Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Technik => Thema gestartet von: Sebatta74 in 04.12.2009, 11:40:57
Titel: Bremsbeläge vom 4N1 erneuern
Beitrag von: Sebatta74 in 04.12.2009, 11:40:57
unser MAN 4N1 ist vor 2 Jahren durch die HU gefallen ( Bremsbeläge verölt und Vorderachslager ausgeschlagen). Die Lager der Vorderachse zu erneuern ist recht einfach gewesen. Auch die Bremsbeläge auf der rechten Seite waren eingentlich schnell erneuert, aber auf der linken Seite ist kein weiterkommen.
Ich habe es bislang noch nicht geschafft den Achstrichter zu entfernen. Alle Schrauben sind gelöst, und das Teil sitzt fest. Ich vermute das daran das links befindliche Allrad-Getriebe schuld ist. Kann mir jemand sagen wie ich den Achstrichter abbekomme? Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen!!!
Sebastian
Titel: Re:Bremsbeläge vom 4N1 erneuern
Beitrag von: man leo in 04.12.2009, 12:06:14
Hallo Sebastian
Dein 4N1 hat ein A10 Getriebe genauso wie mein A25A. Du musst den Deckel vom Allradantrieb entfernen damit Du an die Antriebswelle kommst da ist ein Segering den musst Du entfernen sonst kannst Du den Trichter nicht ziehen.Du musst aufpassen den da ist ein Nadellager vorhanden  schaue gleich ob es noch Ok ist den Wellendichtring würde ich gleich mit wechseln.Stelle Dir noch ein Bild dazu.
Beitrag von: man leo in 04.12.2009, 20:33:23
Hallo Sebastian
Du musst das Allrad-Kegeltellerrad aus dem Trichter herausnehmen und dahinter sitzt der Segering vom Antrieb den Du entfernen musst.
Die große Schraube vor dem Lager musst Du nicht entfernen gehe mit einem Meißel rings herum dazwischen und löse das Kegeltellerad
vom Trichter und ziehe es heraus ich setze Dir noch ein paar Bilder dazu. Solltest Du noch Fragen haben gerne.
Beitrag von: MAN-fantast in 04.12.2009, 21:05:44
Hallo Sebastian,
auf dem "009" Bild von Leo sind zwei M10 Gewindebohrungen zu sehen.  Reinige erst die Gewinden mittels einen Gewindebohrer und dann schraubst Du einfach zwei M10 Schrauben ein und ziehst mit diesen der Lagerflansch heraus.  Kein Meissel ist dann notwendig.
Beitrag von: Sebatta74 in 05.12.2009, 16:43:15
Danke Jungs !!!
Ihr habt mir sehr geholfen!! Ich werde mich bestimmt noch einmal mit dem einen oder anderen Problemchen an Euch wenden!!
Schönes Wochenende
Sebastian
