Ich habe jetzt festgestellt, dass an meinem 2K3 der falsche Anlasser verbaut wurde. Neun statt 11 Zähne am Ritzel. Es haben sich Taschen am Zahnkranz der Schwungscheibe gebildet. Das Anlasserritzel sieht dagegen wie neu aus. Kommen die Taschen am Zahnkranz von dem zu kleinen Ritzel, oder sind die Taschen normaler Verschleiß am Zahnkranz (auch bei passendem Ritzel?Habe ein foto angehängt. Was sollte ich tun?
also ich würde behaupten, dass es daran liegt, dass der Anlasser weniger Zähne hat. Ist ja grad noch so, dass er überhaupt noch eingreift.
Anderes Anlasserzahnrad oder anderer Anlasser, sonst machst das Zahnrad noch ganz kaputt.
Viel Erfolg.
Wie sieht denn normaler Zahnkränzverschleiss aus, wenn das Ritzel die richtige Zaehnezahl hat?
ich würde den Zahnkranz umdrehen wenn jetzt die richtige Zähnezahl verbaut werden soll.
auf jeden Fall nicht so auf der Kante ausgewaschen, sondern gleichmäßig über die gesamte Zahnhöhe
Kann man die Schwungscheibe umdrehen, oder muss man den Zahnkranz gedreht neu aufschrumpfen?
Es gibt aufgeschrumpfte und geschraubte, beim 2 k 3 hab ich es nicht in Erinnerung.
Servus.
Der Zahnkranz ist aufgeschrumpft.
Wenn du den Zahnkranz um drehst ( was kein Problem ist ) musst du jeden einzelnen Zahn ein Fase an schleifen so das das Anlasserritzel besser eingreifen kann.
Hat jemand noch eine andere Idee, ohne den Traktor zu zerlegen?
So lassen und das Richtige Ritzel auf den Anlasser ;)
Anderes Ritzel (mit der richtigen Zaehnezahl) schoen und gut, aber wie sieht es mit der axialen Ueberdeckung aus? Muesste das Ritzel nicht auch viel weiter eintauchen, damit die ganze Zahnlaenge genutzt wird?
Bewegt sich die Kurbelwelle eventuell vor und zurück?
