Autor: Markus Ewald Thema: Achsschenkel MAN 2f1  (Gelesen 4589 mal)
Offline Markus Ewald
  • Markus Thommes
« am: 03.03.2021, 10:28:49 »
Guten Tag, ich bin neu hier im Forum und hoffe dass ich alles richtig mache. Ich habe nämlich keine Erfahrung mit Foren. 😕
Bei meinem 2f1 ist ein Achsschenkel verbogen, ( Reifen läuft einseitig ab) kann man den richten?
Ich könnte einen Achsschenkel von einem Fahr D 88 bekommen, weiss vielleicht jemand ob der passt?
Vielen Dank im voraus.
Grüße aus dem Hochwald
Markus
  • Markus Thommes
Re: Achsschenkel MAN 2f1
« Antwort #1 am: 19.03.2021, 15:41:39 »
Danke für nichts.😞
« Antwort #2 am: 19.03.2021, 19:57:55 »
Hallo Markus.
Nimm es nicht persönlich, die kleinen Hinterradmaschinen finden leider nicht unbedingt die große Aufmerksamkeit!  :(
Kenne das von meinem 2P1, da ist auch manchmal die Resonanz dünn!
Aber zu deinem Problem:
Richten würde ich an einem Achsschenkel auf keinen Fall was!!
Wenn das einen Haarriss gibt, fliegt dir irgendwann das Rad weg!  :o
Schon mal Streiber und Zientel kontaktiert?
Und immer im Netzt (ebay, etc.) die Augen offenhalten!
Drück dir die Daumen.  ;)
Offline iddiak
« Antwort #3 am: 19.03.2021, 20:28:36 »
Hallo Markus,
soweit ich weiß, ist der Fahr D88 und der MAN 2f1 bis auf wenige Teile baugleich.
Dann müsste der Achsschenkel vom Fahr eigentlich passen. Wie schon gesagt, richten würde ich den Achsschenkel auch nicht.
Gruß aus dem Westerwald.
Dirk
  • Markus Thommes
« Antwort #4 am: 20.03.2021, 20:48:49 »
Hallo Alex, vielen Dank für deine Nachricht.
Bei Streiber hab ich auch schon wegen mehreren Teilen versucht anzurufen und auch eine Mail geschrieben. Allerdings bis jetzt konnte ich dort keinen erreichen. Vielleicht ignoriert der auch die kleinen Hinterradler . (Haha, ist ein Scherz)
Aber im Ernst, ich könnte bis dato keinen Kontakt zu Streiber herstellen
Den anderen Anbieter kenne ich gar nicht, werd mal suchen.
Gruß Markus
  • Markus Thommes
« Antwort #5 am: 20.03.2021, 20:51:57 »
Hallo Dirk, danke für deine Antwort. Ich habe auch das Gefühl das der Fahr D 88 gleich ist. Bei Teilemeer.de könnte ich einen Achsschenkel für 150€ bekommen.
Gruß Markus
  • Markus Thommes
« Antwort #6 am: 20.03.2021, 20:56:23 »
Hallo Alex, könntest du mir die Adresse von diesem Zientel geben. Ich hab über Google nicht gefunden, vielen Dank!
Gruß Markus
« Antwort #7 am: 20.03.2021, 21:24:25 »
Hallo Markus.
Beim Streiber am besten anrufen!  ;)
Johann Zintl
Hauptstraße 6
94551 Rohstetten/Hunding
Alex.
  • Markus Thommes
« Antwort #8 am: 20.03.2021, 23:12:01 »
Danke !🙂
« Antwort #9 am: 21.03.2021, 18:52:29 »
Die Telefonnummer ist: 09904-354  ;)
« Antwort #10 am: 21.03.2021, 20:06:26 »
Hallo Markus,
bitte beachten, MAN hat schon zwei verschiedene Ausführungen benutzt!  Den Unterschied ist bildlich gut in der ET-Liste dargestellt.
« Antwort #11 am: 21.03.2021, 21:16:04 »
...............und sogar mit Schnittbildzeichnung der Ausführung I und II in der Bedienungsanleitung!
« Antwort #12 am: 24.04.2021, 07:37:15 »
Das was Magne geschrieben hat, trifft bei Güldner und Fahr auch wohl zu .
Könnte auch haben =
https://www.fedderke-ersatzteile.de/gueldner-ersatzteile.php
Ist er denn verbogen, oder hängt nur die Lagerung, verschlissen .
  • Markus Thommes
« Antwort #13 am: 24.04.2021, 13:04:42 »
Hallo und vielen Dank an alle!!!🙂
Ich bin mir nicht sicher ob es der Achsschenkel ist, das Vorderrad eiert merklich. Ich habe den Verdacht das die Felge einen Achter hat, bei einem defekten Achsschenkel würde ja nur der Sturz nicht stimmen aber nix eiern?!
Ich habe aber jetzt ein neues Problem😕
Mein Traktor hat nach einiger Zeit im Motorbereich zu klingeln angefangen. Bei der Rücknahme vom Gas hörte es auf, also habe ich die Zylinderköpfe überarbeitet. Der erste war unauffällig und ich habe die Ventile nachgeschliffen und gereinigt. Aber beim zweiten war beim Auslass die komplette Ventilführung ausgeschlagen!!!
Die Führung ja einen Äussendurchmesser von 16mm und im Kopf war der Durchmesser über 17mm.
Im oberen Bereich ist der Durchmesser etwas größer und so hatte ich dort noch ein wenig Führung.
Also habe ich an die Ventilführung aussen Kerben angeschliffen und ebenso in der Bohrung im Block. danach habe ich die Schmiernut und Bohrungen mit Kerzenwachs versiegelt. Dann habe ich die Ventilführung mit dem Ventil zentriert und den Spalt mit Loctite Hochfest ausgegossen.
Nach der Aushärtezeit habe ich den Ventilsitz nachgefräst und die Ventilführung neu eingeschliffen.
Dann alles wieder zusammengebaut und er ist direkt sauber angesprungen und zieht gut durch. Irgendwann kam wieder das klingeln und ich dachte Mist das mit dem kleben hat nicht gehalten.
Aber nix da habe wieder aufgemacht, Ventilführung sitzt fest wie Bombe!
Hat einer von euch eine Ahnung wo ein Klingeln im Motorraum herkommen kann, allerdings nur wenn er warm gefahren ist.
Wenn man beim klingeln das Gas etwas zurück nimmt hört es wieder auf.
Gruß Markus
