ich restauriere momentan ziemlich aufwendig einen 4L2.
Mit der Technik bin ich soweit durch, jetzt kommt die Optik dran. Da der originale Auspuff schon löchrig ist, möchte ich mir einen neuen bauen lassen.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, Edelstahl oder normales Blech?
Was meint ihr? Wäre für ein paar Meinungen, Denkanstösse und Tips dankbar.
Hallo Thomas,
ich denke mit der Frage, ob du einen Edelstahlauspuff montierst oder nicht musst du selbst entscheiden.
Ich weiss nicht ob du ein Showfahrzeug herrichten willst, dann macht der Edelstahl immer was her ausserdem sieht er länger gut aus. Willst du den Schlepper original herrichten wäre Edelstahl am falschen Platz.
Grüsse aus dem Süden
Werner
Hallo Werner,
ich lege eigentlich schon Wert drauf das er möglichst original wird. Hab nur die Sorge, das ein normaler Auspuff schnell wieder rostet und unansehnlich wird.
Bei meinen anderen Traktoren (Eicher, Deutz) hatte ich das Problem nicht, da verlief die Auspuffanlage unterm Traktor. Aber beim MAN ist sie auf Motorhöhe.
Puh, schwierige Entscheidung.
Ich wuerde nur Edelstahl... verwenden...
Aus dem einfachen Grund: Es sieht laenger schoen aus und kostet auch nicht viel mehr... ausserdem ist Edelstahl witterungsbestaendig und leichter zu polieren
Also ich würd niemals einen Edelstahlauspuff anbauen. Man sieht so viele sauber restaurierte Schlepper, wo dann ein Edelstahlauspuff die gesamte Erscheinung verschandelt. Zur Haltbarkeit eines Blechauspuffs brauch sich doch wirklich niemand Sorgen machen. Die originalen haben doch jetzt fast 50 Jahre gehalten, ein guter Nachbau kann dauerhaft konserviert werden. Dann bleibt auch die Optik lange schön.
Edelstahl ist auch teuerer als herkömmliches Blech.
45er
hmmm dass Edelstahl die Erscheinung verschandelt finde ich nicht :-\
im Gegenteil ich finde es wirkt tausendmal edler als Leute die den Auspuff mit Silberbronze oder Alulack "streichen" oder lackieren.
und Edelstahl kann man auch schwarz lackieren oder pulverbeschichten so dass es wieder Original aussieht :D
Ich hab mich jetzt für einen Auspuff aus Stahlblech entschieden. Gestern hab ich ihn in Auftrag gegeben.
Da meine Traktoren nicht mehr arbeiten müssen und trocken stehen reicht das für mich allemal. Und die Originaloptik bleibt auch gewahrt.
Preis ca. 400 Euro :o
400 € ist aber schon eine starke Zahl für Blech.
400 Öcken finde ich auch n ziemlich stolzen Preis!! :o
Also ich würd mal schauen, was das Preislich zwischen V2A und Blech ausmacht.
Tendieren würde ich aber auf V2A und den dann aber mit schwarzer Ofenfarbe (also Hitzebestädig) lackieren.
Dann hast du die Haltbarkeit von Edelstahl und die Originaloptik.
Ich weis jetzt nicht genau wie der Auspuff beim 4L2 verlegt ist, aber beim 4P1 ist standartmäßig sowieso ein grün lackiertes Abdeckblech über dem Topf, und der Krümmer verschwindet komplett unter der Haube, also man sieht höchsten so 15 - 20cm Rohr.
Da würde ich mir keine alzu großen Gedanken um Original oder nicht machen und ruhig die haltbarere Edelstahl Variante bevorzugen, vorallen dingen wenn der aus Blech auch schon so teuer kommt.
Hallo Thomas
hier im Forum fragt ein Mitglied ob er seinen Schlepper ganz oder in Teilen anbieten soll. Es handelt sich um einen 4L2 frage Ihn ob er seinen Auspuff Dir abgeben würde. Wenn er noch gut ist, ist er auf jeden Fall billiger. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.
Das Mitglied nennt sich alterpapa und steht unter Verschiedenes.
MFG
Ist ein stolzer Preis, das stimmt. Der Auspuff wird komplett in Handarbeit und Originaloptik gemacht. Die Seitendeckel werden von Hand gedengelt, geschweißt wir autogen.
Also beim 4L2 sitzt der Auspuff oberhalb der Kardan, also voll im Blickfeld. Mir ist keine Farbe bekannt die Dauerhaft auf Edelstahl hält, noch dazu unter Hitzeeinwirkung. Denke das ein lackierter Edelstahltopf gar nicht gut kommt.
Und danke für den Tip, einen gebrauchten Auspuff möchte ich nicht, den hab ich ja selber. Zur Not wär der ja noch zu retten.
