Autor: GeSi Thema: Rad-/Reifenkombinationen MAN 4R3  (Gelesen 8048 mal)
Offline GeSi
« am: 27.02.2011, 11:25:07 »
bei meinem 4R3 ist die Reifenkombination 6.50/20 vorne und 12.4/11-36 eingetragen. Welche Bereifungsalternativen gibt es hierzu? Würde gerne vorne 10.5/18 verbauen.
Was habt ihr für Erfahrungen?
GeSi
MAN 4R3, Bj.63
Offline lukas
Re:Rad-/Reifenkombinationen MAN 4R3
« Antwort #1 am: 27.02.2011, 12:29:49 »
Hallo GeSi,
bei der Reifenkombination müßte dein 4R3 die Übersetzung 11/27 im Vorderachsdifferential haben. Wenn du vorne auf 10.5-18 umbereifen willst muß hinten mindesten 13.6-36 drauf. Das geht auch noch mit den 10-36 Felgen. Alternativ kannst du auch 16.9-30 montieren, allerdings brauchst du dann Kompletträder mit der passenden Spurbreite. Leider sind all diese Reifenkombinationen nicht eingetragen und bräuchten eine Einzelabnahme oder Herstellerfreigabe. Beides ist wohl "fast" unmöglich. Ich fahre 10.5-18 mit 13.6-36 und auch schon mal mit 16.9-30 ohne Freigabe. Der Schlepper wurde dadurch um ca. 1,5 km/h schneller.
Gruß Lukas
« Antwort #2 am: 27.02.2011, 15:53:38 »
Hallo MANler,
ich darf euch meinen Nachbarn und Namenskollegen GeSi mit seinem MAN 4R3a vorstellen, hab ihn heute überredet, sich bei uns anzumelden. Bei ihm hab ich auch meinen 4N2 stehen, bis ich eine eigene Halle hab. Herzlich Willkommen!
« Antwort #3 am: 27.02.2011, 19:49:06 »
Erstmal ein herzliches wilkommen an GeSi  8)
Ich habe bei meinem 4R3 vorne 10.5-18 und hinten 16.9-30 im Brief eingetragen,
sowie auch eine Vollhydraulische-Lenkung.
Mit einer Kopie sollte es auch bei euch keine Probleme geben.
Bei Bedarf bitte melden.
« Antwort #4 am: 27.02.2011, 20:48:36 »
einfach die Felgen samt Bereifung umrüsten ist mit Vorsicht zu genießen, je nach eingetragener Bereifung muß auch die Übersetzung vom Hinterachsabtrieb passen, siehe Auszug aus der MAN-Schleppertechnik. Bei meinem D40A musste ich auch am Hinterradabtrieb die Kegelradpaarung tauschen, als ich von 11-38 auf 13-30 umgerüstet habe.
Rad-/Reifenkombinationen MAN 4R3 - MAN 4R3_Bereifungen.jpg" alt="" class="bbc_img" />
« Antwort #5 am: 27.02.2011, 21:05:32 »
für mich stellt sich grad die Frage, ob in der Schleppertechnik mit 4R auch der 4R3 gemeint ist, oder die Typen 4R1/4R2... Wüsste keine 4R3, der 11-38 montiert hat...
« Antwort #6 am: 27.02.2011, 23:16:16 »
Hallo Simon
Du hast mich falsch verstanden, ich habe lediglich eine Briefkopie angeboten zur Erleichterung beim Tüv!
Selbstverständlich muss bei Bereifungsänderung die Voreilung bedacht werden.
Beim 4R3 werden nur Tellerrad und Kegelrad in der Allradachse getauscht.
Diese Daten findet Ihr in der Betriebsanleitung.
Gruß Nico & Ulli
« Antwort #7 am: 03.03.2011, 22:52:13 »
wenn ich nach der Tabelle von Lukas unter http://www.forum.man-traktor.de/raeder_reifen/umrechnungsformel_der_allrad_uebersetzungen_reifengroessen-t283.0.html gehe, dann entspricht der Abrollumfang von 12.4 R 36 exakt 480/70 R 30. Ein paar Zeilen drüber ist zu sehen, daß 480/70 R 30 wiederum den gleichen Abrollumfang wie 16.9 R 30 hat. Somit dürfte doch grundsätzlich einer Umbereifung von 12.4 R 36 auf 16.9 R 30 nichts im Wege stehen, oder?
Wie sieht's vorne aus? Nach der Liste hat 10.5 R 18 den gleichen Umfang wie 275/80 R 18, was wiederum zwei Zeilen weiter unten der Bereifung 7.50 R 20 entspricht. Da die Vorderachs-Zahnradpaarung auch 6.50 R 20 ausgelegt ist, würde das bedeuten, daß die Vorderachse mit 7.50 R 20 / 10.5 R 18 eine größere Voreilung hat als mit 6.50 R 20. Und da dürfte auch wohl das Problem liegen...
Wie seht ihr das?
« Antwort #8 am: 03.03.2011, 23:36:06 »
Hallo Simon
So ist es!!
Aber im laufe der Zeit und Mangels der richtigen Ersatzteile ist nicht immer im Diff. der Allradachse was oben drauf steht!
Das sollte vorab auch geprüft werden.
