Moin, ich brauch mal Eure Hilfe, beim Wechseln der Winter zu Sommerreifen bekam ich eine tief in der Aluminiumfelge sitzende 19'er Radmutter nicht los, das Radkreuz habe ich abgewürgt und einen Ringschlüssel verbogen .... zähes Biest.... nun mit frischen Kräften und Werkzeug kann ich die Mutter nicht mehr packen, da die Ecken nun rund geworden sind.... gibt es einen weiteren Trick? Oder ein Spezial Nuss? Da die Mutter in der Felge liegt kann ich sie auch nicht weiter bearbeiten...
Bitte helft!
was hast Du denn für Werkzeug gehabt, 6-kant Nuss oder Vielzahl?? Versuche mal mit einer 18er 6-kant Nuss oder
3/4 zoll oder 9/16 zoll ,wenn vorhanden.
Ansonsten hilft nur mit einem schmalen Meißel die Mutter von vorne zerteilen,schrott ist die sowieso.
Gruß Heinz
Hallo zusammen.
Ich hatte das Problem letzt bei meiner Emma auch.
Der 19er drehte durch und was nun?
Ich nahm dann einen 18er Ringschlüssel und habe den mit einigen Hammerschlägen auf die Mutter draufgeschlagen.
So konnte ich die Mutter lösen und anschließend mit einem Durchschlag aus dem Ringschlüssel entfernen.
Gutes Gelingen. ;)
Moin Mathias
Die greifen auf den Flanken,und nicht auf den Spitzen, für runde Schrauben =
https://www.ebay.de/itm/Steckschlussel-Einsatz-SW-19-mm-1-2-Stecknuss-Bit-Einsatz-Nuss-Super-Lock-Nusse/172674235603?hash=item28342fbcd3:g:c88AAOSww5hZGGQK
Die vertragen schon was,aber ob die deine beschriebenen Kräfte aufnehmen ?
(BGS ist zu Zeit mein Favorit,besser wie Gedore,und preislich erschreckend gut)
Moin, dank des Hinweises von Jens hat es mit dieser Torx Nuss hervorragend geklappt.
Mein Kumpel hat die Radmutter zuvor mit einem "Stößel" noch zweimal aufgestaucht Nuss drauf - und Radmutter runter -
Super Tip.
Gibt es diese Flansch angreifenden Nüsse auch so als Nusskasten zu kaufen?
Moin Mathias,
freut mich das es ging.
Sagte ich ja,die stecken so manch einen namenhaften Hersteller in Sack,
und kostet nicht die hälfte :o .
Weis jetzt nicht wie du mit Wekzeug ausgestattet bist, Cord hier ausn Forum
hat in etwa sowas,ich meine der ist seit 20 Jahren noch vollständig ;) =
https://www.ebay.de/itm/BGS-2292-192-tlg-Knarrenkasten-1-4-3-8-1-2-Bit-Biteinsatz-Steckschlussel-Nuss/272654510956?epid=15008806736&hash=item3f7b79ab6c:g:DpgAAOSw5dNWsTg6
oder =
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=bgs+nuss+1%2F2&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR3.TRC2.A0.H0.Xbgs+.TRS0&_nkw=bgs++Knarrenkasten&_sacat=0
Meine 19er bit muss hat 1.95 Euro gekostet! Hammer!
Hab grad auch so einen Kasten bestellt.
Danke für den Tipp, Jens!
Gruß aus Tuttlingen
Hallo Kobbi,
ist doch klar das du den BGS Satz favorisierst...hast ja bei mir schon mit geschraubt 😄
und gelobt ;)
Gruß Cord
Cort,auf BGS bin ich eigentlich durch Zufall drauf gestoßen,nach dem ich geschaut habe
welcher Hersteller eigentlich von mein meisten preiswerten Werkzeug ist.
Bei dir war es die Bestätigung ;) .
Bei den größeren Wekzeug bin ich sonst auf Hazet,aber auch da gibs Ausfälle,
und die Kolanz ist nicht mehr >:(
Rainer,denke ist ne gute Wahl .
Hab mir auch einen Kasten gekauft - super verarbeitet super Qualität und bei dem Preis super Kilo äh... Preis Leistungsverhältnis top..... den 19er Ringschlüssel, den ich an meinem T4 verbogen hatte war von Gedore und kosten 1/3 des ganzen Kastens... nur zu empfehlen! Danke nochmal für den Tip!
Servus.
Wer hat eigentlich deine Radmuttern angezogen
und mit welchen Drehmoment :o :o.das ist ja lebensgefärlich.
Nach fest kommt ab und das bei 120 kmh
das geht ab wie Schmitz Katze.
