Autor: NicNic Thema: 4R3 praktisch aber nicht Original.  (Gelesen 195673 mal)
« Antwort #520 am: 26.04.2015, 10:42:08 »
meinst Du etwa das hier:
* Wellen Reparaturhülsen.pdf (228.45 KB - runtergeladen 2107 Mal.)
Gruß .. Rudi ..
« Antwort #521 am: 27.04.2015, 07:03:39 »
Danke für die Hinweise.
Hat jemand mit diesen Reparaturhülsen schon mal
gearbeitet und kann seine Erfahrung mitteilen??
Offline Willie 75
« Antwort #522 am: 27.04.2015, 07:22:46 »
Moin Ulli,
ich habe die an mehreren Stellen schon verbaut. Eine Einbauhilfe ist dabei und der Einbau selbst ist auch u. U. im eingebauten Zustand der Welle oder Achse möglich. Wenn man den Einbaurand nachher ab haben will ist gegebenenfalls ein bisschen Fummeln nötig aber sonst 1a.
Willie
« Antwort #523 am: 27.04.2015, 08:01:02 »
Habe gerade den Preis von 46€ für die Reparaturhülse bekommen ???
Ist das normal?
Dann könnte ich auch den Ring abdrehen und einen Semi mit kleineren
Innendurchmesser verwenden.
« Antwort #524 am: 27.04.2015, 09:25:45 »
kommt darauf an, wo Du ihn bestellst, Granit/Kramp ist da sehr teuer, hab meinen bei http://www.blaessinger.de/ bestellt, allerdings hab ich da auch geschäftlich gute Kontakte.
Gib mir mal bitte das Maß, dann kann ich mal nachfragen.
Clemens
« Antwort #525 am: 27.04.2015, 15:26:19 »
Hallo Clemens
Die Welle ist 64,9 mm
Danke
Offline ackerdiesel
« Antwort #526 am: 28.04.2015, 08:25:38 »
versuchs mal hier:
http://www.grafe-shop.de
und such nach: "SPEEDI SLEEVE"
Klaus
Offline ackerdiesel
« Antwort #527 am: 28.04.2015, 08:27:47 »
Ich nochmal.
Sind scheinbar tatsächlich so teuer  :o
http://www.grafe-shop.de/index.php?view=details&productdetails_productid=73076
Klaus
Offline 00-Schlosser
« Antwort #528 am: 28.04.2015, 10:54:37 »
Hallo Ulli
Ich habe eben bei meinem Dealer angefragt:
http://www.muellenmeister.de/produkte.htm
und einen Preis von 43,86 bekommen.
Auch nicht wirklich besser.
mfg Christian
« Antwort #529 am: 28.04.2015, 15:30:20 »
Was mag den wohl das aufspritzen und schleifen kosten ? Kennt sich da wer mit den Preisen aus ?
Ein Bekannter von mir hat sogar die Schwingenbolzen von Frontlader aufspritzen lassen,
das hat denn wohl ein Bekannter von ihn gemacht,aber ganz teuer kann es trotzdem
nicht sein, über 50 Taler aber auch wohl ?  ::)
                                     Eine Anregung,Gruß Jens
« Antwort #530 am: 28.04.2015, 18:41:07 »
Nichts für ungut, aber diese Preisdiskussion wundert mich ein bisschen...  Was kostet denn normal bei Euch pro Stunde eine Werkstatt bzw. einen Dreher für solch zu engagieren?  Ich denke dann ganz ohne von Bekannten oder anderen zu profitieren.
« Antwort #531 am: 28.04.2015, 20:12:09 »
Das von mir war auch allgemein gemeint,wobei es bei Ulli auch gehen würde,doch wohl preislich nicht.  ::)
Aber es gibt ja auch Fälle wo der Lagersitz (oder so) auch defekt ist,oder es wurde bereits abgedreht....
Die Reparaturhülsen sind schon gut ! Doch meist habe ich andere Lösungen gefunden,
die einfacher für mich waren.
