Autor: michael1300 Thema: Reifen für AS430A  (Gelesen 16225 mal)
Re:Reifen für AS430A
« Antwort #20 am: 26.07.2009, 19:16:33 »
Hallo Karl Ernst
Hast schon recht, der Vorbesitzer meines 4R3 hat die Rutschkupplung so zugedreht das sich die Federn verzogen haben und die Kupplungsbeläge komplett verbrannt waren, somit hat der Allrad nicht mehr funktioniert, bei einem 18er war die Rutschkupplung verölt und somit ging der Allrad auch nicht. Ist ja auch jetzt egal, es sollen schon die richtigen Reifen sein wenn man die Schlepper noch aktiv nutzt, so wie Du und ich. Wenn sie dann nach paar Jahren dann runter sind frag ich mich warum ich Reifen für über 200€ kaufen sollte wenns vom Abrollumfang auch mit 16Zöllern für 80€ geht.
Wie gesagt, das muß jeder selber wissen.
( Die 6.50-20 hoch 8-36 vom AS 718 waren die vom 1Zyl. Prototyp? )
« Antwort #21 am: 26.07.2009, 20:23:29 »
ich war vor drei Wochen auf einem Schleppertreffen da habe ich einen MAN 4R2 gesehen der hatte Niederquerschnittreifen montiert gehabt und zwar V. 10,5/10-20 H 18,4/15-30 ich hatte den Besitzer gefragt ob er keine Probleme mit dieser Bereifung hätte durch die Größe von vorne ich war ein bisschen  irritiert davon und er sagte mir das seien Niederqueschnittreifen und der Umfang sei dabei anders
als bei normalen Reifen.Vielleicht kann man auch auf die kleineren Schlepper auf diese Reifen umsteigen?
« Letzte Änderung: 26.07.2009, 20:28:23 von man leo »
« Antwort #22 am: 26.07.2009, 23:41:40 »
Hallo MAN leo,
meinen 4S2 hat auch 10.5/10-20 vorne, aber war neu mit 8.00-20 ausgerüstet.  Der ehemaliger Besitzer glaubte er falsche Reifen bekommen hätte, aber er wollte doch der MAN-Importeur vertrauen.  Die Voreilung der Vorderachse ist allerdings ganz in Ordnung.  Meines Wissens, der 4R2 kann mit 7.50-20 oder 10.5-18 vorne und 16.9/14-30 hinten laufen, wahrscheinlich ist 8.00-20 und 18.4/15-30 hinten auch akzeptabel, ich weisse es nicht genau.  Allerdings, die Grösse 10-20 ist in normaler 80-Profil 11.2/10-20 benannt.  Vielleicht hat der 4R2 Besitzer recht; eine Aufgabe für Experten!
MfG
« Antwort #23 am: 27.07.2009, 11:38:04 »
Hallo M A N fantast
ich werde in der nächsten Zeit mal zu Continental gehen und mir das Ganze mal ausrechnen lassen auch diese Bereifung mit den Niederquerschnittreifen den das brennt mir jetzt unter den Nägeln.Ich möchte sowieso auf meinen B45A Reifen aufziehen so groß wie
möglich und das muss ja auch zusammen passen. Sobald ich was weis werde ich hier berichten.
« Antwort #24 am: 02.08.2009, 16:56:06 »
Hat jemand ein Bild von den "Original" Reifen die es jetzt Neu gibt? ???
Offline lhmillemille
  • MAN 4L1
    • Traktoren und mehr
« Antwort #25 am: 03.08.2009, 09:03:27 »
6.00 - 20 AS
www.t-heyde.de
Traktoren und mehr
