Autor: Andy 4S2 Thema: Restauration von unserem 4S2  (Gelesen 53526 mal)
Re: 4S2 Suche hat ein Ende
« Antwort #40 am: 02.05.2016, 21:36:26 »
Ist ein Eckhauber, mehr Tips gibt es nicht :P
« Antwort #41 am: 02.05.2016, 22:32:07 »
Alex, schau dir mal die Batteriehalterung an und der Motor hat schon zwei Köpfe und jetzt müsst es dir dämmern.
« Antwort #42 am: 03.05.2016, 09:34:57 »
Ein R-Modell ?!  :-\
« Antwort #43 am: 03.05.2016, 12:35:54 »
Alex, das R-Model hat die Werkzeugkiste  unter der Batterie.
« Letzte Änderung: 03.05.2016, 12:59:51 von man leo »
Offline 00-Schlosser
« Antwort #44 am: 03.05.2016, 18:11:31 »
keine Werkzeugkiste unter dem Batteriekasten, freiliegende Einspritzpumpe,
ich tippe mal auf einen C40A/0.
mfg Christian
« Antwort #45 am: 03.05.2016, 18:14:57 »
Hallo Christian,
Richtig erraten.
« Antwort #46 am: 03.05.2016, 20:39:57 »
Asche auf mein Haupt........ :(  :-X  ;)
« Antwort #47 am: 31.05.2016, 19:16:36 »
jetzt habe ich das Getriebe fast fertig. Bremsen gestern und heute alles neu gemacht und ausgebuchst.
Kann ich demnächst schon mal lackieren.
« Letzte Änderung: 31.05.2016, 19:50:28 von Deutz F2L 612/54 »
« Antwort #48 am: 31.05.2016, 22:06:24 »
Hallo und guten Abend,
sollten auf der Bremse nicht zwei unterschiedlich lange Beläge verbaut sein? Sieht auf dem Foto nicht so aus.
« Antwort #49 am: 01.06.2016, 10:44:55 »
Laut ETL ja, wie ich gerade noch mal geschaut habe. Ich habe die genauso wie vorher draufwaren gemacht. Naja, kürzen geht ja immer noch wenn die Trommeln ab sind.
« Antwort #50 am: 03.06.2016, 06:57:38 »
Hallo alle S Besitzer und alle die ein 20/18 Getriebe haben,
ich habe mal eine Frage bezüglich des Ölmessstabes vom Getriebe. Wie ist bei euch die Markierung gesetzt? 27,5 - 29 cm oder 30,5 - 32 cm?
Ich habe genau 50 Liter aufgefüllt und es passt der 27,5 - 29 cm Stab. Ein anderer S und B45 Besitzer hat die 30,5 - 32 cm verbaut bei beiden.
« Letzte Änderung: 03.06.2016, 13:01:26 von Deutz F2L 612/54 »
« Antwort #51 am: 08.06.2016, 18:25:45 »
Hat keiner mehr den Messstab dran?
« Antwort #52 am: 08.06.2016, 19:58:05 »
Bei mir ist die 30.5-32.5 Version verbaut.
Mfg
Kristof
« Antwort #53 am: 08.06.2016, 20:26:46 »
Ok, danke Kristof.
Waren bis jetzt nur 2 Mann die mir ein Maß genannt haben, dabei sind hier ja mehr, die dieses Getriebe im Besitz haben. Aber das ist ja schon aussagekräftig genug.
Dann muss ich wohl Öl ablassen und habe weniger Öl als angegeben drin :o ::)
« Antwort #54 am: 08.06.2016, 20:44:07 »
Hallo Andy,
Kontrollier der ölstand nochmal wenn das getriebe gelaufen hat.
Es lauft moglich noch etwas mehr oel nach das erste gehause (mit abtrieb fur oelpumpe und kriechgang).
Mfg
Kristof
« Antwort #55 am: 08.06.2016, 21:12:59 »
Da ist der Ölstand genau wie hinten, konnte das durch den Deckel sehen.
« Antwort #56 am: 11.06.2016, 09:37:01 »
gestern kam Herr Randerath vorbei und hat uns was mitgebracht.
Der wird schon wieder schick werden.
« Antwort #57 am: 12.06.2016, 10:52:35 »
Hallo Andy,
was enthält genau die Schubkarre?  Sind es Stützen für 50cm Deckbleche?
« Antwort #58 am: 22.07.2016, 17:55:29 »
endlich habe ich Zeit gefunden das Getriebe zu lackieren.
Die zusätzlich besorgten, leider in rot lackierten Felgen, habe ich mal mit dem Entlacker von Wolf tech probiert. Bin sehr positiv überrascht. Allerdings bei rostigen Sachen, bleibe ich beim strahlen.
Offline manboliden
« Antwort #59 am: 22.07.2016, 19:40:55 »
Hallo andy,
wolf tech entlackung ,habe ich auch schon gehabt. Eigentlich nicht schlecht, der erste lack geht gut runter. Das zeug dringt aber nicht tief genug ein, so daß man es vermutlich mehrmals auftragen muß. Der ganz alte, originale MAN lack, war bei mir sehr hartnäckig.
Und absolut trockene umgebung ist wichtig. Sobald feuchtigkeit (auch sehr hohe luftfeuchtigkeit) hinzukommt ist es vorbei mit dem abbeizen, dann kannst du nur noch abkärchern und von neuem beginnen.
Ansonsten ist das zeug gut!
