Autor: Tom AS542A Thema: Restaurierung AS542A aus Norwegen  (Gelesen 58192 mal)
Offline Tom AS542A
Re: Restaurierung AS542A aus Norwegen
« Antwort #20 am: 17.10.2019, 15:08:37 »
Weiter mit dem Motor uberholung
Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen grüßen,
Best Regards,
Tom van Baars
Offline Tom AS542A
« Antwort #21 am: 04.11.2019, 16:48:22 »
Neue Kolben....  8)
Best Regards,
Tom van Baars
Offline Tom AS542A
« Antwort #22 am: 06.11.2019, 15:52:58 »
Kupplungsglocke soweit fertig gemacht für den Motor, kommt hoffentlich diese Woche zurück vom Fachbetrieb.
Neue Dichtungen montiert.
Best Regards,
Tom van Baars
Offline Tom AS542A
« Antwort #23 am: 07.11.2019, 09:02:00 »
Vielleicht doch mal sauber machen... :o
Best Regards,
Tom van Baars
« Antwort #24 am: 07.11.2019, 20:34:29 »
...ja!
Bei so einer Restauration bekommt man Dinge zu sehen, die man lieber nicht/nie gesehen hätte!  :-[
Hoffe du kommst voran!
Offline Tom AS542A
« Antwort #25 am: 09.11.2019, 17:23:54 »
Simmeringen umbau.
Best Regards,
Tom van Baars
Offline Tom AS542A
« Antwort #26 am: 09.11.2019, 17:26:00 »
Ja... nach so ein toller Tag schrauben gehört das am ende, Zum Wohl!
Best Regards,
Tom van Baars
Offline Tom AS542A
« Antwort #27 am: 16.11.2019, 17:45:44 »
Wieder bisschen weiter, vielleicht morgen anbauen.
Best Regards,
Tom van Baars
Offline Tom AS542A
« Antwort #28 am: 18.11.2019, 09:25:44 »
Kopfdichtung und kopf wieder aufgebaut, und natürlich den Auspuff montieren und eben schauen ob alles passt.  8)
Best Regards,
Tom van Baars
« Antwort #29 am: 18.11.2019, 13:20:53 »
Hallo Tom , ich sehe das zu Zyl.dichtung und Block  kein Passstiften montiert sind ,   beim auflegen vom Zyl.Kopf ist drauf zu beachten das der Dichtung sich nicht bewegt ,   ich schaue mir vorher immer am aussenseite genau an  wie die Dichtung aufliegt  und Kontrolliere nachher  ob der dann  nicht verschoben ist .
« Antwort #30 am: 18.11.2019, 14:56:03 »
Hallo Forum,
der Hinweis von Bastian ist gut, aber man kann ohne Probleme sicher gehen:  Die Zylinderkopfdichtung hat immer rechts, ganz vorne und hinten zwei paßgenaue Löcher für die ZK-Schrauben ausgestanzt.  Ist die Ölbohrung frei kann man eigentlich nichts falsches machen.  Selber habe ich die Köpfe von zwei ZK-Schrauben abgeschnitten und mit Schlitzen für einen Schraubenzieher versehen.  Dann hat man beim Anbau des Zylinderkopfes fast nichts zu berücksichtigen.
« Letzte Änderung: 18.11.2019, 18:24:25 von MAN-fantast »
Offline Tom AS542A
« Antwort #31 am: 30.11.2019, 20:20:58 »
Und weiter geht’s 👍🏻
Hoffentlich kann er nächste Woche den erste zeigen von Leben geben 😁
Best Regards,
Tom van Baars
« Antwort #32 am: 01.12.2019, 20:11:33 »
Hallo Tom,
ganz kurz zurück zur Lichtmaschine.  Die 130 Watt LiMa hat eine Riemenscheibe mit Außendiameter von ziemlich genau 80 mm.  Das Bild zeigt sie an einem AS 542A montiert.
Offline Tom AS542A
« Antwort #33 am: 01.12.2019, 20:28:51 »
Vielen dank Magne!
Ich habe schon ein 75W Ausführung, mal sehen das wir die erst anbauen. Vielleicht kann ich noch irgend ein 130W Typ finden. Ich kann die Halterung umbauen wann nötig.
Ich habe ein par Betrieben gefunden die mir hoffentlich weiter helfen können mit den Riemenscheiben.
Best Regards,
Tom van Baars
Offline Tom AS542A
« Antwort #34 am: 07.12.2019, 21:23:15 »
Und... er lauft!
(Nach 20 Jahren?)
Super.  :D
Leider kann ich kein Film hier teilen...
Best Regards,
Tom van Baars
« Antwort #35 am: 08.12.2019, 10:37:03 »
Vielleicht Bild vom Traktor  mit  Rauch aus dem  Auspuff  oder/und  bewegende Kühlerventilator?   ich nehme jedoch an das der Motor  nun sofort anspringt ?
Offline Tom AS542A
« Antwort #36 am: 08.12.2019, 22:23:10 »
Hallo Bas,
Ja wie es ausseht lauft er sehr gut und springt richtig schnell an. Ich muss hier und da noch was beistellen und gucken ob alles richtig funktioniert aber bin positiv.
Anbei einen Bild von enige Rach 😎
Best Regards,
Tom van Baars
« Antwort #37 am: 09.12.2019, 09:54:06 »
Gut , So s besser   8)
Offline Tom AS542A
« Antwort #38 am: 21.12.2019, 12:57:52 »
Von oben... hoffentlich können wir kommende Tagen ein Probefahrt machen.
Best Regards,
Tom van Baars
Offline Tom AS542A
« Antwort #39 am: 23.12.2019, 19:40:54 »
Mehr und mehr kommt der Schlepper zurück.
Morgen auf eigene Kraft fahren?
Best Regards,
Tom van Baars
