Autor: woschtb Thema: A25A Lenkung  (Gelesen 13149 mal)
Re: A25A Lenkung
« Antwort #20 am: 15.01.2013, 23:04:21 »
für die Achsverstrebung und die Federbüchsen wären das kleinste Problem, zur Kugel der Achsverstrebung legst Du einfach über die Kugel eine runde Gummiplatte und klemmst diese zwischen die Kugelschalen ein, die Büchsen samt Federbolzen bekommst Du für ca. 60€ hier:
www.winkler.de
Die Lösung mit der Gummiplatte ist zwar nicht die schönste, reicht aber für unsere Hobbyanwendungen locker aus.
Maße kann ich Dir ggf. mitteilen, hab die 1er Achse meines AS718A derzeit zerlegt.
« Letzte Änderung: 29.01.2013, 08:17:54 von m_driver »
Re: A25A Lenkung
« Antwort #21 am: 29.01.2013, 08:24:44 »
hab zufällig grad die Winkler-Teilenummern für die Federbolzen und die zugehörigen Messingbüchsen für Deine Vorderachse zur Hand (jeweils 3 Stück):
- Federbolzen 20x80mm 181 000 060 00 --> 13€ netto
- Buchse Messing 20x25x60mm 172 000 021 00 --> 12,08€ netto
Die Buchse gibt es nicht in der passenden Länge und muß auf die Breite des Federpakets gekürzt werden.
Offline MAN-Allrad-Power
Re: A25A Lenkung
« Antwort #22 am: 16.06.2023, 23:07:53 »
Servus,
Gibt es das bekannte ebay Angebot noch irgendwo?
Habe den Link geklickt da geht nix mehr
Bei mir am 4R2 wackeln beide Vorderräder wie ein Kuhschwanz
