gewesen sein.
« Letzte Änderung: 26.08.2015, 13:37:16 von RMW-Gerhard »
Offline hanseat
« Antwort #6 am: 26.08.2015, 15:06:45 »
MoinMoin...
also ich finde.....bei mir sieht 11.2-28/6.50-20 ganz okay aus.....☺
Aber ohne Frage sieht 12.4-28 etwas bullige aus....
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
Offline man-hannes
« Antwort #7 am: 16.10.2015, 20:57:18 »
Servus,
wollte nur kurz die Info reinstellen welche Reifen es bei mir nun geworden sind.
Vorne Mitas 7.50x20 und Hinten Vredestein 12.4x28
« Antwort #8 am: 16.10.2015, 21:15:40 »
Hallo, die 28er füllen die Kotflügel besser aus!!  ;D
Sieht gut aus!!
« Antwort #9 am: 17.10.2015, 10:41:26 »
durch die "Vorher-Nachher Bilder" sieht man sehr deutlich den Vergleich.......und der überzeugt.
Obwohl ich ein Verfechter der Originalität bin.
Hast du schon mal den Allrad getestet?
Aufgrund der proportionalen Vergrößerung sollte das ja passen, oder?
Offline man-hannes
« Antwort #10 am: 17.10.2015, 13:40:31 »
Servus,
zum testen bin ich noch nicht gekommen.
Aber rechnerisch passt es.
« Antwort #11 am: 18.10.2015, 15:22:27 »
Passt! Hatte ich damals am B18A auchso gemacht...und sieht besser aus!!!!
