Autor: Daniel Thema: Beifahrer Sitzplatz  (Gelesen 4036 mal)
Offline Daniel
Beifahrer Sitzplatz
« am: 07.02.2009, 20:35:12 »
Hallo Zusammen
Ich hätte mal eine Frage in Bezug auf den Beifahrersitzplatz beim 4N2.
Da ich gerade beim aufarbeiten der Kodflügel bin stellt sich mir die Frage wie und ob ich einen umlaufenden Bügel auf den Kodflügel baue um evtl. Mitfahrer eine Möglichkeit zum festhalten zu geben. Normal ist ja bei dem 4N2 nur ein Griff auf einer Seite vorgesehen den ich auch habe.
Jetzt meine Frage wie steht ihr dazu Originalgetreu oder etwas anbauen, und wenn was anbauen wie mache ich das am besten und was sieht am besten aus???
Ich stelle mir eine umrandung mit evtl. Holzauflage auf dem Kosflügel vor.
Ich freue mich schon auf euere Meinung.
Re: Beifahrer Sitzplatz
« Antwort #1 am: 08.02.2009, 17:25:38 »
Für den 4P1 gab es eine extra Sitzbank, auch als Ladefläche zu verwenden.
Vieleicht war das dann für den 4N2 ebenso, müßte aus der BA ersichtlich sein.
Die Bank wird an je einem Winkeleisen welche an den Kotflügeln befestigt sind angebaut.
Bei mir im Schein sind auch zwei Sitzplätze eingetragen.
Offline man4p1
    • Schlepperfreunde Igelsbach
« Antwort #2 am: 08.02.2009, 18:24:05 »
soweit ich weis war beim 4N2 es nur ein Sitz auf einer Stange zwischen den hinteren Kotflügel so wie beim 4R3 auch. Das aber noch mal aufzutreiben wird aber sicher recht schwer.
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
Offline lukas
« Antwort #3 am: 08.02.2009, 20:20:29 »
Hallo Daniel,
der 4N2 und der 4R3 hatten diesen Sitz hinter dem Fahresitz , etwa 30 -40 cm links aus der Mitte an einer Stange montiert. Bei Anbaugeräten wurde er hochgeklappt. Leider ist es durch die später montierten Umsturzbügel recht unbequem geworden.
Gruß lukas
Offline Daniel
« Antwort #4 am: 09.02.2009, 06:08:37 »
Hallo MAN Freunde
Danke für euere Antworten ich glaube ich werde keine Extra Rohre an den Kotflügeln anbringen das gefällt mir nicht.
Vielleicht baue ich mir etwas so wie es damals gedacht war.
aus dem Saarland