« Antwort #532 am: 28.04.2015, 21:05:05 »
das ist schon klar, die meisten Leute die sich in der Oldtimer-Szene befinden, haben immer seine Auswege... ;)  Bei uns muss man beispielweise so rechnen:  Stundenpreis ca. 117,-.  Hat man Glück werden auch halbe Stunden fakturiert.  Dazu kommt immer Werkstatt-Verbrauchsmaterial von ca. 5,90 + 25% MwSt.  Für diesen Auftrag würde es ca. 153,60 Euro, alternativ 80,50 Euro kosten.  Die Preise der Hülsen sind bei uns vergleichbar.  Wie ist es so rechnerisch bei Euch zu vergleichen?
« Antwort #533 am: 28.04.2015, 21:44:30 »
Ich habe vor 3 Jahren noch als Landmaschinenmechaniker gearbeitet,da lag der Stundenlohn
dann unter 50 Euro,es wurde 1/4 Stundenweise abgerechnet.  :o
Wenn viel Kleinmaterial war,wurde es pauschal aufgeschrieben,sonst wurde alles aufgelistet.
Und in meinen Lohn sah es dann auch ähnlich aus,so habe ich den Landmaschinenmechaniker
an Nagel gehängt.  :P
Aber dein Beispiel tritt hier auch wohl auf,aber meist bei Firmen die konkurrenzlos sind,
die es sich leisten können.....
                           So mein Eindruck,
« Antwort #534 am: 28.04.2015, 23:00:28 »
ich denke mal, daß der Stundensatz von 117€/Std. ein kombinierter Lohn-Maschinensatz ist.
Die 25% MwSt. machen die Rechnung für Privatleute natürlich sehr teuer.
Bei uns sind das ja "nur" 19%.
Bei den KFZ-lern wird die reine Lohnstunde für normale Autos tlw. mit knapp 100€ abgerechnet.
Da ist es immer hilfreich, wenn man "jemanden kennt".... ;)
« Antwort #535 am: 30.04.2015, 09:25:46 »
sorry, dass ich mich noch nicht gekümmert habe, war geschäftlich 2 Tage in Lyon.
Frag nachher gleich mal nach.
Clemens
« Antwort #536 am: 30.04.2015, 19:45:02 »
Erstmal Danke für die Antworten
Ich habe mich letztendlich doch für die Rep-Hülsen entschieden.
Dabei auch gleich einen Fehler gemacht, nicht gravierend aber hätte
nicht sein müssen.
Ich habe die Buchse mit dem Hilfswerkzeug unter der Presse auf gepresst
und anschließend den Stützrand mit einem Seitenschneider abgenommen.
Dabei stand die Buchse vorn dann 4mm über und hinten wo der Rand abgetrennt
wurde waren noch 3mm Platz.
Beim Nächsten mal ist man schlauer und legt gleich 4mm unter den Zwischenring,
presst die Buchse auf, nimmt den Stützrand ab und entfernt den 1mm Überstand
vorsichtig mit der Fächerscheibe.
Um meinem ersten Versuch noch zu retten habe ich die Buchse leicht mit einem Dorn,
zum Semi einsetzen, gestützt und noch 2mm weiter gepresst, dann vor den Überstand
mit der Fächerscheibe angepasst. Um den Deckel mit dem neuen Semi dann aufzusetzen
habe ich die vordere Kante der Buchse mit einer Folie abgedeckt, damit der Semi keinen
Schaden nimmt.
Leider zu wenig Bilder gemacht.
« Antwort #537 am: 30.04.2015, 20:09:00 »
gut das du deinen Fehler noch korrigieren konntest.
Auf jeden Fall scheint es mit den Hülsen wirklich eine saubere Sache zu sein, und man kann sich die Gutmütigkeit
des Drehers für einen dringlicheren Fall aufheben.
« Antwort #538 am: 30.04.2015, 20:16:10 »
Ulli, mach dir deswegen keinen Kopf,da wir auch schon in solchen Fällen Fehler gemacht haben.
Wir lernen nur durch solche Dinge und damit wachsen wir auch für das nächste mal.
Ich möchte die SKF Hülsen nicht mehr missen.
« Antwort #539 am: 30.04.2015, 23:22:59 »
Deswegen schreibe ich ja auch über meinen Fehler, mir wird es nicht wieder passieren
(in diesem Fall hat es nur ca. 5 min länger gedauert)
und wer die Ausführungen liest (auch verstanden hat) der, wird daran denken.
