Restaurierung MAN 4L1 aus Südbayern
Begonnen von MAN Martl, 03.12.2014, 14:45:28
MAN Martl
Servus MAN ler.
Ich suche für meine 4L1 einen neuen Kraftstoffhahn.
Der alte Hahn tropfte immer so vor sich hin habe ihn zerlegt gereinigt und nachgestellt wurde aber nicht besser.
Bin dann mal auf einen MAN Treffen gewesen wo ich einen neue ( alten) Kraftstoffhahn gefunden habe.
Aber was soll ich sagen das gleich Trauerspiel in grün.
Nun meine Frage gibt es eine Möglichkeit den alten neu abzudichten oder weiß einer eine neue Alternative.
Über hilfreich Antworten währe ich euch sehr dankbar.
Grüße Martin.
Grüße Martin
Bauer599
Hallo Martl,
hatte damals das gleiche Problem. Hab dann die Korkdichtung erneuert. Da schneidet du einfach aus einer Korkdichtung den Kreis aus und bohrst die 2 Löcher in die Dichtung.
Ist seit 2 Jahren dicht.
Grüß Johannes
MAN Martl
Servus Johannes.
Danke für deinen Tipp jetzt währe nur noch gut wenn ich
die genaue Dichtungsstärke wüste.
Grüße Martin
kobbi
                             Hallo Martin
http://www.heumannzweirad.de/index.php?cPath=376&SESS=7d9b2367e0f49b7f2fe78b7fda910d04
Ich hatte mit Herrn Heumann in Februar gesprochen,er hatte eine Kraftstoffhanfirma aufgekauft,
er fertigt auch Teile nach,wenn nicht vorhanden,zb.Siebfilter,die Korkdichtung könnte er haben.
Vielleicht fertigt er auch neue Hähne an,bei größerer Nachfrage,Kleinserie ?
Die gekaufte Firma hat so eine Art VW-Zeichen mit Zacken um Kreis,Firmenname ?
                                !  !  ! ruf in an !  !
Bauer599
Ich schau heute abend mal nach ob ich den Rest des Korks aufgehoben habe dann melde ich mich nochmal.
Bauer599
Guten morgen,
also die Dichtung hab ich leider nicht mehr aber so viel ich in Erinnerung habe ist die stärke nicht so wichtig.
Hauptsache du kannst den Hebel noch weit genug rein drehen.
Gruß Johannes
MAN Martl
Servus Johannes.
Danke für deine Info.
Ich habe gerade einen Freund getroffen der hat mir gesagt er hätte eventuell noch so Dichtungen in seinen Ersatzteillager
Und das mit der stärke sehe ich genau so.
Mein Freund meinte auch die liegen alle so zwischen 1,5 mm und 2,00 mm.
Grüße und ein schönes Wochenende.
Grüße Martin
MAN Martl
Servus MAN ler
Habe mich jetzt doch entschieden den Dieslhahn zu überholen und nicht durch ein neueres
Modell zu ersetzen.
Im Netz habe ich Dichtungen gefunden die normal für den Kraftstoffhahn von alten BMW
Motorräder passen.
Noch einige Bilder dazu.
Grüße Martin
Luci
Hallo Martin, und hat es funktioniert??  :)
MAN Martl
Servus Alex.
Habe ihn mit Luft und Lecksuchspray abgedrückt und keine Blasen gesehen.
Werde ihn aber am Wochenende einbauen und dann habe ich Gewissheit ob sich die Mühe gelohnt hat.
Gruß Martin.
Grüße Martin
hanseat
Moin. ..von welchen BMW ist die Dichtung denn....?
Gruß aus Hamburg southside
Carsten
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
MAN Martl
Servus Carsten.
Es ist die Dichtung für BMW Motorräder Baujahr ca 1950
Kraftstoffhahn ALTE FORM.
Grüße Martin
hanseat
Danke dir......
Carsten
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
