Autor: hanseat Thema: Einspritzpumpe AS718A  (Gelesen 15489 mal)
Offline hanseat
« am: 03.03.2015, 18:28:37 »
MoinMoin. ....
Mein Kleiner tropft am Anschluss der Einspritzleitung an die Pumpe. Kann ich diese einfach lösen und neue Kupferdichtungen verbauen und gibt's da was besonderes zu beachten?
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
Re: Einspritzpumpe AS718A
« Antwort #1 am: 03.03.2015, 19:12:25 »
Hallo Carsten,
eigentlich passiert da nichts, wenn ich jetzt das richtige Teil meine was Du meinst. Es kommt nur Luft in dei Einspritzleitung, mehr nicht :D
« Antwort #2 am: 03.03.2015, 23:03:58 »
Hallo Carsten,
ich kenne den Güldner-Motor beim AS 718A zwar nicht, vermute Du hast eine Bosch-Einsteckpumpe mit den gleichen Einspritzleitung-Anschlussteilen wie auf meinem Foto (?)  Die Idee habe ich aus der ET-Liste eines Güldner ADN mit 2DN-Motor bekommen.  Die Dichtringe von Alu oder Kupfer sind da einseitig konisch bzw. flach.  In dem Fall taugen nur originale Bosch-Spezialdichtringe...
« Letzte Änderung: 04.03.2015, 00:05:25 von MAN-fantast »
Offline hanseat
« Antwort #3 am: 04.03.2015, 05:21:31 »
MoinMoin.
Vielen Dank/tusend takk.....
Es sieht genauso aus wie auf dem Photo. ....
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
Offline MAN-ler
« Antwort #4 am: 04.03.2015, 10:02:59 »
hier mal ein Foto von dem Dichtring
Gruß Ludger
Porsche 329
Eicher Mammut
MAN 2F1 (vom Freund)
Offline hanseat
« Antwort #5 am: 04.03.2015, 13:07:57 »
Dann muß ich jetzt mal sehen.....wo ich solche Dinger bekomme......
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
« Antwort #6 am: 04.03.2015, 15:00:26 »
Moin Carsten,
die solltest du beim Boschdienst bekommen.
Offline hanseat
« Antwort #7 am: 06.03.2015, 15:50:11 »
MoinMoin. ...
Hat jemand von euch zufällig eine Idee wo man diese Dichtringe noch bekommt. .? Das scheint tatsächlich ein Problem zu sein. ... :(
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
« Antwort #8 am: 06.03.2015, 16:31:17 »
Hallo Carsten,
wenn du die Abmessungen hast, könnte ich versuchen sie dir von einem Kupferrohr zu drehen.
So kompliziert sehen die nicht aus.
Offline hanseat
« Antwort #9 am: 06.03.2015, 16:50:13 »
MoinMoin. ...
mal gucken. ....hab da noch ein Eisen im Feuer.....aber sehr zuversichtlich war der Mann nicht....die Hoffnung stirbt zuletzt. .... ;D
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
« Antwort #10 am: 06.03.2015, 17:10:12 »
Hallo Carsten,
leider habe ich nicht die heutige zehnstellige Bosch-Nummer zur Hand, aber die alte lautet   "Bo-WMR 14 S 1 X"
Damit sollte der Mann beim Bosch-Dienst (?) was anfangen können..., es sei denn hier jemand die Nr. umschlüsseln können... ::)
Offline hanseat
« Antwort #11 am: 06.03.2015, 17:19:44 »
Hej Magne. ....
Habe bei Bosch mit einem alten Meister gesprochen. ....der wusste sofort wovon ich sprach....er versucht jetzt die Dinger irgendwo aufzutreiben. ....hatte aber nicht viel Hoffnung. ....
Vennlig hilsen fra tyskland Carsten ;)
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
« Antwort #12 am: 06.03.2015, 17:49:45 »
die Alte Nr. Bo-WMR 14 S 1 X
Die andere Nr. 81.96501.0068
Offline hanseat
« Antwort #13 am: 06.03.2015, 18:10:49 »
Danke Leo...... :)
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
« Antwort #14 am: 06.03.2015, 18:16:28 »
die Nr. ist ja die elfstellige MAN-Nr.  Bist du bei MAN heute noch fündig geworden?  In dem Fall werde ich mir einige in Reserve zulegen. :P
Offline hanseat
« Antwort #15 am: 06.03.2015, 18:26:41 »
Meinst Du....man kann da nochmal bei MAN fragen.....?
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
« Antwort #16 am: 06.03.2015, 18:33:51 »
Magne, ich habe diese Nr. von der Ersatzteil-Umschlüsselungsliste und mit dieser gehe ich immer erst zu MAN und frage
nach, ob zu dieser Nummer noch Teile vorhanden sind.
Ob jetzt für diese Nr. das Teil noch vorhanden ist,kann ich dir im Moment nicht sagen, aber einen Versuch ist es immer wert.
« Antwort #17 am: 06.03.2015, 19:13:21 »
Genau Leo, so mache ich es auch; ich kann den Seufzer des Lagerists förmlich hören, als ich meiner Name am Telefon nenne. :)  Ich wollte mal wenn möglich selber beim elektronischen Katalog von zugänglichen Ersatzteilen für Lkw, Busse und Motoren, der sogenannte "M.A.N Mantis", untersuchen.  Das geht aber als Privatperson nicht, man muss zwangsläufig dem Händlernetz gehören, wurde mir erklärt, - ansonsten hätte man hier wirklich mit gewichtigen Antworten beisteuern können.
Gruss, Magne
« Antwort #18 am: 06.03.2015, 20:07:48 »
Hallo Carsten,
schau mal was ich gefunden habe, wenn du nur wenige brauchst, kannst du dort anrufen wegen dem Preis.
http://www.ebay.de/itm/100-Dichtring-konisch-Bosch-Einspritzpumpe-PF-PFR-MAN-DEUTZ-MWM-Einspritzleitung-/171708948779?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27faa6a12b
« Antwort #19 am: 06.03.2015, 20:15:18 »
das ist keine Gute Adresse. Aber versuch es mal.
