Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Technik => Thema gestartet von: qhornpacker in 06.10.2009, 21:36:31
Titel: Bremsen 4P1
Beitrag von: qhornpacker in 06.10.2009, 21:36:31
Hallo zusammen
Ich habe soeben einen MAN 4P1 erstandn, der keinen TÜV mehr hatt.
Da ich ihn aber vorführen muss, frage ich mich ob es normal ist das die Reifen beim Bremsen so gut wie nicht zum blockieren zu bringen
sind.
Bisher hatte ich einen Güldner G40 und der Bremste wie die sprichwörtliche Sau.
Könntet ihr mir bitte von euren erfahrungen/masnamen berichten?
Vielen Dank im vorraus.
mfg
qhornpacker
Titel: Re:Bremsen 4P1
Beitrag von: Roland in 07.10.2009, 08:28:06
Servus,
hab auch einen 4P1!
Die Bremsen müßen auf jeden Fall blockieren.
Schätze mal daß die Simmerringe zum Getriebe Öl durchlassen und die Bremsbeläge sich mit Öl vollgesaugt haben.
Also Achsschenkel weg, Simmerringe erneuern, Bremsbeläge erneuern und schon sollte das Problem weg sein.
Roland
Beitrag von: Karl-Ernst in 07.10.2009, 09:41:06
Die Räder sollten auf jeden Fall blockieren, auch wenn man nicht alzu fest auf das Pedal steigt, bei meinem tun sie das auf jeden Fall so.
Nur habe ich das Problem das bei leichterem Pedaldruck mal nur rechts oder Links blockiert und das dann im Wechsel.
Beim TÜV ist vorallem Wichtig, das man ordentlich trauftritt, und beide gleichmäßig blockieren.
Beitrag von: qhornpacker in 08.10.2009, 22:02:31
Vielen Dank für eure Antworten, jetzt weis ich zumindest das ich etwas machen(lassen) muss.
Leider habe ich selber keine Werkstatt bzw. Garage wo ich mit meinem MAN zum richten rein könnte, und habe erlich gesagt auch nicht viel bis keine ahnung.......;-)
Warscheinlich muss ich das dann machen lassen und mal kucken was mich der Spaß kostet.
@Roland
habe schon bei einigen ersatzteilanbietern nachgesehen, aber für einen 4P1 noch keine Bremsbeläge gefunden, kannst Du mir sagen wo ich sollche bekommen kann
Mit welchen kosten muss ich deiner meinung nach so ca.rechnen wenn alles gemacht wird was Du vermutet hast?
mfg
Helmut
Beitrag von: Roland in 09.10.2009, 08:42:44
Servus
du brauchst auf jedenfall 4 Bremsbeläge (2x Trommelbremse+ 2x Feststellbremse) und die 2 Simmerringe.
Materialpreis ca. 150€
der weit größere Kostenfaktor wird mit Sicherheit die Arbeitszeit werden.
2x Achsschenkel weg + Simmerringe rein, Bremsen belegen
schätze, daß dir der ganze Spaß ca 1000 Euronen kostet.
Die Beläge bekommst du vielleicht  bei Peter Streiber
Beitrag von: qhornpacker in 09.10.2009, 17:32:39
Servus Roland
Da werde ich mal versuchen etwas mitanzufassen damit es ein wenig billiger wird.
Danke
Helmut
