Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Technik => Thema gestartet von: Ben_M in 31.05.2021, 09:12:51
Titel: B18a Allradachse Achsschenkel tauschen
Beitrag von: Ben_M in 31.05.2021, 09:12:51
Da bei meinem B18a die Nutmutter an den Achsschenkel angeschweißt wurde, habe ich mir jetzt einen neuen Achsschenkel geholt.
Nun meine Frage; was muss ich beim Tausch beachten? Wie soll ich das bestenfalls machen?
Muss die Komplette Achse abgebaut werden? Und müssen Teile ausgepresst werden?
Vielen Dank im Voraus,
Mit freundlichen Grüßen,
Titel: Re: B18a Allradachse Achsschenkel tauschen
Beitrag von: M-verfahren in 01.06.2021, 11:14:25
Leider ein weit verbreitetes Problem bei dem Schlepper, sieht bei mir genauso aus, mit Spezial Werkzeug versuchen die Schweißnaht zu öffnen sollte der erste SChritt sein ...........steht mir auch noch bevor  :(
Beitrag von: Willie 75 in 02.06.2021, 18:45:54
wenn das öfter so gelöst ist dann haben sich die Altvorderen in diesem Fall ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ich will gar nicht wissen ob es bei meinem auch so ist. War noch nicht nötig nachzusehen.
Zur Frage: Ich denke mal die zielt auf den Ausbau der Achsschenkelbolzen. Das die Lager und Wedis in der Radnabe und dem Achsschenkel eingepresst sind ist ja klar. Gehen aber mit warm machen und Klopfen raus. Beim Einbau ein bisschen mit Vorsicht arbeiten.
Wie fest die Achsschenkelbolzen sitzen weiß ich auch nicht aber die Lagerschalen sind auf jeden Fall wieder fest eingepresst. Das war jetzt eine Antwort nach dem Motto: Ich weiß es auch nicht gebe aber mal einen Tipp ab. Ich denke aber das das mit Heimmitteln zu schaffen ist. Aber hier gibts ja genug Kollegen die das schon mal gemacht haben. Vielleicht kommt da ja noch eine bessere Antwort.
Die festgeschweißte Mutter würde ich von vorne langsam abschleifen und zwischendurch immer mal mit schwererem Gerät zu lösen versuchen. Oft reißt der Rest der Schweißnaht dann ab. So kann man den Achsschenkel eventuell noch retten. Mit einem Sicherungsblech lässt sich das Lösen auch zuverlässig verhindern. Aber du hast ja schon einen Ersatz.
Viel Erfolg
Willie
Beitrag von: ali in 03.06.2021, 18:24:18
Achsschenkel ausbauen,
Steckachse ausbauen,
da Du schon einen anderen Achsschenkel hast, nehme ich an, die Mutter abflexen,
dann lässt sich alles einfach auseinandernehmen. Ist fast selbsterklärend.
Wenn's irgendwo hakt, einmal die Suche ausprobieren. Das Thema Steckachse ist schon gut beschrieben worden.
Viel Spass
gruß
Beitrag von: Ben_M in 03.06.2021, 22:00:47
Vielen Dank an alle :)
