wo wird das Spiel am Getriebe eingestellt? Für den TÜV...
An der Einstellschraube mit der Kontermutter oder die unteren 4x Schrauben des Deckels (Hupenkabel)lösen um eine Distanzscheibe zu entfernen?
VG Corti
an der Einstellschraube mit der Kontermutter versuchen wir es immer zuerst, steht auch in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Das geht zu zweit am besten, einer lenkt hin und her (das mach ich immer) :D
Und der andere verdreht die Schraube.
Nur meistens ist der Verschleiß eh schon zu groß um da noch irgendwas zu bewirken.
Gruß Tina
Wenn an der einstellschraube nichts mehr geht, dann öffnen und evtl. weitere plättchen unterlegen. Wenn das auch nicht hilft, dann wohl oder übel alles raus und neu machen (lassen). Oder ein anderes (besseres) lenkgetriebe besorgen.
Habe das vergangenes jahr an meinem 2P1 gemacht,
Hallo ihr zwei, 😃
stimmt...wer lesen kann in der Bedienungsanweisung ist klar im Vorteil...
Danke euch für den Hinweis.
VG Corti
