Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Technik => Thema gestartet von: Daniel in 18.11.2011, 06:06:48
Titel: Belüftung Kühler 4N2
Beitrag von: Daniel in 18.11.2011, 06:06:48
Hallo MAN kollegen
Ich hätte da nochmal eine frage an die Spezialisten.
An meinem 4N2 sind an der Kühler Belüftung 2 Bleche angebracht in allen Fotos von anderen MAN's und in der ET-Liste ist aber nur immer eins verbaut.
Ist es besser wenn ich wieder alle zwei verbaue oder soll ich besser nur das eine Verwenden???
Warum hat mein Vorgänger zwei eingebaut um den Motor besser zu Kühlen??? gab es dabei als Probleme???
Danke für euere Hilfe.
Daniel
Titel: Re: Belüftung Kühler 4N2
Beitrag von: man leo in 18.11.2011, 06:36:13
Daniel,
der Luftstrom ist mit zwei Flügeln besser als nur mit einem.
Er ist vorhanden deshalb würde ich ihn auch wieder anbauen.
Beitrag von: nk94 in 30.12.2011, 21:39:35
Hallo, Vorsicht mit den Flügeln! Bei uns war nur einer Montiert. Dieser ist bei laufenden Motor abgebrochen. Hat den ganzen Kühler zerschlagen. Diesen bei Einbau auf Risse kontrollieren. Habe jetzt ein Kunststoffflügel vom Auto eingebaut.
Beitrag von: Daniel in 31.12.2011, 10:27:23
Die Flügel sind noch ok die habe ich neue Lackiert mir ging es nur darum ob mit dem Zusatzflügel nicht zuviel Luft
in den Motorraum kommt und dieser nicht schnellgenug warm wird.
Daniel
Beitrag von: Lef. in 31.12.2011, 10:32:28
Hallo Daniel,
wenn du nur spazieren fährst, sollte die Kühlung mit einem Flügel ausreichen.
Wenn der Schlepper schwer arbeiten soll, ist der doppelte Flügel sicher besser.
Es ist ja auch kein Problem, den 2ten Flügel nachträglich an zu bauen, wenn einer nicht reicht.
Beitrag von: Felix in 31.12.2011, 15:00:40
an meinem 2 N1 ist nur ein Lüfterflügel eingebaut. Dieser ist völlig ausreichend. Meiner wird sowohl im Wald auch als noch auf dem Acker ( mit Ackerfräse ) eingesetzt. Bis er auf die richtige Betriebstemperatur kommt, habe ich anfangs sogar noch ein Stück Pappe vor dem Kühler. Insbesonders bei leichter Seilwindenarbeit mit Halbgas ist die Betriebstemperatur eher links von der mittleren Anzeige.
Beitrag von: Prototyp 4P1 in 31.12.2011, 16:03:31
Hallo Felix,
anscheinend hast Du oder der Vorbesitzer Deines MAN's immer alles gut gewartet.  :)
Jedoch kann man in den meisten Fällen nicht davon ausgehen.  ;)
Entweder ist der Kühler von innen verschlammt oder sitzt mit Kesselstein zu, oder er
ist von außen nie ausgeblasen worden und sitzt voll Heu und Staub auch die Kanäle im
Motor können, wenn niemals das Wasser gewechselt wurde zu sitzen !
Vielleicht gab es deswegen in der Vergangenheit Probleme und deswegen könnte vielleicht ein 2. Flügel montiert worden sein, das sind natürlich nur Vermutungen, aber ein Testlauf
würde Klarheit bringen.
Ich zumindest hatte bisher nie das Glück einen gut gewarteten MAN zu bekommen  :(
Beitrag von: man leo in 31.12.2011, 16:15:35
Jürgen,da bist du nicht der Einzige,denn ich hatte bis jetzt auch nur Leichen.
Beitrag von: Prototyp 4P1 in 31.12.2011, 16:20:17
Naja, wen wundert's ein gutes Pferd gibt eh kein Bauer ab  ;)
Guten Rutsch, Jürgen.
Beitrag von: Daniel in 31.12.2011, 18:22:35
Hallo Zusammen
Ich habe mich jetzt für den Weg entschieden erst mal beide Lüfterflügel aufzubauen und wenn es zu lange dauert bis er die
Temperatur erreicht kann ich einen immer noch abnehmen.
Da ich ihn nicht nur zum Spazierenfahren nutzen möchte sondern auch bei der Heuernte will ich das mal testen.
Und einen Guten rutsch ins neue Jahr und alles Gute für 2012
Daniel
Beitrag von: nk94 in 01.01.2012, 21:45:32
Bei uns, 4n2 wurde der Motor immer heiss. Bei einem Lüfterrad. Keiner konnte eine Lösung finden. Bis zufällig ein bekannter vorbei kam, und sagte hol den Kompressor und blas den Kühler aus. Das war die Lösung, es kam ein Treck aus den Waben, Wahnsinn, darauf hin wurde der Motor nie mehr heiss, egal von welcher Arbeit.
Beitrag von: NicNic in 02.01.2012, 00:26:54
Hallo Daniel
Bei den 4N2 Motoren sind die Riemenscheiben im Durchmesser mal verkleinertworden
um eine bessere Kühlleistung zu erreichen, bei Deinem wird wahrscheinlich noch die größere
Scheibe verbaut sein und man hat sich mit dem zweiten Lüfterflügel beholfen.
Die Durchmesser sind mir leider nicht bekannt, da sind mal die 4N2 Besitzer gefragt.
Beitrag von: MAN-fantast in 02.01.2012, 10:33:53
mir fehlen sowohl ET-Liste wie Erfahrungen vom 9422 Motor ... , aber 8614 hatte einmal in 1962 ein Wechsel auf kleinere Riemenscheibe.  Wenn es am 9422 übertragbar wäre:  Grosse Scheibe - Gussnummer (Kühlerseitig) 493 D 999 (später 51.06503.0045) und Durchmesser (aussen am "V" grob gemessen) 187 mm.  Kleine Scheibe - Gussnummer (Motorseitig) 51.06503.3039 und Ø 162 mm.  Die Anbringung von den Gussnummern ist so, meiner Erfahrung nach - bitte nicht als eindeutig zu verstehen ... !
Beitrag von: Daniel in 02.01.2012, 12:14:26
Danke für die Info ist Interessant.
Ich werde meinen Durchmesser der Scheibe mal messen wenn ich rankomme bin mal gespannt was ich habe vielleicht erklären sich dann auch die beiden Flügel.
Daniel
Beitrag von: Daniel in 03.01.2012, 06:51:37
Ich habe Gestern meine Scheibe am Kühler gemessen Grob mit dem Bandmaß ich habe so wie es aussieht Wirklich die Große Riemenscheibe drauf ich komme auf die 187mm.
Das würde bedeuten das ich die Große scheibe verbaut habe und sie damals wirklich deswegen hingegangen sind und einen zweiten Flügel verbaut haben.
Daniel
Beitrag von: MAN-Ostbelgien in 03.01.2012, 14:46:09
Hállo,
ich habe Mal an meinem 4N2 nachgemessen. Der hat auch eine große Riemenscheibe mit einem Durchmesser von 187, aber mit nur einem Flügel.
