Autor: MAN-Jena Thema: Bremsen und Hydraulik Reparatur vom 4N2  (Gelesen 3977 mal)
Offline MAN-Jena
« am: 21.02.2015, 06:41:31 »
vor ein paar Tagen habe ich meine Bremsen überholt und das Steuergerät sowie den Hydraulikblock abgedichtet. Das wurde auch höchste Zeit. Das Steuergerät hat mir, durch die Undichtigkeit, die linke Bremse verkeimt und die Handbremse ging sowieso die letzten 30 Jahre nicht mehr. Jetzt ist alles wieder dicht , dank Quadringen im Steuergerät  (empfehle ich weiter, dichtet besser als die originalen O-Ringe, da sie  sozusagen eine Doppellippe haben ) und neuer Wedis am Hydraulikblock.
Von der Reparatur habe ich natürlich Fotos gemacht, die ich euch nicht vorenthalten möchte.
Schönes Wochenende an alle
Re: Bremsen und Hydraulik Reparatur vom 4N2
« Antwort #1 am: 21.02.2015, 20:29:01 »
Hallo, na die Bremsen konnten es aber echt vertragen!  ;D
Wo bekommt man diese Quadringe?
Sind die in den selben Größen wie die o-Ringe zu bekommen?
Offline MAN-Jena
« Antwort #2 am: 22.02.2015, 09:57:38 »
Ich habe die Quadringe bei Hansa Flex gekauft. Die  gibt es in vielen Größen und wenn nicht fertigen die die in der passenden Größe an. Bei mir hatten sie die gleich auf Lager. Hab leider kein Bild von den Ringen gemacht
« Antwort #4 am: 22.02.2015, 10:59:28 »
Offline MAN-Jena
« Antwort #5 am: 23.02.2015, 06:34:19 »
Genau. Solche habe ich eingebaut. Haben sie mir empfohlen. Bis jetzt ist alles dicht. Erst wollte ich es mit einem Nutring probieren, bei Hansa Flex haben sie mir dann gesagt, dass es nicht möglich ist so kleine zu fertigen und mir dann stattdessen die Quadringe gezeigt
Offline MAN-ler
« Antwort #6 am: 23.02.2015, 22:24:13 »
das überrascht mich aber sehr.
Ich habe entgegen euren Erfahrungen mit den handelsüblichen O-Ringen absolut überhaupt kein Problem.
Ist aber schön das Ihr mit den Quadringen zufrieden seid.
Gruß Ludger
Porsche 329
Eicher Mammut
MAN 2F1 (vom Freund)
