Autor: NicNic Thema: MAN 4P1 alias Puschen  (Gelesen 84930 mal)
Re: MAN 4P1 alias Puschen
« Antwort #60 am: 19.12.2013, 22:46:26 »
Die Feiertage sind gerettet!
« Antwort #61 am: 19.12.2013, 23:05:32 »
das schöne ist ja auch, du MUSST die Teile lackieren, bevor sich Flugrost bilden kann. ;)
« Antwort #62 am: 20.12.2013, 05:35:13 »
Moin Ulli , da issa ja wieder , der gute alte Bullerjahn , bekannt aus dem Bericht mit deinem Vorzeigestück !
Eigentlich müsste er ja dann zu Neujahr fertig sein :-) ..........
« Antwort #63 am: 20.12.2013, 07:22:03 »
Schön währs ja, nur die Teile müssen auch noch aufgearbeitet werden.
« Antwort #64 am: 20.12.2013, 23:50:43 »
Es ging weiter mit dem Motor.
Nachdem entblättern und waschen, wurde zerlegt. Der Motor lief ohne Probleme bis zu letzt,
zerlegen wollte ich nur wegen Undichtigkeiten an den Stößelrohren und Kurbelwelle vorne.
Habe dabei aber auf dem ersten und zweiten Kolben gebrochene Kompressionsringe entdeckt.
« Antwort #65 am: 21.12.2013, 07:49:30 »
nur gut das du bei den Lambo-Motor die Büchsen gleich gezogen hast. :o
Das zeigt wieder mal, das man bei Motorreparaturen keine Kompromisse machen soll, später Ärgert's einen.
Aber nun hast du ja über die Feiertage zu tun. ;D ;D
« Antwort #66 am: 21.12.2013, 22:11:59 »
Heute war erst die Allradachse dran, das alte Fett wechseln in den Radlagern, Radlager einstellen,
alle Semi erneuern, neue Wellen, Achsschenkelbolzen und Töpfe sowie Drucklager.
Danach den Entlüfter aufarbeiten, Öl auffüllen und vorbereitet zur Farbgebung.
Das Lenkgetriebe war soweit in Ordnung, nur der Semi war Inkontinent.
« Antwort #67 am: 22.12.2013, 08:25:45 »
Hallo Ulli
Na dann ist der Winter wieder gerettet mit Arbeit. ;)
« Antwort #68 am: 22.12.2013, 12:35:42 »
Friedrich,
das wird dann aber ein kurzer Winter ;D
Mir soll´s recht sein, kalt ist doof und teuer.
« Antwort #69 am: 23.12.2013, 20:21:46 »
Hab mich Heute ein bisschen mit der Farbgebung befasst.
« Antwort #70 am: 23.12.2013, 21:19:37 »
Mensch Ulli, Du legst ja ein Tempo hin!
Willst Du die Neujahrsfahrt mit dem Schlepper machen!  ;D
Wenn Du so weiter machst, ist der fertig bevor der Winter richtig angefangen hat!  ::)
« Antwort #71 am: 24.12.2013, 06:00:09 »
Hallo Alex
Das werde ich nicht schaffen, ist aber auch nicht mein Ziel. Es fehlen immer noch
Ersatzteile, eine Dichtung ist noch im Rückstand, Kolben, Buchsen und Köpfe sind
noch bei einem Freund zur Kur und das Blechkleid sowie der Tank sind auch noch
dran.
« Letzte Änderung: 24.12.2013, 14:26:10 von NicNic »
« Antwort #72 am: 26.12.2013, 12:20:02 »
Konnte nicht liegen und habe die Kleinteile, die beim letzten Durchgang
nicht mehr auf die Stange passten unter Farbe gesetzt.
« Antwort #73 am: 27.12.2013, 19:40:31 »
Heute war der Tank dran, nach dem strahlen, hatte er mehr Löcher als eine Gießkanne.
Da er schon zwei Flicken hatte, mußte der Boden komplett erneuert werden.
« Antwort #74 am: 27.12.2013, 20:06:14 »
na, ob das dicht ist ;)
« Antwort #75 am: 27.12.2013, 20:13:08 »
So Ulli,
du kannst es wohl an den Feiertagen auch nicht lassen. :D
« Antwort #76 am: 28.12.2013, 10:38:08 »
Andy hatte recht, der Tank war noch an 3 Stellen in der Schweißnaht undicht.
Habe es Heute beim abdrücken gefunden und nachgeschweißt. ???
Martin, tu nicht so, das Getriebe hast Du doch am 26.12 schon ausgeräumt
und gereinigt.  :o
« Antwort #77 am: 28.12.2013, 20:54:01 »
Nein Ulli,
bestimmt nicht, es war der 25.12.2013 ;D ;D
guten Rutsch!!
« Antwort #78 am: 28.12.2013, 21:46:00 »
Habe Heute den Semi für die Kurbelwelle hinten bekommen, so das ich dann das Schwungrad
und die Kupplung montieren konnte, danach war Hochzeit.
Bei der Kardanwelle noch die beiden Kreuzgarnituren erneuert und die Welle zum Lacken aufgehängt.
Den Tank dazu und noch beides unter Farbe gebracht.
« Antwort #79 am: 28.12.2013, 22:45:52 »
Hallo ulli,
der Tank ist klasse geworden.
Hast du den so sauber ausgebeult, oder war Spachtelmasse beteiligt?
