Autor: Damal Thema: Restaurierungsbericht 4L2  (Gelesen 24800 mal)
Offline Daniel
Re: Restaurierungsbericht 4L2
« Antwort #20 am: 07.10.2011, 09:28:06 »
Hallo Thomas
Sieht gut aus der Auspuff wo haste den anfertigen lassen???
Oder hast du ihn bei Fielenbach bestellt???
Ich brauche für meinen 4N2 auch noch einen neuen.
Offline Damal
« Antwort #21 am: 07.10.2011, 09:51:51 »
Hallo Daniel,
den hat mir ein Fachbetrieb in meiner Ortschaft gemacht.
Siehe auch hier: http://www.forum.man-traktor.de/index.php/topic,576.msg2918.html#msg2918
Thomas
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
Offline Damal
« Antwort #22 am: 13.10.2011, 15:56:12 »
Dann kam der große Tag. Den Halbrahmen und die Vorderachse hab ich im abgebauten Zustand schon mal vorlackiert, da man später wenn alles zusammengeschraubt ist so schlecht ran kommt.
Und dan waren da noch unendlich viele Kleinteile... :o
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
Offline Daniel
« Antwort #23 am: 13.10.2011, 17:02:08 »
Hallo Thomas
schöne Bilder
wäre froh ich wäte auch schon soweit.
Wolltest du den Anlasser grün lackieren ??? mir gefällt es persönlich besser wenn noch ein paar schwarze teile am Motor verbaut sind
« Antwort #24 am: 13.10.2011, 18:26:02 »
Thomas,
das sieht sehr ordentlich aus.
Hast du mir dem Pinsel gearbeitet? Man sieht keinen Sprühnebeleffekt am Boden.
Offline Damal
« Antwort #25 am: 14.10.2011, 07:43:43 »
@Daniel
Ich hab schon "farbliche Akzente" gesetzt, das sieht man an den noch folgenden Bildern. Ich versuch aber auch nicht zu weit vom Originalzustand abzuweichen, aber das ist gar nicht so einfach, denn dann müßte man sogar die Kühlerschäuche und Kabel grün machen ??? Aber im Detail hab ich doch einiges anders, würde aber z.B. nie Edelstahlteile verbauen, das ist für mich  ein Tabu bei so alten Schleppern.
@Jörg
Ich hab mit einer guten Pistole lackiert, da gibts nicht so viel Sprühnebel. Außerdem trau ich mich zu behaupten das ich ganz passabel lackieren kann, das macht vielleicht auch noch was aus. Verwendet hab ich Acrylfarbe, die läßt sich ja nur bescheiden streichen.
Hier mal Bilder vom fertigen Fahrgestell:
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
Offline Rocco G.
« Antwort #26 am: 14.10.2011, 11:04:30 »
den hast du aber richtig gut hergerichtet.
Gruß Rocco
« Antwort #27 am: 14.10.2011, 11:57:21 »
Thomas,
sieht sehr gut aus gefällt mir. Du hast auch viel Platz vor der Hütte.
Offline Damal
« Antwort #28 am: 14.10.2011, 12:15:47 »
Danke euch fürs Lob, das hört man gerne :D
Also am Platz und am Werkzeug fehlts nicht Leo, da hast du recht.
Thomas
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
Offline Daniel
« Antwort #29 am: 15.10.2011, 19:50:27 »
Hallo Thomas
Wie hast du die Abtrennung hinter dem kühler gemacht???
Bei mir ist da leider nichts mehr vorhanden.
Offline Damal
« Antwort #30 am: 16.10.2011, 14:11:21 »
Hallo Daniel,
bei mir waren da noch die Halterungen und Fragmente vom Gummi erhalten. Ich hab einen alten Spritzlappen eines LKW Anhängers genommen und hab mir da die Gummis ausgeschnitten.
Schau dir dazu unbedingt auch die Bilder von unserem Admin an:
http://www.man-traktor.de/, hier klickst du auf "Unser Traktor". Sein Bericht war eine sehr große Hilfe für mich und sein wunderschöner 4N2 ist ein Prima Vorbild.
Thomas
« Letzte Änderung: 02.12.2011, 10:27:39 von MAN-Traktor »
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
Offline Daniel
« Antwort #31 am: 17.10.2011, 09:07:16 »
Hallo Thomas
Da hast du recht ich haben den auch eigentlich als forbild mir ging es hauptsächlich darum ob du eine andere Idee hattest die Teile herzustellen.
Aber das ist im moment noch alles zweitrangig.
Erst muss die kiste mal laufen.
Offline Damal
« Antwort #32 am: 17.10.2011, 22:50:18 »
Bilder vom Zusammenbau, Hydraulikleitungen mußte ich neue biegen...
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
Offline Damal
« Antwort #33 am: 14.12.2011, 13:43:49 »
Hier der fertige Traktor. Letzte Details wie z.B. die PS Zahl an der Motorhaube wurden noch angebracht und angemeldet ist er inzwischen auch.
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
Online MAN-Ostbelgien
« Antwort #34 am: 14.12.2011, 14:25:47 »
Hallo Thomas,
Gratulation zu Deinem Prunkstück. Der ist ja toll geworden, und das in so kurzer Zeit. Da habe ich wesentlich länger an meinem 4N2 gebraucht. Bin momentan auch mit dem Zusammenbau beschäftigt. Kotflügel und Haube sind jedoch noch nicht fertig.
« Letzte Änderung: 14.12.2011, 14:28:21 von stupsitrac »
Offline Damal
« Antwort #35 am: 14.12.2011, 14:36:23 »
Danke Leo, die Blechteile haben mich auch sehr viel Nerven und Schweiß gekostet. Aber wenn dann alles fertig ist freut man sich riesig. :)
Thomas
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
Offline Super-Slafi
    • MAN Turbopower
« Antwort #36 am: 14.12.2011, 15:50:08 »
Ein Traum von MAN muss ich sagen !!!!!!
Sehr schön !!!!!
Carsten
WWW.MAN-TURBOPOWER.DE
Offline Felix
  • Fahre 2N1 und 4P1
« Antwort #37 am: 14.12.2011, 23:02:46 »
Hallo Thomas,
eine tolle Restauration! Glückwunsch!
auf dem Bild Nr. 5 sehe ich, daß die Unterlenkerbefestigung (Augen der Unterlenker) wesentlich tiefer angebracht sind, als die Befestigung der Seitenspann-Ketten. Die Radien von Unterlenker und Seitenspanner sind somit unterschiedlich da die Drehpunkte nicht auf gleicher Höhe sind.
Bei meinem 4P1 hatte ich dadurch einen Ausbruch aus dem Achstrichter durch die Befestigung der Seitenspanner. Weil beim Absenken der Hydraulik die Seitenspanner das Absenken der Hubarme verhinderten, bis die Last die Seitenspanner zum Ausbruch brachten. Kannst ja mal ohne Last versuchen, ob die Hydraulik beim Anheben und Absenken die Spannung der Seitenspann-Ketten verändert / beeinflußt.
Gruß aus Rottweil
Felix
Offline JensMAN
« Antwort #38 am: 15.12.2011, 00:05:45 »
Ich lese ja mehr als das ich schreib, aber DER, DER ist richtig SCHÖN!!
Respekt und *Handschüttel*
Jens
Evel Knievel
Offline Daniel
« Antwort #39 am: 15.12.2011, 05:59:00 »
Hallo Thomas
Ich will mich meinen Vorrednedrn anpassen sehr schöne Restautration muss ich echt sagen.
Vorallem scheint mir alles recht Original zu sein.