Bei dem Aufwand den ich bei diesem MAN treibe, ist er mir die 400 wert.
Ich hab schon allein 500 Euro nur für Lager und Simerringe ausgegeben... ::)
Zitat von: man leo in 13.04.2009, 11:03:31
Hallo Thomas
MFG
hallo LEO
Der Schlepper, den ich abgeben werde ,ist ein 2L4.
Den 4L2 fahre ich selber und ich denke da muss schon ein Stapel Geld auf dem Tisch liegen damit ich den vonm Hof lasse ;D
viele Grüsse Michael
So, meinen neuen Auspuff hab ich inzwischen bekommen, hier mal Bilder davon.
Der Auspuff sieht natürlich super aus, und scheint auch, soweit man das nach den Bildern beurteilen kann, sehr gut verarbeitet zu sein.
Dann ist er natürlich auf jeden Fall 400€ wert.
Sind im Topf eigentlich noch irgendwelche Bleche innen drin?
also das Innenleben des Topfs ist original. Der Auspuffbauer hat extra den alten Topf aufgeschnitten, ich wollte nämlich auch den Originalklang haben.
Auf dem ersten Bild sieht man, das auch von innen was angeschweißt wurde. Was genau kann ich aber nicht sagen, wenns dich interessiert schau ich den alten Topf nochmal genauer an.
Ansonsten muß ich sagen ist er mir den Preis wert. Der Originaloptik zu liebe autogen geschweißt, handgedengelte Seitendeckel, das kostet halt.
Wunderschoen dein Auspuff und dein Traktor... nur einen Fehler hat er... naemlich dass er nicht mir gehoert ;)
Noch ist er nicht so weit das ich ihn dem Forum vorstellen kann, aber das wird schon... ;)
Aber dein 14er ist ja wohl mindestens so schön! :)
Der Auspuff sieht sehrgut aus und der Rest vom Schlepper der auf den Bildern zusehen ist lässt erahnen welche Qualität der Schlepper hat.
Das Hitzeschutzblech kommt sicher auch noch drann.
Ich werde mal überlegen auch solche Auspuffe zusammenzuschweißen-bei den Preisen!!??
Mit Hitzeschutzblech meinst du bestimmt das Kardanabdeckblech. Das fehlt mir leider. Das werde ich aber nachbauen, Maße und Fotos hab ich mir in Kaltenberg besorgt ;)
Der Aufstieg vorm Hinterrad fehlt mir auch noch, da wird nachbauen schwierig. Der Streiber hat leider nix und die Suche im Forum hat auch nichts gebracht :(
Übrigens sind solche Auspuffanlagen bestimmt auch günstiger zu realisieren. Mit geraden Seitendeckeln, ohne Innenleben und mit Schutzgas zusammengebruzzelt geht da preislich schon noch einiges meinte mein Auspuffbauer.
Hallo Thomas
kannst Du mal ein Bild vom Aufstieg hier einstellen wie das aussieht der eine oder andere hat bestimmt noch was herumliegen
und weis gar nicht wo es hingehört. Würde mich auch selbst interessieren.
Das ist eine gute Idee MAN Leo.
So soll das gute Stück aussehen. Es wär mir sehr geholfen wenn jemand so einen Aufstieg übrig hat, ich würd ihn auch käuflich erwerben ;)
Ich hab jetzt mal ne Idee:
Man koennte das Rohr doch leicht selber biegen indem man es mim Propanbrenner gluehend macht und dann mit nem Rohr zurechtbiegt... und als "Trittbrett" koennte man doch (achtung jetzt kommts:) den Gepaecktraeger eines Oldtimer-Motorrades nehmen. (Gibts bei Fa. Ammon in Schweinfurt oder bei Klassische Technik Schöla)
Das Rohr und die Halteplatte die an der Kupplungsglocke angeschraubt wird ist nicht das Problem für mich, aber das Lochblech macht mir sorgen. Deswegen gefällt mir die Lösung mit dem Gepäckträger nicht so gut.
Aber vielen Dank für den Tip!!! :)
Wenn Dir das Lochblech nur Probleme bereitet das lässt sich regeln,ich habe irgendwo die Tage ein Blechstreifen mit solchen Löchern gesehen,muß mal schauen-habe aber erst mal 2 Wochen Urlaub.
Versuch doch auch mal bei Zubehörlieferanten für Landwirtschaftsfahrzeuge oder LKW nachzufragen.
"ich werde jetzt mal versuchen Dir zu helfen ,ist ja nicht mit anzuschauen wie du leidest" ;)
Hallo alterpapa,
danke für den Tip. Aber wenn du mir helfen willst, verkauf mir den Aufstieg von deinem 2L4. Hab dich ja schon mal drauf angesprochen. ;)
