Autor: kokett Thema: Bremse einstellen MAN 2F1 - Handbremse einseitig  (Gelesen 11185 mal)
Offline kokett
  • Administrator
« am: 04.10.2010, 10:54:19 »
vielleicht kann mir kurzfristig jemand helfen. Ich habe folgendes Problem:
Bremse ich mit dem Bremspedal dann blockieren beide Räder gleichzeitig. Das habe ich über die Bremsstangen eingestellt. Benutze ich aber die Feststellbremse dann zieht nur das linke Rad bis zum blockieren. Gibt es da noch eine Einstellmöglichkeit für die Feststellbremse?
Heute ist HU beim TÜV und natürlich fällt mir das erst jetzt ein. Das hatte er schon das letzte mal bemängelt.
« Letzte Änderung: 01.04.2017, 07:57:22 von kokett »
Offline MAX
Re:Bremse einstellen MAN 2F1
« Antwort #1 am: 05.10.2010, 21:25:11 »
Hallo Florian, dein Problem taucht beim 2F1 öfter auf. Der "Kleine" hat keine extra Festellbremmstrommel. Der Handbremmshebel wirkt nur als Mitnehmer für die Fussbremse. Auf der linken Seite gibt es meistens kein Problem. Auf der rechten Seite ist oft die Buchse des Gestänges ausgeschlagen, welches duch den Zwischenblock verläuft. Dadurch verliert die Handbremse an notwendigem Weg um das rechte Rad zum blockieren zu bringen. Versuche  mal die rechte Fussbremse etwas nachzustellen, vielleicht schaffst du einen goldenen Mittelweg. Sonst hilft wahrscheinlich nur Buchse tauschen, damit du das Spiel herausbringst.
Viele Grüsse aus dem Süden und viel Spass beim Euerm Treffen am Wochenende
        Werner
Meine MAN`s:
D40A
Motor D 0026M
Offline kokett
  • Administrator
« Antwort #2 am: 06.10.2010, 09:24:43 »
Hallo Werner,
genau das ist mein Problem. Ich dachte man könnte mit der Schraube die am linken Bremspedal sitzt das Spiel einstellen aber das funktioniert nicht. Das Spiel ist zu groß das ich über die Zugstangen etwas ändern könnte. Die Bremse zieht sonst sofort einseitig und das ist bei Bergabfahrten sehr ungünstig.
Offline kokett
  • Administrator
« Antwort #3 am: 02.11.2010, 19:46:56 »
könnte ich nicht einfach einen Schlitz in die äußere Welle schneiden und dann beide Wellen zusammen schweißen?
Offline kokett
  • Administrator
Re: Bremse einstellen MAN 2F1 - Handbremse einseitig
« Antwort #4 am: 01.04.2017, 07:58:40 »
Morgen,
muss das Thema nochmal hervorholen. HU steht wieder an und diesesmal würde ich gerne mit 100%ig funktionierenden Bremsen vorfahren. Hat jemand die bremsen erfolgreich reparieren können?
Offline z1klaus
  • neuer und stolzer 2 F 1 besitzer
« Antwort #5 am: 09.07.2024, 12:38:15 »
Hallo, das gleiche Problem hab ich auch.
Versucht mit rechten Pedal zu verstellen.
Geht net , eine ist immer ungleich.
Meint ihr die Buchse auf dem Pedal rechte Seite?
Hab mal foto gemacht.
Vielleicht antwortet noch jemand auf das alte Thema.
Oder ist noch wo anders schon beschrieben,  dann vielleicht ein Hinweis wo ich es finde.
Viele grüße
Offline z1klaus
« Antwort #6 am: 09.07.2024, 12:45:57 »
Foto vergessen 🤷‍♂️
Offline Manni486
« Antwort #7 am: 18.11.2024, 10:43:56 »
da hier ein ZF A4 Getriebe verbaut ist könnte auch der O-Ring der Bremstrommel verhärtet sein. Das gleiches Getriebe hat auch mein Deutz mit selben Symptomen, bei mir waren die Bremsbeläge verölt und somit keine Bremswirkung.
Hat der Traktor eine einfach wirkende Bremse? Hand und Fußbremse kombiniert. Oder Separate Hand und Fuß Bremse?
Gruß Markus
