Hallo, mein Schwiegervater hat sich vor einiger Zeit einen 2R3 zugelegt nun wünscht er sich zu Weihnachte das ein oder andere ersatzteil. Er benötigt noch einen Blinkerschalter . Was für einer war am 2R3 verbaut ? Es gibt Schalter die direkt an der lenksäule befestigt sind mit drei roten Lämpchen und langem Hebel . Danke für eure antworten
Gruß Tobi
Hallo Tobi,
genau das wäre der richtige Blinklichtschalter.
Guten morgen,
bin mir ziemlich sicher, das der orig. Schalter keine Kontrollleuchten hat. Die sitzen alle drei im Amarturenbrett. Schau doch mal in die BA. Man kann es allerdings auch anders machen!!
Gruß L.
Moin , es gab bedingt durch Nachrüstung zwei Varianten die mir als Original bekannt sind.
gab es bei den großen nicht auch den blinkhebel im amaturenbrett?? so ist es jedenfalls bei meinem 25er..
.bedingt dadurch , das es in den ersten Jahren der "runden" Fertigung gem. STVZO noch keine Vorschrift gab bezgl. des Blinkers waren nur Begrenzungsleuchten verbaut. Daher auch die recht vielfältige Ausstattung mit unterschiedlichen Systemen.
aso.. nun ich muss mir bei annas kleinem auch noch was überlegen.. der sicke pott der da drann ist als blinkhebel sieht an dem Zierlichen Schlepperchen schon recht Kacke aus..
ich denk ich werde da auch den kleinen hebel ins amaturenbrett machen..
also, der 2R3 und der 4R3 sollten von den Anzeigen eigentlich gleich sein. Mein 4R3 hat die Blinkkontrolle für den Trecker im Multiinstrument und noch 2 Kontrollleuchten für Hängerbetrieb. Ich habe einen Blinkschalter, der allerdings auch eine Kontrolllampe im Hebel hat. Braucht man aber nicht unbedingt anschliessen.
