Autor: johnboy Thema: Originalbereifung AS330A  (Gelesen 19650 mal)
Offline johnboy
  • MAN A25A
« am: 22.10.2010, 13:10:22 »
Hallo zusammen!
Ich hab mir kürzlich einen MAN AS330A gekauft. Leider hat der Verkäufer keinen Brief mehr.
Nun meine Frage: Der Schlepper hat vorne 6.50-20 und hinten 9.5-36 Reifen drauf.
Ist diese Bereifungsgröße original?
Re:Originalbereifung AS330A
« Antwort #1 am: 22.10.2010, 17:33:49 »
Hallo @johnboy, das ist nicht original, und hinten
viel zu groß im Durchmesser. Schalte bloß nicht den Allrad zu!!
Hier hast du die Tabelle:
* Reifenkombinationen.doc (457.5 KB - runtergeladen 466 Mal.)
Offline johnboy
  • MAN A25A
« Antwort #2 am: 22.10.2010, 18:09:17 »
Danke Lef.
Ich werd ihn mal vorsichtig im weichen Untergrund (Sand oder Kies) bewegen, was der Allrad macht.
Hoffe, daß der Vorbesitzer nicht mit Gewalt und eingeschaltenem Allrad gefahren ist, sonst könnte ziehmlich viel defekt sein.
Ich selber hab den Allrad noch nicht getestet , ob er funktioniert!
« Antwort #3 am: 22.10.2010, 18:17:04 »
Ich würde es nicht probieren.
Die Hinterräder werden kräftig schieben.
In der Kombination kannst du den eh nicht nutzen, warum etwas riskieren?
Die 9.5-36 haben den Durchmesser von 12,4-32, also ca. 4" = 10cm mehr als
12.4-28 (die passen auf deinen MAN).
Aber du mußt es natürlich selber wissen.
« Antwort #4 am: 22.10.2010, 18:40:59 »
Hallo johnboy,
Deinen AS 330 A hat nicht die originale kleine Vorderachse, sondern die mittlere Achse.  Kennst Du die Übersetzungen im Aussenabtrieb zum Frontabtrieb oder in der Vorderachse ?  Könntest Du bitte ein Bild vom Aussenabtrieb hier einstellen ? - vom Handbremshebel samt Trittblech reicht auch um den Getriebe (ZF A-15) festzustellen.
« Letzte Änderung: 22.10.2010, 23:06:43 von MAN-fantast »
Offline johnboy
  • MAN A25A
« Antwort #5 am: 23.10.2010, 14:04:58 »
Hallo MAN-fantast!
Hab noch ein paar Bilder eingestellt, hoffentlich reichen diese, da ich ihn bei einem Bekannten heute für den Winter untergestellt habe.
Werde den MAN im Frühjahr beginnen zu restaurieren. Mir fehlt im Winter der Platz - leider.
Hab vor, bei der Restaurierung fleißig Bilder zu machen und hier einstellen, da mir die jetzigen Restaurierungen von den MAN-Kollegen fantastisch finde.
Offline johnboy
  • MAN A25A
« Antwort #6 am: 23.10.2010, 14:07:54 »
Hab bloß 1 Bild anhängen können - jetzt nochmal ein Bild!
Offline johnboy
  • MAN A25A
« Antwort #7 am: 23.10.2010, 14:09:46 »
Versuch Nr. 3 - warum klappt es nur mit einem Bild?
« Antwort #8 am: 23.10.2010, 14:17:35 »
Hallo @johnboy,
rechts neben [Anhang einfügen 1] findest du [mehr Dateianhänge].
Wenn du da drauf drückst, wird eine neue Zeile für den 2ten Anhang
auf gemacht.
« Antwort #9 am: 23.10.2010, 20:12:53 »
Hallo johnboy,
die nachgefragten Übersetzungsziffern kannst Du bei Deinem MAN auf meinen abgebildeten Stellen finden.  Ich kenne zwar nicht allen möglichen, unoriginalen Reifenkombinationen für den AS 330 A, aber ich weiss dass er mit II'er Vorderachse laufen kann wenn er vorne 11:29 und hinten 15:15 hat.  Dann ist die Reifenkombination 6.50-20 und 12.4/11-28.  Von welchem Baujahr ist Deinen MAN ?  Ich tippe 1950/-51 an, aber die Hinterradkotflügel, das Lenkgetriebe und der Luftfilter stammen bestimmt von einem neueren MAN-Typ.
