MAN AS 440 A
Begonnen von drl, 20.12.2015, 14:55:49
Andy 4S2
Hat der 0026 nicht auch in der Riemenscheibe einen Stift sitzen? Einfach eine Kurbel aus einem Rohr mit 2 Nuten bauen.
Lef.
moin namenloser drl,
für meinen AS440A habe ich ein Rohr geschlitzt.
[attach=1]
Eine Schraube eingeschweißt
[attach=2]
Das vordere Zugmaul weg geklappt und mit einem Radkreuz die KW durch gedreht.
[attach=3]
drl
Ok meine Lösung ohne was zu bauen😄
Erfordert einen 24er Schlüssel und 2 Hände
Eine Hand spannt den Lima Riemen. Die andere dreht mit dem Schlüssel die Lima Mutter.
Der 0026 startet schlecht. Der 0836 läuft hingegen traumhaft.
Werde auf der Arbeit mal die Düsen abdrücken. 175bar für den 0026?
drl
Hat jemand Erfahrungen mit Den Friedrich Deckel Düsen bzgl einschleifen der Düsennadel?
Nachbau gibt es soweit ich das in Erfahrung bringen konnte nicht mehr. Auf den technischen Zeichnungen ist das "Plättchen" zB als Verschleißteil aufgeführt.
Flo
drl
Ok andersrum:
Hat jemand irgendwelche Informationen bzgl Instandsetzung der Friedrich Deckel Düsen?
drl
geht weiter voran, so langsam...
Suche noch Pleuellagel Übermaß,
Bosch Düsenhalter 4x
Hauptlager
Antriebswelle Allradantrieb
Habe mir noch keine Lösung für den Frostriss. Tendiere zu Kaltmetall.
Achja:
Es ist ein AS 330 ZA.
Noch jemand einen Tipp um die Bosch Düsen aus einem 440 rauszubekommen ohne den Kopf runter zu nehmen.