« Antwort #10 am: 02.12.2010, 20:42:12 »
Offline johnboy
  • MAN A25A
« Antwort #11 am: 03.12.2010, 13:22:29 »
Hallo Man Leo!
Danke für den Link, aber ich bräuchte 28 Zoll Räder.
Johnboy
« Antwort #12 am: 03.12.2010, 16:46:08 »
Hallo MAN-Gemeinde,
betreff genietete Hinterrad Felgen soll man beachten; es gibt Radmutter Löcher für sowohl M20x1,5 als M18x1,5.  Alle AS 330 haben M18, die AS 325 A haben M20 und die AS 325 H ab Bj.-50 haben wieder M18.  Hier ist eine Fallgrube vorhanden ....
Gruss MAN-fantast
Offline johnboy
  • MAN A25A
« Antwort #13 am: 04.12.2010, 09:56:16 »
Hallo!
Gut, das zu wissen. Bin ja neu, was MAN betrifft!
Ich hab ja Zeit über den langen und kalten Winter (hoffentlich nicht) auf Felgensuche zu gehen.
Die Restauration werde ich sowiso erst im Frühjahr beginnen können.
Gruß an alle MAN-Freunde aus Niederbayern
« Antwort #14 am: 04.12.2010, 19:34:22 »
die eingebaute mittlere Achse ist offensichtlich aus einem B45. Die Spur ist etwas breiter, ca 40 mm je Seite. Mit 12,4/11-28 hinten
passt es aber.
Gruß Ali
« Antwort #15 am: 04.12.2010, 20:10:51 »
Hallo Ali,
die Spur beim AS 542 A ist gleich wie am B45A (Vorderradnabe 410 D 580).  Die Achsverstrebung beim B45A hat Mutter M30x1,5 bzw. M24x1,5 beim AS 542 A; nicht möglich auf dem Bild (DSC 00844) zu beurteilen (?)  Ohne die Übersetzungen zu wissen, ist es hier unmöglich etwas zu der richtigen Reifenkombination zu feststellen.  Der 542 hat vorne 11/28.
Gruss MAN-fantast
« Letzte Änderung: 04.12.2010, 20:15:40 von MAN-fantast »
« Antwort #16 am: 05.12.2010, 13:19:06 »
Hallo @Johnboy,
hier gibt es die richtigen Felgen für dich:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180593576516&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.de%3A80%2Fi.html%3F_nkw%3D180593576516%26_sacat%3D0%26_sop%3D2%26_odkw%3Dsaatbeetkombination%26_osacat%3D0%26_trksid%3Dp3286.c0.m270.l1313%26_fvi%3D1&_rdc=1
Artikelstandort ist bei Brunsbüttel in Schleswig Holstein.
Läuft nur noch 3 Std, und steht noch bei 1€.
« Letzte Änderung: 05.12.2010, 13:20:39 von Lef. »
« Antwort #17 am: 05.12.2010, 20:45:58 »
Hallo Johnboy,
frag mal beim Zintl nach, der müsste auch noch 10/28er Felgen haben. Und da fährst Du nur 30min im Gegensatz zu 8 Stunden nach Brunsbüttel. ;-)
« Antwort #18 am: 05.12.2010, 20:59:02 »
Hallo Simon,
es ist schon sehr interessant in Brunsbüttel, das ist allemal ein Stop wert.
An der Schleuse zum Nordostseekanal fahren die dicken Pötte direkt an dir vorbei.
http://www.google.de/images?q=brunsb%C3%BCttel+schleuse&oe=utf-8&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=-u37TP64MInKhAegndTdDw&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=3&ved=0CDQQsAQwAg
Wenn man dann noch günstig Felgen kriegt... aber die sind ja nun für 106€ weggegengen.
« Letzte Änderung: 05.12.2010, 21:01:13 von Lef. »
« Antwort #19 am: 05.12.2010, 21:37:47 »
keine Angst, hab als Bayer den Norden Deutschlands sehr lieben und schätzen gelernt.  :)
Wenn man die Fahrt mit einem Ausflug verbinden kann, dann macht's in meinen Augen Sinn, aber nur für Felgen, da wären mir einfache Strecke 850km zu weit. Da können die Felgen in der näheren Umgebung gern mal um 50-100€ teurer sein. Es sei denn, es handelt sich um ganz ausgefallene Stücke oder um ein Treffen unter MAN-Kollegen. ;-)
Wünsch euch noch einen schönen Abend,
